顶[分享] UG安装出现问题的进
" u7 P! z$ E+ G4 w这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。% B- X/ f8 |$ J( c4 M0 g
3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的/ X) Y6 x4 ?$ M1 z$ ^8 O* h% J$ {
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:1 m4 o' R) M6 V' ]
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:" f5 {. D9 z$ l! Z. C- W
9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
$ h& ^( e2 R1 W7 b4 j' B7 y7 G* f0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s
1 ]0 D5 p. o1 B2 K8 d解决方法如下:* _; [+ b' y3 f n
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [
6 S. k5 S% B9 H G+ A. t上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c
% K4 C" y% Z4 K0 i( s此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
; u" k7 [5 b( A下面的方框里面变量也不要有中文。
8 j8 S3 v' y: j2 b7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
/ o" V( w( t6 c2 {! y& _& C1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P5 q0 a; w+ E0 b# O b
Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o% t5 {% a( Q, W% e: b
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N4 m$ p( j6 C$ {2 N# I0 A% m
This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I
9 Z4 Z6 R( }; W. C+ e3 Bthe application's support team for more information. " g0 T/ s8 e) v. x
" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: 9 Z6 G3 s; N. J! _" x. `
5 a' X* z5 d* a运行错误!
2 ]; f' m2 H: E6 O" c9 b F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R& B# j9 _6 D G6 ~# ]
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
# \# R4 l) ] O- y7 s' ? v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G, v6 W7 Z' [9 M6 d9 p% Y3 T
解决方法如下:% ~+ I2 ]+ I* @0 Q% [3 U. k
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统3 `4 e p8 c) X0 B6 r$ P2 o
! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m" }! d4 p2 @: ? }+ ^2 c$ E$ p; c
IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
5 }. ]0 p! z8 f4 a3 r很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
- v, O. m; @: B! X. Z1 K, r! r 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [! x" \$ i9 @1 J- }* d
。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不 R- a6 ?+ J) E( [# @1 O
) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> ( R3 ]6 a( V. A, G" V9 m
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
, H8 A: s Q+ q9 [( Q9 ?+ `/ q# @2 q5 H; U) |
4 q; i+ w4 X- h( N2 }$ J8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g" y& E3 U) z8 w! o3 G
安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p1 c# ]) E/ ]4 Z f( Z1 k
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
1 ^% t1 b2 |5 x v; `" k( F. |) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N/ {% K& k9 ^3 F+ U1 s% Y1 `
解决方法如下图片所示:% w6 a) A. w% e2 c7 C
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z% D1 }! @! W3 s/ d, O) t- t
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
6 d3 F: X# r( Y3 e) E, i& D3 H( |7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J# i6 A( F' ?+ e, p/ a+ V A5 A+ \
7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ]
* }2 o) J# T3 W2 V迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB)
% A4 [" k o0 n, J0 {3 F- Y/ v% i1 x
下载次数:2676 P+ p4 n' j- G
S7 z! G% d+ J: {( h2007-11-30 22:05" D6 N* L1 f C ?: Q
! N2 {, i; L8 Z
8 ]- Y. h4 D7 R; `7 l- ^3 U" y! ] @6 n, P; d9 r6 k
: w! a. }' z& {0 P8 y
迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) ( ^% X' B4 @# s; o" I# I
% n* J a& u- X2 r3 ]0 Y* w
下载次数:216
4 x% q' J6 H. P% P0 t, x8 F& F D: v; @3 l4 B, a
2007-11-30 22:05
2 s' d0 V; c) V1 m& E N b0 z2 j. ?7 Z" v6 T9 a, L1 Y& v
& X" w: f M) m! D( s9 v! |5 W/ I5 g4 u! [. ?
