1 ]$ f4 { k6 r! z" ]: S1 x" d. v1 Z v8 T# z+ Q! s* _
在分模过程中,经常会遇到一模出多穴的产品,下面由 青华模具培训 东莞模具培训哪里好 UG模具设计有前途吗 深圳模具培训哪里最专业为大家一一讲解并分享.
- W8 Y0 M. l/ `8 V, C' y7 @" Y; O( k# B- }$ x$ W9 |* ?
产品:手拿按摩器的部件
% g, e9 f S. N3 Y) Z$ w5 e1 v0 y) t
% l. N, D$ |* }7 V4 [! L$ A 材料:ABS
u* G6 {, P# w" p9 `0 @8 C
. t. G5 g4 N' _- k+ z2 U$ t 出模:2+2
% ^; [$ n/ Q; i* G0 F9 R3 \
3 R+ B! U* V ~$ A3 d& I! N1 y2 ]拿到产品要分析产品的外观面,用途等;然后放缩水,需要拔模的地方进行拔模(对产品是减胶拔模)最后,把产品复制一份到另外一个图层,备用;(分模前准备)9 e4 \ C6 x/ `0 l# b
0 G. v% J0 D( c+ o& z) Y/ }( ?- K! h/ \0 S! X
对于这两个产品,我们要一个一个的分模,首先我们要把产品移到模具中心;方法是,首先创建箱体,找出箱体对角线,找到对角线的中点,运用"ctrl+t"把对角线中点移到坐标的原点(即是模具中心),然后移除参数,删除不用的箱体和线;最后摆好Z轴方向,将最大分型面移到Z轴原点上。以便分模;现在开始对产品进行分析,以及要出的结构,如下图;. w+ i" c: ? o: t }5 X" D* W
& T/ t3 _$ s @' C# j$ z, K- o2 V
经分析,这个产品是对称的(因为中间有条线),要做前模整位,产品上的三个孔出在后模 (为了不使后模粘前模),因烛对称产品,我们可以先做一边,然后镜像过去,"求和"就可以了;现在先补三个孔,首先创建箱体(选择单个面),然后替换面,再求差,这样孔位就分开了,如下图;" o7 ]& F5 `# q4 \/ T! t2 v
6 s1 |! d) H$ y% @9 O! ^; K6 F
4 k+ ^9 H6 t; l! S( g. x+ L- T现在,接着做四个边缘部分的扣位,选择“创建箱体”作实体,与各个面替平,并求差(随时要记得移除参数),对面的扣位可以镜像过去;最后,创建一个大箱体(体的面)包住产品,并与扣位、孔位以及产品求差,如下图;
0 v+ x8 [; ~; c- X7 N+ o# V# p3 c;
. {( O) J( b; A. n
! }6 E8 {1 |: ^# I# Z最后,可以通过分型面”Z平面“分割体,这样,就分开了前后模;最后扣位与前模“求和”,孔位与后模'求和“,改变其颜色,并分放好图层,以备后用;同时,为了检查分模是否有倒扣,可以用'面-分析-斜率”进行检查前后模仁,如果有问题可及时修改,如下图;
6 G" c# D) e) s8 w; B2 J
0 Q; U# \/ S1 b
+ `% ^) L# M, ?8 E$ t2 t
现在我们分另外一个产品,首先,移动产品到模具中心,因为产品是圆的,找到产品的圆心,通过“点到点”移动产品到模具中心,使Z轴平面正好在分型面上;然后,通过"面-分析-斜率“来分析产品,如下图;
, R, \5 m, W/ C6 y
, j+ k3 E5 j7 b4 a
1 y. b. H8 M2 \; i% c经分析,产品内部的扣位,可以出整位;通过”单个面“作出实体整位,然后,对整位实体进行拔模(3-5度适当),其次,将整位实体镜像到对面(两边扣位是对称的);下一步,创建箱体,与产品、整位求差,通过Z轴和产品另一平面(如图)”分割体“分开前后模仁;将属于前模部分的部件”求和“,属于后模部分的部件”求和“,最后,还要对分好后的前后模仁进行分析检查,观看是否有不合理的地方(比如有倒扣出现),如下图;5 A0 L( d* s7 k k6 B7 o
8 q+ y. S0 `* i3 h7 g
" z1 K+ h1 g. F" _* I `4 ]% {" w" R% B
两个产品都已分开好前后模仁,现在对其排位,通过”ctrl+T"进行适当移动,根据产品大小,两产品之间的距离最好在25MM左右,再调整模仁的高度和宽度;因客户要求,产品出模是2+2,所以将最后整理好前后模仁复制一份,求和,如下图& i! k8 c, J5 a
# O& @3 t, B9 n) M4 A; T9 W& A) w# Y% S! L
以上为“一模多穴”分模过程,更多ug资料学习,以下待续!4 O1 C2 g R. O9 y6 B
) ]9 Y" e' L7 i: N4 X
7 M' g5 @- m$ G+ ^5 P4 \ W0 y( ^+ N7 W% h! J/ H
7 {6 s! `% x7 J5 \% S3 _
' s7 J. k% A* \
6 R# f5 u$ ? U: M. ], F
! t# V( _: @8 H( a/ N% X! e, S- g) J8 R* D
5 y. d: ~; C5 @4 U6 ]7 v
6 X6 b5 ~# a7 y# |/ l
7 X; F# [3 a/ G& |1 I
% S$ ^+ e. I3 q6 h0 E8 ~
8 d9 Z) G( \6 ]1 T3 B% c3 ]. w
. ?, p' V! A2 F6 ~! H2 I
+ e5 P9 G1 _: h0 g, g* K; {% S1 O7 f! a5 W! N9 {
+ d3 s7 S5 `# N( u% {
7 |7 k/ B4 T! _. g3 M8 d$ A& l2 q6 H9 Z6 k; k
" h1 q( ^1 a' v. i' O- z5 Q2 N9 v% t; Q! S9 l; u4 H6 `
* b* M% E) n Q4 [9 g8 v3 K2 {# ~; |/ y& Q1 S
0 K1 i1 x; C: Y+ m" p* a
; v: I% g$ r+ |7 g; v" y! Z K3 ]) V$ C; [3 K8 b$ _
