你好
! J8 Q/ A# P9 R# `nx-4.0.4.2-64bit升级包是这样安装吗:' ]! i4 j! c* s/ L+ h9 A$ p0 k0 z( O3 s: V6 F0 ]% \3 o
----------------------------------------------------------------------------------; x; n% B3 } y+ D0 R
若电脑里面只有UG4软件的话,只要点击X:\nx-4.0.4.2-64bit UG4.0的补丁\ugs_update0404下面的ugs_update文件就可以了升级了。+ ?' o2 |( `. F! `% I/ X3 t' f! _1 A* M
v1 ]; h" ]! P, U 右电脑里面还有其他版本的UG软件的话,需要改一个变量。我的电脑右键属性,点击高级,点击环境变量,在系统变量里增加UGII_BASE_DIR="X:\Program Files\UGS\NX 4.0"' Q  g: ^7 p, @! V: E$ E, k6 l& O$ z" ?' g! K9 H- P2 h& s2 e/ K6 T5 y- X1 l: W! [6 m) S8 s
注意:双击打开ugs_update文件后,会进入一个DOS的界面,首先你要看提示,当提示你要按任意键的时候,你按任何键就可以了,然后静静等待,因为X:\nx-4.0.4.2-32bit UG4.0的补丁\ugs_update0404里面的那些文件全部要补丁上去,补丁全部打完毕后,最后好像也是按任意键吧。7 w9 C0 n0 e9 }! z  F! h4 n1 E% s+ b9 Y$ O F/ h" @
, v) F* @% N/ M$ e# I6 \% J2 y! A4 Y9 m( O) y
% ^2 E& l! Y, _可是ugs_update我点了后显示路径错误后马上转跳到让我按任意键,按了后什么反应也没有,求帮助啊6 N8 E+ E6 H8 H3 K0 Z6 X& ~ k5 n0 `! L
% w7 e( h& H- f  p& z3 ~( D1 w- V# J7 `1 \
-------------------------------------------------------------4 \7 t6 b$ @/ h6 h/ s/ F
1 i% I, S# x* x& F我UG4.0找不到schema传送文件,在网上查说是要升级才行,有几个图档打不开,高版本的可以可用着不习惯 7 @1 V# t9 ?; v# w6 B( `0 S |