+ ~1 _# C- g j9 _7 C( e2 ]
[分享] UG安装出现问题的进
0 d9 _; j2 O g- C" L这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
L+ i. `: m& s6 w; P. B, m3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的" [0 H2 f( D. y2 a; s$ A5 I
( c, A0 @. u u; u* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:8 P4 ~' j. q/ N; y
9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character& C" a3 k/ {/ M6 i+ D# U0 ]
, m% L4 F/ r; W0 V解决方法如下:
0 Y2 G- E* _! E% g# N2 B& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [: B4 G$ o1 [% Z1 m
/ F j, s6 D, P4 ~此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
( B h+ D: V5 D7 x) u) J6 U下面的方框里面变量也不要有中文。
8 z1 F! Q: J! g7 D7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的3 W+ {/ E1 p+ T' U: k
/ M+ ?% \; `. T i% s# CRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o f2 f7 q5 Z' O! _1 m, w% j
L+ Y5 Y+ d- b3 D4 l& T& b, bThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I
6 g' e& t- d, @- S6 dthe application's support team for more information. 7 q' k; n1 O; h7 P, Y |( J
" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: ( u, _0 p; O, d/ L
5 a' X* z5 d* a运行错误! s4 p% J8 Q# ^. R2 ?" n
F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R, z& c& P( S, h; C$ s! i
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息2 X- S/ j4 M8 w( O# _# \/ ?; b9 ^7 n& T
$ e7 \, O3 p/ g6 z解决方法如下:+ H+ `# U8 A2 j4 w! e: G
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统4 [* R+ o2 j, P: m5 `2 M
% a# h( a& ~/ S3 A$ wIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
# `' Z7 k& ~3 V; [% x6 n很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
" o7 m4 h+ M5 I8 g8 } 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
$ Z( X, W6 r, I2 H: r8 d; J。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不( e, t. {: D; V2 p! a
' H- x) o" O1 J5 [) V" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
: E9 h3 f* ~' B- f# ?& i3 o3 K, p# a+ `/ q# @2 q5 H; U) |
5 K% N6 B5 _7 ~8 b% t/ J h) F2 H7 y8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
' L; X7 _, E: E% k6 V" b2 e2 E0 {" M安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p! B- V% E: `5 B6 s3 I# ~" _# \9 P* q
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]( N8 b% ^( T- f. t1 r, h0 |
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N0 \% G T7 X- X S9 d
解决方法如下图片所示:
* S1 }$ [: e2 T( V5 c9 b8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z# D: F# N5 D+ r
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
$ i( K0 z( T& Y$ z( G7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J* `5 O" O7 Z! V; }* l
! R# [8 m9 f2 E" A# J, U迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB)
' T' T) z8 q P" K/ G
1 J" p& Q3 \. ?6 E: a) p0 a! t下载次数:267" } O2 ?7 t+ n5 Z: K9 Z
: e' a* G- ~. M8 Z2007-11-30 22:05- X! b5 Q+ j) t* `6 ~
6 N# }6 y" D2 ?7 R! S+ ?
( S: H' o. y& l# Z8 w
' t, K! Q- Q9 @2 i3 C3 b
; m2 K- c$ N- [- P' u( Z) K迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
* R! X. v! d# d* c/ [, S2 P8 p- Y9 p7 t1 s5 Y
下载次数:216
9 M/ D- {/ a/ P. }
+ n2 b& Q2 H! P8 G2007-11-30 22:05
V) B5 f" M X7 B6 D9 ^
8 S9 t3 A J; q
& z+ o8 F! V" W1 k. w. B& o- L) f( F$ g0 {& I0 H& \' W3 y
% v9 i% t6 F6 [/ e+ ?[分享] UG安装出现问题的进
3 {4 a' m+ t" V3 X3 V* Q这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。' s4 D! D/ C9 ?. w+ j# ?' c
" R- T4 D8 c8 d% Q1 D( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:
" \; A, Q* d; W% f) |( N5 V, v* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:
6 {. f# B, \& E( x, l1 F& d6 W9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
' k% K! m7 a( n7 b$ C& ^0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s
& ^, h5 {7 |0 F( Q7 a/ u! Q解决方法如下:
' W0 W6 J5 {' j6 O& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [$ E' `3 l8 b" T# x; z
- H6 l* l7 L2 X& y此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
% E( }8 C4 n- x* ~下面的方框里面变量也不要有中文。+ ]4 e/ R+ A |3 l" G+ W
; P: c0 J# {6 i5 ~$ S* m! g' g1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
' J2 Q# a' E7 c9 C% N% w4 r+ R% sRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o) Y" V! ?7 x( i% F5 p9 k2 _) `
