查看: 1712|回复: 5
ug4.0导出部件为什么不能选中
发表于 2013-10-10 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20G币未解决
我的ug4.0导出部件的时候为什么不能选中,在装配和建模中都试过了,不可以。
发表于 2013-10-10 18:09 | 显示全部楼层
分析 简单干涉 内部交叉试下,有的时候会有这样的现象,或者看下你的类别选择器设置是否正确
回复
发表于 2013-10-11 08:16 | 显示全部楼层
太复杂了,干脆重装一下UG啊!!!
回复
 楼主| 发表于 2013-10-12 07:58 | 显示全部楼层
syj07 发表于 2013-10-11 08:16 + n4 ?. m' g" Q4 l2 c
太复杂了,干脆重装一下UG啊!!!
& \, e8 C" k& N4 @
不是ug的问题把。
回复
发表于 2013-12-9 09:24 | 显示全部楼层
装配档导出PRT 是没用的 必须导出XT!
4 m0 Y; Y% y, u
回复
发表于 2015-2-1 19:35 | 显示全部楼层
如果选不中, 一般来说是装配,如果是装配你要单个打开或者双击激活就可以了
3 d: B4 g+ ~' T6 L
回复
GMT+8, 2025-2-27 00:19 , Processed in 0.054911 second(s), 18 queries .
