MasterCAM_X4安装说明 1 安装主程序“mastercamX4-web” 1.1 选择语言“Chinese(simplified)” 1.2 下一步 1.3 选择“我接受....” 再下一步 1.4 下一步 1.5 选择目的文件夹(最好不要去改动它,使用默认) 下一步 1.6 SIM Type模式选择为"NetHASP" Default Unit Type模式选择为“Metric” 1.7 安装 2 破解 2.1 打开2Crack文件夹 -- 将里面的mastercam文件替换掉安装目录下即“C NCAMX”的同名文件 2.2 打开3renove-old-enuls文件夹 – 1)双击注册表文件file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg,在弹出的对话框中单击“是”、“确定”;--2)双击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg文件,在弹出的对话框中单击“是”、“确定”; 2.3 打开4enul文件夹 –1)里面的两个注册表文件file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg随便双击那个,在弹出的对话框中单击“是”、“确定”;-- 2)双击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg进行安装; 3 单击“开始”选择里面的“MastercamX4”中的“Nhasp X”,检查下里面 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg两项已经存在。如果没有,选择这两项,单击“read”-”ok”。 4 升级 4.1 双击file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg,确定– 下一步 –我同意(不需要进行修改) 5 汉化 5.1 双击汉化包,将其解压目标文件夹选择为“C Mcanx”、再“安装”、弹出的对话框中选“全部选是”进行解压 到此为止全部结束。 h& d, x# d7 N9 k L1 H) @