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N7 F" G7 l1 Z8 }7 i
This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I, B! Q4 Z/ _, v J2 W) \7 E
& q7 t) M( s% [* N+ |" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是:
( G8 h0 y ^$ T6 f4 ~! x5 a' X* z5 d* a运行错误! 6 r5 C# p# E) l$ H- M ]
& ?3 A" n' N2 ?6 u这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
% e- ?9 E2 h% l v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G
9 H3 G) |6 W; v0 v# m) F1 F; G解决方法如下:
6 e" o- j# M/ M8 \) \! O% \8 H& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统
' V7 O0 ~ J, V; p# T4 d4 ^' |! ~! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m
" N- V1 M% o# D$ F4 b6 g" p5 }7 yIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
* U% P. c! I5 U; {: `3 v& a很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
1 C! {/ v7 ]: I( }0 r& G" t- T 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
+ y6 N9 v4 V1 F* P3 K。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
. E: `& \& ~' o1 _) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> 6 s2 C% x+ K6 G
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000/ N& a. C- d. [" o$ J& l
6 n8 D% ]5 S- g8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g2 h H7 h3 |2 N+ E4 n+ [
! L& e' b% v7 E4 C2 d' o& \ QNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]8 J) d) ^+ Y) t. T4 t
( P! W, Q' ^4 g解决方法如下图片所示:
5 c- b {0 ^2 i2 p; i* q+ c, U+ f: a8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z* O5 W$ h( z8 t7 ~9 _/ a
然后按照第二张图片所示步骤依次点击: p3 E7 \6 `, x* A( s
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J( y; ^. r8 C( u' c$ H: k( W+ t
5 j2 i& N( a2 `$ T b; Q迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) - X8 y8 a& m/ L3 B5 x9 w$ E0 ]
/ S4 |. @; D9 \6 |! b) ?下载次数:267+ }0 ~3 Z2 E9 l9 W6 [
3 \' N4 ^' u# i) T( J2007-11-30 22:05
, ? }. k2 K! C$ l2 q8 r. w0 o" i* G2 x4 \5 v
( E4 E8 {1 U% m/ U- S$ s' Y/ Q4 V( p) R; Q6 Z
7 B3 R& Q7 ?; a( ^5 L
, e- p9 A) C. X6 ]& K
. g$ D3 Y( f. T& v: X& e2 [5 l, U下载次数:216
2 L+ E0 g2 C+ l0 M& G) r6 U# e. T8 p; [8 g3 r+ o
2007-11-30 22:05
, @9 c. t! r5 t2 D! Z) J6 F9 ]5 R3 C0 J# W9 @
7 D+ j6 o$ I- { D9 H* m
0 j3 {3 _; ]4 J- @
& Y0 y2 j0 V& U U[分享] UG安装出现问题的进
8 \8 S9 j# _; \3 k( L这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
* ~0 F3 o+ Z8 {, b" k. S3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的8 p; |: ^) ~' H- G. r6 h9 t. |6 S/ S
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:. i5 _+ W+ J( C9 J# z6 r: Y
7 p2 c C: T% O! y/ u# G9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character- |# Q0 A" X8 P G- J* W
0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s# w6 Q: w! f- W" f* _6 D- d" H
解决方法如下:
% \6 @) |& Z: q7 {3 z% k# G! |& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [! ]0 a: H4 J3 v4 B3 y5 g
9 R6 m4 @) W$ I, o6 B此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
1 Z- n6 X2 @% z: l% X7 C8 }9 Y% F下面的方框里面变量也不要有中文。 e+ N# ?; \, J+ C4 a
7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的: w) C0 y k1 I r/ o4 w
' b! }3 {* O/ G4 v' ~0 ?Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o3 U* k( Q* E% `
) l& t. x& f: Y0 b4 p. z! ]/ XThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I$ K! O6 p5 k; v' [. `- X2 m# g
the application's support team for more information. 8 ~0 p/ n! `, K1 B c' s0 i
2 E- V% f. t. M) V$ m+ {5 a' X* z5 d* a运行错误! + {* U0 \6 ^( F9 w
/ N! X/ V& U, H( i3 F这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息7 b$ t; ?3 e" L
0 c, x* L) W. P4 w7 \ B解决方法如下:
9 Y6 l5 Z" v- J9 h2 v. @1 C. Y& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统 Y/ F7 v+ g: U. S
4 v/ b: l' L0 YIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
6 ]2 d% N$ i( z很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
& F1 T8 B0 R0 n, _- N 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [ a% x8 S7 b7 X( V" o) N7 z4 D! F* L3 x
: o+ |5 u) @& T7 k# d( B) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
5 a7 K: K6 Y/ d- Z" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
" a. W2 J- U, v' v9 z+ `/ q# @2 q5 H; U) |
! V( Y; L C: r1 X8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g- a9 D/ a) t; F& k
