查看: 3144|回复: 11
[疑难] 四轴G代码程序如何根据回转体直径更改F值
发表于 2013-10-5 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位论坛的大大, 多说UG网能人多,所以又能求助只能在这里发帖了。
  Y1 H) V; D9 O$ E- V8 P1 w若有能人能写这个软件的,请开价。5 ?0 E8 u4 s: Q. V' B! J3 h9 V$ r
0 e% G1 @) ?7 ~, F4 Y# X
有一种四轴的编程方法:先以三轴的方式来编,编好后再根据四轴的圆柱直径把 三轴的程序包裹起来,变成四轴的。这类程序都是在圆柱体表面走。0 p% J9 v; m# d9 n2 E! F
这种四轴的程序里的A 就是根据三轴里的Y轴坐标转换而来的。 问题是:假设进给F值是100,在三轴里X和Y可以是一样的,四轴里走A轴方向F100速度随着直径变大,速度也会变大。所以最好有一个软件能够处理这种程序G代码的走刀F值。3 u8 j2 T5 c8 V! E% A( s% X
2 s/ a" z* k% V) P2 ^
附件5是 图片中的G代码程序。; W) |( b7 h5 y7 j4 _' b: O
本人上海人士,QQ463366171.
5.rar
16.06 KB, 下载次数: 3, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2013-10-5 14:59 | 显示全部楼层
沙发自己展位
发表于 2013-10-5 15:22 | 显示全部楼层
楼主比如 F1000 我们的床子都是每分钟进给和你说的外径大小无关,
  q* L  A+ P! E# b1 C. d1 y1 l外径在大也是每分钟走1000,不知道你是否明白。
 楼主| 发表于 2013-10-5 16:57 | 显示全部楼层
阿尔的无奈 发表于 2013-10-5 15:22 $ V1 M+ L0 ?. S( [
楼主比如 F1000 我们的床子都是每分钟进给和你说的外径大小无关,: R1 A& I- ]$ v4 b% I: z
外径在大也是每分钟走1000,不知道你是否 ...
( q: o. z" i" D# t6 y1 E走旋转轴的时候,F的单位是:度每分钟, 走直线轴的时候单位是:毫米每分钟。
2 X; K6 j7 Q+ q1 A* _) n% U8 |
, }# o# ~# U& F& y所以加工的时候旋转轴速度和圆柱直径有关系,直径越大,表面的速度越大。; M2 I' S) D2 V' x$ a
* ^7 L: m4 [) g" f1 E注明:我上传的这种程序不是UG 所编的。 是例如 ARTCAM 和mastercam 这类2D 软件编的三轴程序,然后给他一个包裹直径,包裹起来成的四轴程序。 9 i( v# ?; g* I, }7 Z  I
发表于 2013-10-5 23:02 | 显示全部楼层
楼主可以试试刀轨转曲线  然后曲线驱动
发表于 2013-10-6 09:57 | 显示全部楼层
這功能,我是寫在POST裡面!給不支持G93模式的机子用....POST自己算,還會判断直線軸、轉動軸、直線+轉動的模式輸出!!
发表于 2013-10-6 10:12 | 显示全部楼层
有圖為證!2005年時候作的吧...???!!!?!
! U) W: ^1 k# e1 E6 B% |, Y
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:25 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2013-10-6 10:12 # K. u, V+ D. y: b; M' V( b
3 T3 s" Y7 k# Z2 ?
兄弟你这是Ug出的吧!最好用第三方软件解决,,我们的产品必须用Artcam算,artcam的post又没这个功能
. D7 u( C3 U+ l7 S' M( f4 U" f1 ], d# B/ i) }
7 D& o* ]! I; a7 [
8 a- Q* c" B: a
发表于 2013-10-6 23:08 | 显示全部楼层
10多年前UG的post還不能搞這些怪玩意時,廠內前輩有用basic寫了一個dos下執行的小程式,其實原理是一樣的。別跟我要,早不見了.....
 楼主| 发表于 2013-10-8 07:09 | 显示全部楼层
今天工作日了,有人来看看么
GMT+8, 2025-3-10 18:40 , Processed in 0.055009 second(s), 23 queries .
