查看: 841|回复: 0
Delcam PowerSHAPE 在欧盟资助共形冷却项目中扮演重要角色
发表于 2013-10-7 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最近的使用共形技术开发更有效控制注塑模温度的Hipermoulding项目中,Delcam PowerSHAPE CAD 软件扮演着重要的角色。这个由欧盟委员会(European Commission) 出资赞助的项目,通过有效缩短四个样品的生产周期,充分证明了该项目的价值。( b0 S0 U3 ^6 {4 L$ H  G; M1 t2 [: ~
" P( V5 F0 H8 E. n% @6 [. H
共形冷却技术涉及到注塑模生产,或更确切地说镶嵌块的生产,通过优化冷却道设置以优化冷却效率,缩短生产周期。传统的冷却方法很难做到这一点,因为一般造型零件的形状都很复杂,且常规冷却通道都只能钻成直线形的。
通过使用分层制造技术,模具可以被分成很多薄薄的层,使用激光有选择地融化金属粉以得到这些层,这样就可以获得任何形状的冷却通道了。项目进行期间专门开发了一特殊软件,以保证能快速、准确地设计出冷却通道。通道设计完毕后随即输入 PowerSHAPE 进行镶嵌块的设计。
* P( Z  Y7 j) x) Q% L. k为验证该技术的成果,项目执行团队重做了四个样品,并对新旧样品进行了对比。改进后的模具生产周期缩短了 16% 至 32% ,并且可以拥有更大的处理窗口和更稳定的最终产品。您不必对传统模具作出任何不同的设置或修改就可以得到这些好处。- {! c- H' x/ \; T
& O3 B; c1 @& n  ]
GMT+8, 2025-7-20 16:34 , Processed in 0.219671 second(s), 20 queries .