3 |; p Q8 N: R( H3 JNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
1 H9 p* d) C8 c) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N4 r9 o# |0 ]6 |0 k" m3 l. ]: U
解决方法如下图片所示:8 t2 H n5 A' @" i
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z" t2 d7 O5 j+ y, N
然后按照第二张图片所示步骤依次点击6 u" E" W5 U, C
5 H' \" |/ w, J. r7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] " s% d" o& T3 {8 _
迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) , d! D% e0 X0 X5 W$ ~% R
: w+ e. G! q; n. Z2 B: o" r下载次数:267
# |$ r8 f& i6 }+ u7 T) P
$ J& g! k$ P! r) |& a1 B- X/ P) g0 N2007-11-30 22:053 y: @7 d! ~/ X/ @1 C
7 d1 e; G# s4 o/ N1 _" i
. }1 @- T% N1 ^) S
; [ `1 Z. _# }8 F: b, o
- Z( L9 K' g$ c
! `, e6 d; X( i$ ~! z
' B+ R0 X% M; C下载次数:216
1 M8 v: O# n0 z+ _* ?
2 b3 S% J4 y' T3 s2007-11-30 22:05
7 K3 v8 V& o6 D2 G. X& d- B% C; X5 m: m2 Q* ^
8 |+ X3 S+ i: q5 K; f
5 O9 Y; a5 C" b+ Y3 X7 b- k; X
- X6 q! O7 T/ O3 D" W( ~[分享] UG安装出现问题的进
0 i) [+ d4 {" ^2 x5 i+ m/ G这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
- m) W- v. @7 I3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的' L" Y n3 H. h* B
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:1 r. Y+ H* n3 P6 f A
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:5 M8 m3 Z$ D V( f' }6 B
# A b* ?- k y. q- s# F: J0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s$ B* v4 P& ?1 s& w6 F& F+ K2 i! b
解决方法如下:
$ y; {0 C. i/ N+ y& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [6 f' d: _$ l$ G) _
# }" R8 j( { E; z此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
% i8 B7 p* K% Q7 m下面的方框里面变量也不要有中文。
! y+ c" ~; P1 u' F* [7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
, A/ [/ c8 W h( O- j& o5 e$ J# r1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P# L4 j1 ?5 Z* @3 W- a( u- [! i0 }
Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o: |: l* @) R+ \4 C1 Z1 k) Y
! n! F0 H2 z& c& Y& E- H- ~8 R0 dThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I
( x$ I7 C+ J5 W0 ?6 fthe application's support team for more information.
6 a) Y& a+ \- i$ v" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: 0 o- g) {& }9 ?# A9 |+ F+ x
5 a' X* z5 d* a运行错误! / y6 T" O% Q' `; w) j3 R
F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R! u, m. o/ C7 `5 e: d6 N
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息- d' q; f8 d& c5 t3 z1 U0 e
x, K- p" D+ {解决方法如下:
! u7 E, E" ^0 O: r0 N& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统7 u6 E( A8 @8 f& i
! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m e! X8 C* m. z$ [. k
IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P2 ^+ A s8 L) Z- G& Z- L
) T1 @2 `0 Q* `4 T" x/ t8 S 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [5 v9 T/ b1 _! _0 o1 R6 C
& Y' B4 I" |# W: P, F6 ^% e) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> 0 m1 f3 d' [1 a) o" L. S
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000: a3 K6 X8 M) [' g+ e6 G5 L7 o X. G
- I7 f& w: e/ z& d H7 |9 B- m( s8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
7 P' l) {7 M' T3 T安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p
: u6 t% }1 I( x0 L0 iNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]. x- g8 B) k* z1 Y: R6 g
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N+ \6 } G9 Z7 Y, l' c3 r" {- e
解决方法如下图片所示:
# G# W1 `: ~4 E/ m5 U# a8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z+ R+ q3 W4 t* I1 T. t
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
' u) B: `& K3 N9 `5 b7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J
+ P% C1 A k( g, z9 J5 L! v8 d7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] c+ R' u) D5 K$ c$ C
& i! `* ?- K. i1 D0 N- T/ Z n" p$ {$ b a- a; j$ g
下载次数:267
, M" f$ `/ \: F
. V5 Q. V+ ]6 a: N- S+ C: i) i; M- a3 m2007-11-30 22:05
; D5 w! M$ @0 I' z8 g5 L# d: ?7 O! e x" E: B
7 ]. g0 @+ H2 t& C' t' L" f* [
3 D& m" y4 Z( r% B
0 O. A: }# D) C( K- j4 D0 @4 y迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
- P: ~8 m: d& Q2 Q" ~% _; A- g; z( G0 l3 g# r( y( y- \; E
下载次数:216, t( N3 n7 d& u, }. M8 y
5 y9 a: N1 N( q* f# D# p, k
2007-11-30 22:05
9 c# z* I0 r; j6 P8 b9 u ^( r% A9 W. z* M' F0 z! ]& C* G
% W y6 [2 u* R7 q; x' t
5 }, Z8 g& K8 n0 G
2 B h3 @( S- K! d[分享] UG安装出现问题的进
( u- W! q; h4 c' C; V* b8 P) P这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
+ t. ~! s6 Z+ t4 H+ ^3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的, r6 ?' s3 b/ {0 v
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:: w# S/ S v; U: \( @/ A# T% I
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:3 L4 O6 u6 P4 H5 @5 U
, j/ u0 v. h [* H$ h0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s4 M: j, C3 y) d) i3 C
解决方法如下: J: a: } m o; D
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [! U- A& a0 O n, \+ c
; d0 z, L; r& z6 }1 H此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
7 Z) L7 H3 }0 p下面的方框里面变量也不要有中文。) z$ V X0 K4 b8 k
7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的9 o$ S9 m5 b! `% e8 H: f
1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P) w* [& C, Z1 W6 T3 o
Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o9 B( q6 ~/ O# n. d+ p3 D
8 Q3 \1 ~2 E7 pThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I
