查看: 1660|回复: 4
关于UG和MASTERCAM等高刀路加密的区别
发表于 2013-10-18 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ugMASTERCAM等高刀路加密的区别
UG的加密是通过切削层控制的.
UG4.0时,在凸圆角与凹圆角控制切削层参数不一样,凸圆角每层切削深度是从从小到大,而凹圆角每层切削深度是从从大到小的,具体分多少层与每层多少可根据工件要求与圆角大小来定。如下图,凸圆角为R1,而凹圆角为R2
/ R) e+ ^4 s$ S7 d: s3 B
" c3 y& Q; {  U5 F& o$ [: `/ f) O$ v- y9 B! X  Q* S
UG8.0切削层设置为最优化,在圆角处自动加密(即走在部件上的投影加工),不要在圆角处人为分层。
file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-215.png
) ?( F, y9 R  _# |4 t/ ~8 i
图片5.gif % t5 f6 C' K  ]& N: `+ T5 u$ |$ O
MASTERCAM9.1的等高加密则有两种方法:
MASTERCAM也可像UG4.0样通过分层加密,但很少用。
第一种:开启SHALLOW(浅平面加工),此法优点是加密自动生成,难点是Limiting angle(角度的极限)的设置合理与否,如果设置不合理,则要么加密过多,要么加密不到位。注意,不勾选allow partial,否则提刀太多。
- p6 Y4 R& c% B7 ]. u8 N$ P 图片7.gif * P& J3 \5 H0 l1 q7 n
file:///D:\Temp\ksohtml\wps_clip_image-394.png
第二种:做条截面辅助线,可加密刀路。而且刀路异常清爽简洁,是沿外形的投影加工方式。
下面选哪条蓝色的截面辅助线,即可加密刀路。那条截面辅助线是各个外形轮廓截面线的综合在一起的线。
缺点:对于复杂的工件来说,那条辅助线却不是简单的可做出来的。
4 ]7 Z+ P' d( P/ F- P$ C% b# p
; V, C$ V4 B$ w/ i
7 J& d% `3 l- L$ e
6 t- g. [) g% G3 d" T( M
, Z+ V  ?. I1 P; h2 x% q2 B  n( G# L5 Z( C
; @$ O' Z" D5 ~; d. m
发表于 2013-10-25 13:00 | 显示全部楼层
高手啊,楼主很强大
发表于 2013-10-25 15:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-25 19:22 | 显示全部楼层
用层控制啊!!!
发表于 2014-8-1 11:49 | 显示全部楼层
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-2-22 02:36 , Processed in 0.051318 second(s), 22 queries .
