查看: 1595|回复: 0
Delcam PowerSHAPE 8.0 新功能介绍
发表于 2013-10-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
除用户界面的变化外,新版 Delcam PowerSHAPE8 新增了众多的新功能。下面是新版 Delcam PowerSHAPE8 的部分新增功能简介。
PowerSHAPE界面做了如下改动
  v4 I$ u" b' N选项信息中增加了快速选取所有网格命令。在编辑菜单的选取选项中,同样增加了快速选取网格命令。
6 M3 A' J( j2 t2 h7 ^
在查看工具栏中,网格显示替换了原来的显示三角形或三角形模型的边缘。包括以下选项:
9 ^: M" O  W! d
; `" W6 c' l  j# ^3 [8 T仅开放边
0 c- I; O/ r- z9 l. s& E- r) @, n开放和内部边、阴影
- ~  w. h$ f) A开放和内部边,阴影* Y' j, q( R; o. B
节点和开放边,阴影
- @" v! M, _" |4 x# m, Q; y# N4 V' t开放和内部边,空壳
3 f, V4 Y$ F; G9 R节点和开放边,空壳
( ?; p- `: Q: J  a$ h% v% V; }) @# S  q9 P& a8 A; G
使用比较分析来寻找曲面和三角形之间的不同。这个选项在模型分析工具栏中,或从工具下拉菜单 > 模型分析中选取。
' i$ {9 o7 k8 f2 p  {" n查看选项中模板选项替代了原来的公告牌选项。+ G& u% f- ?8 R$ |& q1 Z, `
# N! O: X, K( Y0 a) p( y7 `
线框造型有以下功能改进
5 f5 J# ?% u( T) Z, R" K* d% X1 |1 }5 t) W
1.在点编辑器展开时,可以编辑不同的点。
! Y3 i; b5 u" g4 s& h2.在线编辑器展开时,可以编辑不同的线。
* Z6 b* c: z6 C6 W# J9 n. |0 Z* d3 U3.在圆弧编辑器展开时,可以编辑不同的圆弧。
曲面造型中有以下功能改进
) w2 K- A5 [$ r- b' X! Y4 ?& l
1.增加“转换到网格“选项(该选项同样可在编辑下拉菜单的转换选项中选取)。
! I; g* H  J# t% y8 |/ ^2.在“自动曲面“对话框中,增加了两个曲面的产生方式。要从一个三角形产生曲面,选择“自三角形”或“三角形上网络”。
& j5 J0 ~) J' e+ b6 r+ s' W. |3.在自动曲面的高级选项----边缘匹配中,增加了“重新分布点”功能。
" j. R& n& ]# ~; u7 V9 f% |4.在驱动曲线曲面选项中,增加了边缘匹配的下拉菜单。" w; G% K0 Q7 x5 y. C
5.通过选择已裁剪曲面的边缘,产生一个未裁剪曲面。拖拽边缘使曲面更大。这对相切曲面和模具补面尤其有用。
" \/ b% m1 m4 V& E" N: U5 X6.工艺补充面产生对话框内,绘图按钮已更新(仅Toolmaker模块提供)。" s( p( I" n' N3 N& c" `
/ z9 [5 O6 \5 L+ {5 ~0 F# b9 U4 y) U实体造型中有如下功能改进
5 o, _6 _* i1 Z) m0 a) E' e
1、在实体>驱动曲线选项中,增加了边缘匹配的下拉菜单。# H, \. v# k3 w+ c9 {
2、在摹仿变形对话框中,柔性框页面增加了两个附加按钮 - 位置和缩放
+ C3 K* Z3 o$ P% p: g6 G4 H3、当实体偏置时,实体特征树中的包裹特征被保护。& ?" t! F- ?- k* b% G
4、实体操作中增加了转换到网格命令。这一功能同样可在编辑>转换>选项到网格中选取。(仅PowerSHAPE Pro提供此功能)$ o/ V, Y: c" D
$ _" r, {% b. |$ g3 P9 k# x
三角形造型$ ~- b' `  k. Z% y* s( M1 x, c
PowerSHAPE 中提供以下三角形造型选项:
# n5 W1 h9 ~6 [: a1、PowerSHAPE 8.0包括新的网格功能。网格由具有共同边缘的一组三角形(三维尺寸)所构成,各自的三角形可以被操作和编辑。
% C' S; s6 H8 j' Q" E2、在模型中通过使用快速选取所有网格来选中所有网格。在编辑>选取的菜单中,通过选取过滤器和手工选取选项,同样可选中网格。
" ?# a3 M5 o2 }8 _+ L5 b3、在查看>网格显示中,查看阴影网格。
# o* H  ~9 ~* D& F+ P4、在曲线工具栏中,使用产生截面曲线来产生一个截面网格。这个选项也可在曲线的弹出菜单截面曲线中选取。5 M' @0 ^- y8 j; {
5、在曲线工具栏中,使用拔模选项,产生一条拔模曲线。  ; H- H3 ^/ w  v
3 ?5 ]; |& F6 R7 D: T  {$ P& c
:以下功能只在Delcam PowerSHAPE Pro中提供:% N* |6 \/ x; t: H5 T4 B
' ~9 W% b  E. T4 o, B9 Y雕刻网格:在“常规编辑”里,增加了雕刻网格选项。可对三角形进行光顺、堆积、雕刻、抹去等操作。+ G8 M8 Y0 R- A. W( T# f8 M3 r5 A
/ L2 U- E7 i. Z: }0 D1 e在形体----曲线的弹出菜单中:增加了两个功能
1 p' b3 n$ s( F! t1.产生捕捉到网格的曲线* X8 S4 U# b# N
2.在网格的不连续处产生曲线
" M& q! |& O8 I9 ]! q$ s
GMT+8, 2025-6-6 15:21 , Processed in 0.266486 second(s), 21 queries .