1 E$ e) T# F- Athe application's support team for more information. ( N* z9 m8 ~4 w. Y9 W( U s
' h1 W% |" F1 k4 h1 [5 a' X* z5 d* a运行错误! * g3 u, t( g" Y# D( g9 x: C5 m
. g' K6 a* Q- a/ ^+ W这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
) I$ F! ^5 T0 u. L5 b$ n- M v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G: A/ s( u2 f. P5 |9 ^# J) w: e& R
解决方法如下:, {, r9 O' K$ ~' r
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统3 R h/ \* ]4 n" g) g
, |& Q# F0 A- F) G- NIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
$ z. P2 w1 Y% G6 v很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
; Y' ~: \7 v- } ]/ u! H: d 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
% d# c& ^: z! e0 W。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不) A$ j# b0 M' ^
) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> ; I' m; ]/ A5 m' M% O B
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 270009 v0 O" _! ?. f' j& I
0 \! r5 S+ `/ G* p. p) x8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g2 J2 ^, V B6 Y% A! l/ I4 e; @" ]
安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p' {8 p; G' `4 e: a# n# G5 R
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]4 I5 Y" y- l+ h2 b* o
# q$ G- d! A+ O2 i6 [4 z解决方法如下图片所示:
3 K$ h8 t. B. z( _, u8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z
5 i1 J4 e& p, d3 g然后按照第二张图片所示步骤依次点击2 V9 y' B( p7 n0 T$ L
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J+ ]! \1 _( U7 ~$ ?/ S- K u
- `. v4 X1 J" j7 r迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB)
7 J& m" ~$ e2 ?$ Z/ M
' t( r6 L$ y) [下载次数:267
/ n* H( f* {6 k# c: F0 [% {* \: @! k6 Y' `
2007-11-30 22:05$ `$ q9 ?: t" J9 a
9 D/ L1 F+ K# T, B/ H' M- D9 R
. q% ?' B+ P- V
, F7 ~. l& T* f4 s5 e1 j
. t$ D& G4 J3 V3 {% u: U2 O迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
/ N C* c" e+ N- u
3 F! G0 b! s8 v& S6 E8 k2 s下载次数:216
6 }) b, l9 g6 u8 r2 ]0 s- t# D) @, A
2007-11-30 22:05
# h5 z8 Y+ q/ U4 A* `0 w' b4 Y$ P1 E3 F3 y, n) ~ S/ [
, s: L9 C- K" w+ w, W; o
( v2 X o9 u8 F( p; b9 e 0 K5 K6 h S0 V% O
[分享] UG安装出现问题的进# j2 O% r7 S6 {
( M: r) X( t; U p3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
1 U, F9 B- d" N, F; f6 ?( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:
& W" F' B+ G4 y% L7 {% @9 n* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:
3 X0 C3 \' i$ F/ [0 ~8 f9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
) H6 Q" I; d5 |) Z0 P/ R* E0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s% t/ p3 t, `' n& _
解决方法如下:
2 n* [5 @0 h. J6 H/ E+ t& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [
9 G3 l, r) B5 b! S0 b0 r9 H! u上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c
8 }; n- }! H6 K1 M: \此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \( a/ R) \. @5 e7 s8 I
下面的方框里面变量也不要有中文。
/ b& H. K4 c. M& `9 @7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
9 h3 |" k) l8 N% K' ?* Y* u1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P, M$ w7 S. r' V- }1 k5 A
6 W7 B! @8 a5 r4 A! p& Nprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N- _6 N% U8 D% X+ O
+ A1 B6 a j% M3 R1 g: Kthe application's support team for more information.
) N; t s3 M6 Q0 k* {: M! I" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是:
, s8 c2 i& C% p' ?5 a' X* z5 d* a运行错误!
8 D/ M4 N' B" t F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R
: @5 f: n; S2 k4 Z: U; Q这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息 z( s( i5 A5 @7 b* i
- Q5 s2 B% l J j解决方法如下:
s' s7 m2 p; O" i G5 t& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统
, }/ r/ X/ E2 Q8 {$ L: o! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m
$ z- V' z6 K9 O: a T) nIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
9 y* }6 t2 E+ f* x8 y* ], F: a- U# N很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
" `% x& l3 Y; g 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [" F, W8 ]2 c( r8 H+ i/ y5 ~ d
* u5 O w- |* G+ J1 ~$ y) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
9 G& u) A4 L( ?6 j" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 270006 j2 a# l) F( l. l1 Y
+ `/ q# @2 q5 H; U) | a" u4 Y+ j* G4 T- P
8 l0 [1 J" x5 Z0 k2 S2 K' R安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p+ L; S' v6 e& W7 z
) W$ ^/ ~; @$ p$ ^" s) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N$ A1 b& f' Z- d9 x, H) b
解决方法如下图片所示:% L& p! z& U- g4 l3 `& |
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z- L! k3 k: h) \2 Z/ p' h8 m
然后按照第二张图片所示步骤依次点击2 i# G- ]! H4 w. O
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J! a4 G8 L! o% Y" d1 D' Z+ }" o1 r" R
/ T, J) R, B0 z5 T$ O5 h4 R# O) y迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) * M7 s& V5 ^; p; U9 Q5 h) x! W1 D% j
1 z: t7 {1 ?$ t& F" I3 F5 p4 }
下载次数:267
6 H- F/ {% C, d. B8 p. n2 Q+ B/ r, K) F7 v. N7 c. ?& O8 v3 [' g
2007-11-30 22:05 b- j( N- j; ^0 H3 {' ~
( f& |$ A7 P! S. p# B' u! D6 F9 d4 S. j; F
, p: f9 q" p* ]
( h/ D/ L! v" o6 h: d5 u
迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) # m3 H$ l5 u* K& H' ~
2 e) h# o) a- E7 S, q3 h, F( m
下载次数:216& |( L, B! r8 r
% V% @- M" M: i$ e! x2007-11-30 22:05
! X) X! H4 v' m0 k' ~+ ?
