查看: 715|回复: 0
[制造加工] 华意加工制造各种型号铸铁平台铸铁平板
发表于 2013-10-11 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸铁平台用途:用于工件检测或划线的平面基准器具。+ m( G. d9 B% G+ A, J
铸铁平台说明:选用铸铁平台平面度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级平面度以上的平台用做检验、划线、装配等使用,3级平面度以下的铸铁平台一般用做铆焊等使用。
& m, |# l) P5 {& x& i6 V9 T% z3 r3 g铸铁平台的技术参数主要包括:铸铁平台的承载、铸铁平台的长宽高、铸铁平台的表面精度、铸铁平台的重量、铸铁平台的材质要求等等。铸铁平台主要用于机械机床制造、电子、电力等20多种行业,其中以重工业使用最为普遍,占总产量的95%。2 ], w8 \/ u4 Q; K' f2 C
铸铁平台的规格主要有:200mm×300mm、300mm×400mm、400mm×500mm×500mm×500mm、500mm×600mm、500mm×800mm、600mm×900mm、1000mm×750mm、1000mm×1200mm、1000mm×1500mm、1500mm×2000mm、1500mm×3000mm、1000mm×2000mm、2000mm×3000mm、2000mm×4000mm、2000mm×6000mm、2500mm×6000mm、3000mm×6000mm、3000mm×8000mm9 A3 W5 g; ~3 ]5 X+ P' m% u
规格:100*100—4000*8000,(特殊规格根据需方图纸制作。)
; t1 g& e- I( m& ^铸铁平台在使用时要先进行安装调试。然后,把铸铁平台的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和铸铁平台的工作面有过激的碰撞,防止损坏划线平板的工作面;工件的重量更不可以超过铸铁平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏铸铁平台的结构,甚至会造成铸铁平台变形,使之损坏,无法使用。
GMT+8, 2025-8-13 11:53 , Processed in 0.074394 second(s), 21 queries .
