查看: 2822|回复: 11
[讨论] 逆向的最高境界?
发表于 2013-10-13 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
, M, h: _* N) Y% q8 N$ C/ N5 W4 C( y
附件是一个缸体的一部分,是一个实体,是由实物逆向形成的。但它的曲面很怪异,好像龟裂一样。这个曲面既不像一般正向设计时做的曲面那么光顺和规则,但又比逆向中的点云直接形成的三角面质量高,关键是三角面是无法形成实体的,但这个面质量虽差,但它能形成一个实体。我猜这种方法做面应该是很快的。但不知道这是什么软件做的?
8 R  Q+ `' O* k
曲面
曲面
 楼主| 发表于 2013-11-18 21:01 | 显示全部楼层
我已经知道应该是geomagic做的。这种面是可以用的,但速度又很快
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-10-15 21:36 | 显示全部楼层
竟无人知晓?% @! x8 A4 J2 C4 T, E7 Y
发表于 2013-11-15 22:36 | 显示全部楼层
catia中的automatic surface一个命令可以作出这种面,但这种面是不能使用的。
0 W! ]' ~1 m: T
发表于 2013-11-16 08:01 | 显示全部楼层
呵呵!其实你这个效果的话UG高版本软件也能做的!本论坛里面,刘老师再给我们演示NX8.5版本新功能的时候就可以看到了!这个命令叫修整面。先把四边面做好,在使用修整面来做……
发表于 2013-12-1 11:43 | 显示全部楼层
发现每个面都用四条边做成的面,这种面是G2连续的。如果软件能直接生成,应该是不可能的,这样的面和原来出入很大。
发表于 2013-12-2 22:13 | 显示全部楼层
边不好控制
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:45 | 显示全部楼层
当然不是g2的了,有些时候G0就可以了
发表于 2013-12-7 08:55 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-12-7 09:16 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
GMT+8, 2025-7-7 14:46 , Processed in 0.216405 second(s), 25 queries .