* u% t9 z( r* ~+ j) i
( F: I% L+ `6 s& i
- b$ v; s2 v9 C6 N* F$ @- V
8 }5 t$ B) _$ B' ^! {) t: ^! E* \[分享] UG安装出现问题的进
& [% |9 t* v N: t1 O这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
1 i+ V9 \ X* Z9 ~0 H6 W9 ^3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
* G2 g3 [4 j. z/ T9 N+ w# x( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:
( ^0 i7 |; W% ^ i7 T8 f' T* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:5 ]' l! Y+ o w1 ~& n. L9 X' [
6 {% C% F L& E0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s
. `7 e! G; Q6 P; Y3 L解决方法如下:3 r4 [: N! h/ B
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [! w, t* _* U& [- b0 w" ]
9 d7 x7 _! P U$ @此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
! E; f8 X$ w) z- L, g, I' i p下面的方框里面变量也不要有中文。
: a& ?4 m2 a9 T6 \3 Y/ U& _7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的2 ~, Z: y- u4 D3 G7 `: d: K8 f5 J; T
4 W, {, x5 P' H) O) I. QRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o# B; n$ Q8 M/ @' |2 V) ~. I3 ]. T' [
; b! m8 J& ~4 {8 d0 M& WThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I( v; ] D- O* n# M" [, x& G5 |$ L
) A6 j+ ~4 s7 v" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: 6 J9 g% a1 Y, P* K4 ], J" X
5 a' X* z5 d* a运行错误! , a0 j3 j# e6 u( [
* p. g( C. J8 m这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
. v; G1 ~' j1 @( R v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G
; _" g3 q" g# B解决方法如下:
- c: E$ ~6 |9 d" v+ j* k* U& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统- \3 v! C$ ~7 Y: G
! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m9 r5 H: J0 C3 T- @ U7 k& P& W3 s
IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P3 x8 U0 | o, c" F5 y4 i# j
: x9 K' W0 J( B 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
, Y" _" w# o8 Q0 F! k! Q& k* W1 H! ]。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
2 ?/ N+ |9 v8 G+ F1 m+ ^+ M! H* J) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> ; z; j: c2 c8 M2 A# p4 K
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000/ c' T& \! |6 O* F
9 c% m4 j9 H8 q( n7 F; A8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g, z5 u; v/ P( }' f- B8 |. t
安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p1 b9 {8 |- N2 W! m% z
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]3 A4 G3 D) Q }: c1 ?6 P' X1 b3 n
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N2 o1 B) @5 R2 K& V
解决方法如下图片所示:; _8 y+ F# f; M
' \9 h- v1 v4 J: A1 @然后按照第二张图片所示步骤依次点击
3 m. V: T$ Q# T7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J9 w, ~& t4 j+ u7 W* E
+ y# ~, o9 r" g$ h* j3 E迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) 6 y* O5 c. ?( s% N: L9 `$ e4 D
2 ?8 m$ n: V |% ]% ?: ~, r下载次数:2676 |+ O7 |5 y9 |9 l/ |. c$ C
+ [3 Y" |) U, O2007-11-30 22:05
' `- J+ C5 L8 y9 N- R5 k8 c7 M U, U0 j7 z& J* d* C! P& S7 F
- ^+ i: }; v/ {' T
& J4 b3 O3 {. I6 e7 Z( k4 q+ \) g
! e: J, Y) S G. j迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
& @" V6 S* z$ \6 F( \6 p$ {5 M9 |5 l R* H
下载次数:216
2 ^% J, X) |! [) v5 P4 H6 ~8 s* l. X! E
2007-11-30 22:05" Q1 O* A6 O& @5 y+ O% R" I! k% w
4 @" e& O, W" Z2 y
* U! J0 J3 ^ x3 B& b3 n" d$ W$ w! \) O' W/ s# Y
3 Z2 k4 ?9 i$ [* d4 D7 i, L: W Z, F
[分享] UG安装出现问题的进0 E; r0 C/ _/ E/ F7 n
这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。( ]0 B' p% K+ X' @
: G' |3 f4 g7 E( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:; `& z* {+ g) ~ S' W& ]
' E# C& Z- [7 `. X# i1 l9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
7 G C2 M8 R, {4 J/ M& h, p' O0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s, V; M) n0 j$ g& X, p7 o
解决方法如下:. R4 ?4 J, q) S( t8 x, x
+ p) ]# U$ `0 z# t: Y4 K上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c( Y$ l6 z( U9 @
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \9 i8 `( c1 U$ p" J
下面的方框里面变量也不要有中文。
9 S$ U2 e; ^0 v" ]7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的/ A. J9 |* k% `+ E
% ?6 j, n" @$ j) W6 ZRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o% F" |. @* e8 r9 K6 f5 C! Y
9 y8 S+ B- e7 a7 U2 PThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I) c* O0 Y$ H8 n$ r. h
the application's support team for more information. # X3 t* w& _6 v% l; b* L
1 o. f. |, t2 _6 t: P1 r: V5 a' X* z5 d* a运行错误!
