查看: 1108|回复: 0
powershap辅助制鞋工业缩短生产时间,提高产品质量
发表于 2013-10-7 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
和美国其它制鞋厂一样,Wolverine World Wide 面临着进口鞋的强烈竞争。然而Wolverine 却无论在国际还是国内市场都仍然保持着旺盛的销售势头。他们成功的关键是款式的快速更新及给顾客提供高质量的产品。使用PowerSHAPE 软件加上Helysis Laminated Object Manufacturing 快速原形加工是做到以上两点的关键。
1 @& H+ c; d/ O2 X! n) nWolverine 的设计师们首先设计鞋底和鞋跟的模型或图形。新的样式使用PowerSHAPE建立计算机模型。用计算机建模比传统绘图方法有许多优点。首先,它可显示逼真的图象,这些图像能从不同角度用各种材料产生三维光照模型显示。这种高质的图像显示使得在开发过程中能及早地排除任何看起来不好的装饰和设计。
& x: f0 A6 F7 T' I$ f使用计算机也可快速修改设计。PowerSHAPE的高级功能,诸如动态曲面修改,能使设计者在几分钟内完成模型修改,并且马上看到修改效果。 1 G4 X- A2 F' [, Y
PowerSHAPE的自动放插功能能更快地根据初始设计产生各种不同尺寸的设计。这样,留给设计人员更多的时间,用于从事创造性工作。同时,使用计算机完成这样的设计可提高精度,降低错误率。计算机还能保证更精确和一致的尺寸,能给设计师提供更多有关新款式的信息。
, e. F+ r# R1 l% G. \! _即使有这些优点,投入加工前公司仍然需要有实物模型。这项工作可由快速原形设备来完成。PowerSHAPE可产生相应的数据文件用来产生LOM模型。尽管LOM模型看起来象木质模型并且也非常精巧,LOM模型形状实际上是由一系列的纸堆砌而成。为了使模型看起来更真实,可在LOM表面喷涂产生不同材质效果。
6 m! U5 s' l: L& j5 V& k: L& W+ T8 {LOM模型可用来决定设计是否可行,如果可行,则计算机将使用镜向对称操作生成另一只鞋底模型而相应产生LOM模型。将两LOM模型用金属喷涂,然后用充满环氧树脂的铝增强该金属涂层。去除纸后,即可得到型腔。
4 y8 n0 o+ F$ d' d9 O每一种鞋底配上适当的鞋面后生产12双样品,放到主要的零售店展示,以收集顾客的意见。
, _& V# [/ _0 O+ {如上所述,根据顾客所反馈的意见,计算机能快速地修改模型,根据需要,可再产生相应的LOM模型和式样。
& H% s2 u7 l  r一旦设计通过,PowerSHAPE中的数据可用于制造批量生产的模具。用计算机取代传统的工具制造方法,可缩短生产时间,提高产品质量及可靠性,提高系列模型的可重复性。$ N" D/ E; m9 c$ H9 c8 V% q. n3 x
  F. _' U4 G+ O; s5 D0 G! h. p
GMT+8, 2025-3-5 04:39 , Processed in 0.083389 second(s), 20 queries .
