查看: 697|回复: 0
[制造加工] 电子容重器厂家 两用容重器价格
发表于 2013-10-21 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子容重器厂家 两用容重器价格
( A/ T$ q9 a+ r" h& u  J, H2 t2 Z, S" G2 X4 ~
       产品型号:GHCS-1000 ' y1 G- b( a: E# z& e
  一 :用途 、特点
  c" n1 f! }/ r- |+ u' U  z  容重是粮食收购的必检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制运用电子测量。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了关键性作用。本产品广泛应用于小麦、稻谷、高粱等大小颗粒谷物的容重测量。也叫谷物电子容重器。
, f( E' M3 c( V3 ~  c9 I   二:性能特点:   $ A7 E' r/ D8 e
  1、产品采用了高密度、可靠性高的进口贴片元件代替传统的电子元件部分,使内部结构节省元器件安装的空间;
6 ^" y2 N1 P& h) ^2 t  B/ i4 K* A2、采用先进的电子称重技术和计算机技术,实现了在显示称重结果的同时自动打印测试结果;
0 C, L0 W( {8 Y4 }3、机械部分经过精心选材和细心加工,独特的外部色调,使外型更加新颖、美观;
, b* A7 }. f" m# ?, p4、本产品还具有操作及系统设置简单,精确度高、测量快速等特点2 R; \4 A) \" C$ l7 A
  三:产品分类及型号主要有以下几种:
, A0 {8 f( v! O. ^8 W9 g1.GHCS-1000 测小颗粒不带打印 2.GHCS-1000(P) 测小颗粒带打印
  ~. G4 j# b# Z' A/ W3.GHCS-1000B 测大颗粒不带打印 4.GHCS-1000B(P) 测大颗粒带打印9 k9 K% u7 P7 m- R! a$ b
5.GHCS-1000A 测大小颗粒不带打印 6.GHCS-1000A(p) 测大小颗粒带打印8 P  [# y% R- ^# K) x. q9 n
  四:主要技术指标:
) m; u4 Q! t7 l# a% A% q  1.容重器最大工作称量:100±2g   6 Z' J$ J( [; H1 b! E
  容重器最小工作称量:100g 容重器分辨力:1g   & J8 ?; ?, y2 u) @1 c8 b) k
  2.容重筒容积:1000±1.5ml
7 k/ l! e) F9 Z( k. s0 H  3.供电电源:220v 10w    / i, I( i# x( H  W; u& S1 F
  4.工作条件环境湿度5℃-40℃ 相对湿度<99%RH
* \* Y# @3 L0 e& c  5.测量方式:组合式测量   7 ?$ H4 P4 C( V( f  J
  6.外形尺寸:485mm*330mm*150mm
1 }0 Y4 `1 ~1 o6 [  7.重量:11KG , S2 W( c5 @/ J  Y/ o% l
电子容重器☆容重器☆电子容重器价格是多少3 @  C% B: j$ A& i2 i# f: Q  _9 t4 k- ~/ @
电子容重器☆容重器☆电子容重器厂家哪个好
& D! u6 e) @: l: a+ d- Z% a
* _0 V) w# L9 V0 c: c0 L* t; R/ E5 o, F9 k/ d
GMT+8, 2025-3-7 00:19 , Processed in 0.124265 second(s), 22 queries .