- j9 W) i$ c* B) G6 b) H, a F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R
; J" V9 o6 c. x+ _8 m. M+ e5 x这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息( b7 {5 g# n0 d0 ?0 Q' k% m
: g: f$ ^: L4 H* v5 |0 y& R解决方法如下:7 q( y7 `, b. d9 t2 W5 ~
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统! q7 m$ j( l( u9 V; v3 M3 C. j
' l( R, K3 K$ J$ Z, K% z4 I7 tIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P: C h A0 L/ R0 L7 ]. a$ Y
: y* d; j2 M0 h: I% c 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [1 H7 A- Z: Y9 _# x0 ^7 w# }5 E
# e# U2 G5 V1 k) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> + O7 W/ W8 C) S* \. O8 s k
/ a- l/ `" u# ~# y+ b* Y+ `/ q# @2 q5 H; U) |
8 V) K* F8 ?% n: A8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
' s% K5 L$ m4 a# w r, E$ ]9 `安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p9 X, H- c$ V. n- Y
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]# ]: h% n. g9 P& p+ }
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N& A: o( }) y. }
解决方法如下图片所示:
! k0 z1 s0 R. `/ b0 t- s8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z( {- o. l3 Z8 @: P& E
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
' ^ m# Y- }2 j' \2 Z7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J
3 {( K4 V, d! D/ U# e7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ]
3 D. I; C3 l+ p3 i迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) 5 ~$ V( S/ u8 b( D7 x4 `, r. e
+ n0 V6 V! Z; b2 b n% s下载次数:267
$ l# l3 S s3 h% J2 k5 k& O
6 u, q* n8 m3 _' u2 S3 V5 |/ Q2007-11-30 22:058 }/ j- @0 [) `; z
$ y* F8 u- q3 H( M/ x4 i) X0 q' a
" c* E9 h- e% K1 G3 j
! V$ U& ]6 ]9 Q' Q# [3 ]
) X$ ?5 C6 q3 W
' e2 V% m0 f \: R4 A% K6 K
7 N: A" M4 h5 |2 Y下载次数:2160 y6 y0 A( g' C! O2 k
3 }+ F: R5 l S2007-11-30 22:05$ o2 J( H" D% F# r
" }6 d" V4 x1 p, I5 j
. v" j8 [6 j3 B- k" g
1 d/ H. x' o& H& n, k. {( k o% T % i# L0 ?6 d H7 N# q
[分享] UG安装出现问题的进
: f. M6 _. |0 E0 p7 ?! ~( T这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。" Y3 u* n. P/ b, w1 D
3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的. X9 X. @7 c6 ?! C/ h1 o
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:+ [5 X& o( Q8 [: T" i" @
* k7 F1 @0 \/ r3 N6 e- I' I9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character& B1 A: p& I0 v7 `
0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s9 ], m2 O4 B( U: \5 N
解决方法如下:+ f8 G2 U m( `8 c0 T
* U0 b0 [$ F5 f; Y9 V$ n& T9 t/ o上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c
! D0 _# \. S5 i' W9 a3 M此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
( \* T$ M4 ]0 q" m4 K( ~) `! d( c下面的方框里面变量也不要有中文。
9 z2 e. w2 P$ b. K7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
/ ?3 e, q( W% F1 f1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
O2 T/ v$ ?* m5 {Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o7 N3 J* k; D* s. y! h
- T! M2 P, ^* E4 e: L3 e& A/ K. t6 aThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I: d9 t$ E- v+ i
the application's support team for more information. 6 Z1 o2 f: B/ p: j* E8 J( O- i
" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: 6 D& v- _) H" w9 @1 n* H1 T
5 a' X* z5 d* a运行错误! 6 c# v3 K8 X5 Y. I
F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R4 J0 A$ ?) z2 a
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息4 j: u$ C* R7 _
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G, A5 Y& N: G# o5 G
解决方法如下:* K `4 v+ y$ w/ e5 k6 L
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统+ Z5 O2 Z2 Z) C$ r! O
; h/ Z9 z4 ?! GIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P( C) Z$ W% z7 J0 ?
