查看: 1692|回复: 24
检查实体空心问题
发表于 2013-10-7 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ug里是否有检查实体空心的工具,比如检查一个正方体是否是空心的。
发表于 2013-10-7 17:11 | 显示全部楼层
niu  aaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2013-10-7 19:23 | 显示全部楼层
选择过滤器,选实体,如果能选中说明是实体,反之就不是。
发表于 2013-10-7 20:57 | 显示全部楼层
我替楼主谢谢3楼的解答
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:21 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2013-10-7 19:23
3 W# V# `$ e  Y/ A: V) x选择过滤器,选实体,如果能选中说明是实体,反之就不是。
  y) {% @* e8 V& ?# b
QQ截图20131008091903.png QQ截图20131008092101.png 不行,我这个正方体里的球是空的,所以你的方案不行。谢谢。你的那个我只用来剔除过片体。
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:22 | 显示全部楼层
jianlingyu 发表于 2013-10-7 20:57
) a; o( a  e  q3 l* x, L0 G我替楼主谢谢3楼的解答
/ \. x$ J, F' P( i- Y5 W: Q
那方案不行,试过了。谢谢。
 楼主| 发表于 2013-10-8 09:23 | 显示全部楼层
tudelei 发表于 2013-10-7 17:11
5 r  r9 p- V3 {9 [# yniu  aaaaaaaaaaaaaaa
# ~* P  F+ ?3 l
这位打酱油的。
发表于 2013-10-8 12:40 | 显示全部楼层
第一次会碰到这种问题。
 楼主| 发表于 2013-10-8 16:21 | 显示全部楼层
shanghaitangma 发表于 2013-10-8 12:40
/ B  L% j3 ]( }+ p( G第一次会碰到这种问题。
! `: u2 l  l; u) a+ B我也是昨天分模时突然想到的,嘿嘿,怎么样,有答案没?
发表于 2013-10-8 20:48 | 显示全部楼层
用高版本,例如我知道的8.5,有个方案可以试一下。' o2 y) M5 s8 H
用取消缝合命令取消一个面,然后再重新缝合。隐藏缝合的那个体,如果有剩下的,就是空心的那部分。
: d" J& R2 P2 r# _' S) u7 }3 s  B0 ^( W, i2 l
不过,不知道是否是万无一失的方案。
GMT+8, 2025-1-13 15:56 , Processed in 0.051378 second(s), 23 queries .
