PowerMill编程流程介绍
0 b' t# R& K7 K/ e2 B第一步:导入产品模型
5 D. G) J9 z: B$ g2 S$ G, T$ X' O
# _! X9 r9 c( l2 k# I支持市面上所有主流CAD软件模型的直接输入,不需要通过中间文件格式的转换,保证了数据的准确和完整
, {, }6 @; T( p% ^第二步:自动生成/读入铸件毛坯* j& ?5 i3 C, p' T F
7 A* T( X% Q/ C
支持任意形状毛坯的建立) U+ V, D. P @+ c U
第三步:创建刀具7 Q2 ?! y3 j5 O
4 y: \ L1 O2 h$ t" m. w, Z
多种创建刀具的方式
, N1 {- k2 h9 x$ Y! N Y
8 g9 M: V7 G2 I- F5 w# ?
根据线轮廓生成复杂的成形刀具;- b' E( y* ~8 G1 E. |
可输入或输出刀柄和刀杆的数据;
5 u7 ~- n/ |, x. ]$ f. D可通过刀具库定义刀具; b, c) r" E6 q" W# E, a& O
. G4 w1 C2 O3 ?7 y4 J提供刀具库.刀具库中不仅可以集成刀具几何信息,也可以集成切削参数,切削参数可以和毛坯材料关联
' F/ N4 D0 y. ]8 x用户可以根据自己的实际情况自定义刀具库和切削参数、毛坯材料以及刀柄. M2 Z9 t3 i* ~
可以把实际使用的切削参数输入刀具参数中,并且同一把刀具可以对应不同的毛坯材料。将刀具保存到刀具数据库后,下一次就可以直接调用,切削参数自动进入PowerMill相应表格0 E) u' |; E& X! B# S- U
对工厂切削经验的积累大有裨益。4 X4 \6 B0 w5 ]. o" q2 R
/ g2 D7 g7 S) p* Q6 G! B9 W
刀具定义中的切削参数可以自动传递到PowerMill的进给和转速表格中。5 s5 E. w1 ]' H4 P+ V
如果刀具中定义了加工参数,加工参数也可以直接传递到加工策略中,可以减少编程人员的工作量,提高编程效率
) j6 @+ J4 o2 G' }第四步:选择加工策略
* K7 M6 @! b! t9 x9 X
$ \6 ]4 b3 q. w: y, ~5 Z) b编程流程化;
( L' E) i) |2 a0 R- V; M积累和改善工艺; - c, r* ^9 ^' W* O4 B
提高编程效率;
) ?& z( j' V3 v y! }图文并茂的加工策略,并可自定义加工工艺模版. j! [: p" K9 y# v% j( c
第五步:输出NC程序
* |4 V/ ~% ]! x( d4 C
* x4 j2 n) t* X8 m( ?
支持所有主流控制系统,解除您后顾之忧5 Z: I! g5 [& s0 C* h0 X
第六步:产生图文并茂的工艺清单,指导现场生产# `4 T/ U$ j' m9 Z; @/ m1 ^4 S
% R! P/ l. A+ |6 E
自动生成工艺表单,指导现场生产,自动提取刀具路径中的相关信息,比如刀具直径、长度,切削时间等等,避免由于手误造成的产品报废。 8 \. A7 C7 M: B
5 w1 o! c3 H$ n4 X& b/ _7 b! L& y2 i
" q" N4 L5 ^7 I4 R: T/ u$ J2 C K/ C- b3 u
# O5 e5 [7 Z. a! j( q+ W4 g5 l* X" X0 ^* Q
+ Q/ [. K& w& R0 I# h& P; `
