在UG4.0时,在凸圆角与凹圆角控制切削层参数不一样,凸圆角每层切削深度是从从小到大,而凹圆角每层切削深度是从从大到小的,具体分多少层与每层多少可根据工件要求与圆角大小来定。如下图,凸圆角为R1,而凹圆角为R2 file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-146.png file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-148.png file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-150.png UG8.0切削层设置为最优化,在圆角处自动加密(即走在部件上的投影加工),不要在圆角处人为分层。 file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-215.png file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-217.png MASTERCAM9.1的等高加密则有两种方法: MASTERCAM也可像UG4.0样通过分层加密,但很少用。 第一种:开启SHALLOW(浅平面加工),此法优点是加密自动生成,难点是Limiting angle(角度的极限)的设置合理与否,如果设置不合理,则要么加密过多,要么加密不到位。注意,不勾选allow partial,否则提刀太多。 file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-392.png file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-394.png 第二种:做条截面辅助线,可加密刀路。而且刀路异常清爽简洁,是沿外形的投影加工方式。 下面选哪条蓝色的截面辅助线,即可加密刀路。那条截面辅助线是各个外形轮廓截面线的综合在一起的线。 file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-487.png 缺点:对于复杂的工件来说,那条辅助线却不是简单的可做出来的。
! n. D7 K6 g [7 I' C
& q% l* I( j z( S0 X |
