查看: 1380|回复: 6
[疑难] 请问这个3+2后处理有什么问题吗?
发表于 2013-10-10 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      新机器回来,3+2的,三菱M70系统,后处理我自己做的。高手帮忙看看有什么问题没?指点下!主要是做联动产品,3+2的倒是好说啊,联动不行,那就没用了!机器XY方向就是后处理里面的摆法!
7 n3 Y6 Z8 F1 T% v4 o* j
实际刀路是这样的
实际刀路是这样的
走出来就是这个样子的
 走出来就是这个样子的
WXJ5Z_org7.rar
43.68 KB, 下载次数: 43, 下载积分: G币 -1
后处理
发表于 2013-10-10 23:02 | 显示全部楼层
回問樓主兩個問題:
1 U% y+ X9 @) a! t% w1.三菱系統支持3+2的指令是啥??G68??G68.2??完全沒有??, K+ }) d9 _& C1 Y% w  `
2.您用CIMCO模擬刀路吧??這軟件支持3+2的程式模擬??
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:14 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2013-10-10 23:02 5 D+ u2 }2 q& \4 L
回問樓主兩個問題:: P  W6 r+ b7 J) U( {
1.三菱系統支持3+2的指令是啥??G68??G68.2??完全沒有??5 L5 p  {$ J5 P6 B
2.您用CIMCO模擬刀路吧??這軟 ...
% Z, Z' Z6 X& u7 ~5 P" D' x) y   什么支持3+2指令!完全没有吧!找了半天看不到!不知道什么玩意!这后处理是做hass 3+2的时候用的 我稍微改下!" a6 i9 r5 Y0 n% n3 Y( |  P
cimco看程序还是蛮好的,只不过我机床没设置好而已 设置好 四五轴都能看的!
+ F% ?7 T+ u1 l$ Q6 m% M
发表于 2013-10-11 11:59 | 显示全部楼层
所以樓主只是很單純的,需要有人幫忙確認,您作的POST是否OK???
1 H- N0 o# @, P' R8 q7 S$ Q$ g
! _9 q& _+ G0 |9 ~  p5 E再提問一問題:& Q0 N' d& p: s- |5 e
MCS如何設定?可以任意指定嗎??或者,只能放在机床某個位置?HASS那边的MCS設定有無不同??
 楼主| 发表于 2013-10-12 11:17 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2013-10-11 11:59
$ L$ S) X5 Y9 l4 |5 p; F% G所以樓主只是很單純的,需要有人幫忙確認,您作的POST是否OK???$ L2 d$ k) H# ]  ~: y
8 g$ r/ Q6 w! o再提問一問題:
9 t5 ~% I$ ]. \* A; O: o. c" Q
四五轴旋转中心的!
发表于 2013-10-12 17:47 | 显示全部楼层
POST設置要依控制器定作的,若連控制器需要啥都不知道,實在幫不上忙....
5 i/ d& `) \4 b+ O( o& T; F: e6 v. M0 }$ j% i/ _
建議先翻翻机床手冊,程式上机空跑一下再討論吧!
 楼主| 发表于 2013-10-15 08:49 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2013-10-12 17:47
8 S9 h4 `8 K8 W9 d. tPOST設置要依控制器定作的,若連控制器需要啥都不知道,實在幫不上忙..... B8 D# l  S5 N( T1 H* _8 d
' q1 J  W; s$ d  L, q& B
建議先翻翻机床手冊,程式上 ...
/ ?6 a) n' H# L7 ]4 a7 R
第一次接触五轴,还懂的不多!请赐教! 我只知道台湾世圣的分度头,机床台湾takumi什么的 三菱M70系统!五轴四联动,大托板只能摆角度!请赐教!
1 H' ?4 f, T3 |5 O# ~
GMT+8, 2025-4-30 12:43 , Processed in 0.076051 second(s), 24 queries .
