查看: 252|回复: 6
UG7.0导入stp出现内存不足问题
发表于 2013-10-8 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师你好,ug7.0导入stp出现内存不足问题,如何解决?谢谢
发表于 2013-10-8 18:15 | 显示全部楼层
这个是电脑的配置或系统的兼容性的问题,可以重装系统再安装软件来试下,如果不行的话,就要升级电脑硬件。 + ~3 q, [- z( n7 b& ^- s
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:44 | 显示全部楼层
赵佩 发表于 2013-10-8 18:15 2 [; U7 b8 }3 t0 E6 A, N( D- _
这个是电脑的配置或系统的兼容性的问题,可以重装系统再安装软件来试下,如果不行的话,就要升级电脑硬件。 ...
, g* C% ?' B+ i: ?, b+ A* N谢谢老师 !!
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:01 | 显示全部楼层
' Q+ K( R6 M5 |' K2 q% n
赵佩 发表于 2013-10-8 18:15 * r! F6 {! v' c
. S; H) Y8 ~$ @  A3 W9 o4 W$ k5 H" z5 @( ^# F; n' }
老师,UG能不能打开1G多大的整车装配文件,同事用catia装配全部打开文件只占了几百k,我用UG只打开整车装配文件中一小部分就占了二百多M,然后再继续导入就显示内存不足,(我和同事电脑配置都是一样的),难道UG只能运行一二百M以内的文件吗?求指教
发表于 2013-10-11 17:05 | 显示全部楼层
UG打开外部的IGES和STP除了用导入的之外,也可以直接利用打开的方式打开相应的文件。
) Z. y8 z' T0 T, r5 h, L( I8 p% p- k
UG的导入是要比其他软件的要慢很多。这个我也有试过
6 q1 K. W: C6 n9 R3 s% v( T 1.jpg
 楼主| 发表于 2013-10-12 09:18 | 显示全部楼层
: j$ E! f7 d1 d2 M
天亦泪 发表于 2013-10-11 17:05
% O7 g7 R7 J2 F- y0 OUG打开外部的IGES和STP除了用导入的之外,也可以直接利用打开的方式打开相应的文件。$ X: ~$ P* x& i! X, {9 u1 O3 I( p0 X
+ n7 V; O8 `! O4 R
UG的导入是要比其他 ...
9 e2 ~5 c7 F- c
& X9 _$ J2 |& i5 H  A* V) }0 B3 x* ?! |1.老师你好,厂商提供给我们的是整车数模数据,是多个SEP文件,只有将这些stp全部到同一个界面才能将整车装配图,打开单个数据只能显示单个部件,除了用导入的方法将每个零件导进去之外还有没有其他方法能将整车装配图显示出来
& _  q4 o6 f! H- D; E* `, A2.我分别用打开stp和导入stp方式得到不同的结果,附图,用stp打开掉东西,是怎么回事,能不能得到用导入的方式得到的结果(图层都已设为全部打开)
发表于 2013-10-13 16:09 | 显示全部楼层
如果他在保存的时候是保存的单一的一个STP文件就没有办法了,只能一个个的导入进来。7 |9 c- }% h/ z0 z2 K8 ~
; Z$ `) U5 h' ~1 |  C
GMT+8, 2025-3-10 18:55 , Processed in 0.058148 second(s), 23 queries .