很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~+ \: B* M2 L/ ^
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [7 n9 \$ |/ ]/ Q2 ~% {7 y
& Z/ Q# b$ f. E+ [0 i {' Q) d, u) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
! E1 C5 k4 Y: ^5 }" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
+ }4 E, f+ ?; ~7 c5 j+ `/ q# @2 q5 H; U) |2 T" x$ M6 ]( L; H3 Q" ?; {
8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g/ {7 v2 f# y6 n, D
4 H7 ?/ D3 \4 ]' ]NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
, M& F' \/ B: z1 J9 m9 u6 ?, D) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N# s; Y7 l6 V5 P1 _2 r( F
解决方法如下图片所示:
( A$ l% m8 M- [8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z4 W/ @. x6 t. W5 a
然后按照第二张图片所示步骤依次点击' ]# h; s. K" j% j1 m+ V" t
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J6 P7 Y# S9 T5 ]1 h! D" w
7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] ' G( x. m8 m4 T6 @: {1 \( c
+ y6 E% }: u7 s. b9 p- K
) v5 {9 |+ `, Y' [0 ]2 R" a8 i下载次数:267* Q; c" k% R4 a4 \
9 N9 j; J ^7 p+ o% r5 b9 \2007-11-30 22:05. b/ ]) W5 ?0 J6 w1 d5 n* t7 F- v
' l& `# x; z0 s! F B$ I, E& }7 q1 N
3 P* W/ y- O6 c$ H4 N$ d
$ q9 j$ M+ P9 T7 e# n
+ N1 ?4 K8 |) I7 g D, [& T, j! v: {! x3 N
下载次数:216$ o0 x1 }7 s8 c. R/ U5 i+ A# _
; ?. l, X! c+ I7 ~; U2007-11-30 22:05
( B- Y( Y, g/ d2 p- L* A( h6 X
% ]; M& E* B4 ?4 C Q6 P# U1 c% ?) s
/ B: l9 z0 g6 K6 f $ b6 P8 L( C% ^' q. _; k
[分享] UG安装出现问题的进
9 o9 o Q" x# E8 Y* X$ E这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。0 r+ M3 G! q: o; w' @$ A& D7 W, y: `
3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的( l: d" }* t) n$ H- u
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:: z( e' J1 B$ E8 Z) x6 @5 S+ `
. d! {# y" T6 l9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character3 I" S% o! k( t& L+ O* I9 u
9 _0 ~ t( `" v# C+ \* Q解决方法如下:
; {6 N6 W! M' R3 g" u& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [2 a6 @& u! K1 t+ b% \
上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c B0 w7 j0 y1 ~/ n3 W1 j7 T
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \2 F/ \ M, e* A
下面的方框里面变量也不要有中文。9 B* \( v' Z8 ^: X- }
# Q4 g1 w9 x9 C1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
% ~& X% R6 Z+ S* g3 cRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
2 w( G4 {; s+ B3 x6 Cprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N
! t, L$ V: ~" Y$ i' i7 X( ?This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I" L. F" D5 o) _$ @/ l
the application's support team for more information. 9 y( Z2 M. s% L
" Q. J5 M3 x& z; C7 Q+ N0 v" G5 a' X* z5 d* a运行错误!
5 D7 t7 o7 Z. i7 @ F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R% E: k2 ?* d$ x7 i
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息) t' C+ ~4 B; ?
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G) A" I2 d1 R$ j4 n* y- ]) |: M; y
解决方法如下:% |2 Q( d5 @5 H/ }5 v) v3 P/ Z
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统. B$ N: h$ o# p$ Y
0 M/ k6 ]% g& x( }. x9 o/ V7 cIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
5 h( i7 ]3 H0 G0 q5 d8 h很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
2 b7 K+ G" J7 G 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
5 }$ k1 ]0 v# K& F。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不) F& P9 c9 S' N5 ^% V, \
' B8 @! R5 P4 D8 O* s" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000- b: y, v& z7 A W
+ `/ q# @2 q5 H; U) |* ?9 N* J" v* m* }
r A7 }# v4 C) z, t6 V8 p4 |安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p- `5 T& m0 u: O4 s. y) L: m; N
% t" e0 Z3 Y4 v) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N8 P6 f f$ ~6 r l) t
解决方法如下图片所示:( f7 Y" O; D0 M" t
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z% O" Y e4 z6 L8 Z2 d0 n: D
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
; s9 i( L$ z+ x/ V7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J
" C# ]1 j( }3 O8 v+ M/ u0 T, C2 N X: A7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] 7 s( E" q( k6 n4 ^
; t2 }1 f `5 | C2 l. Z
8 [3 |1 h0 x7 B3 o) ]& A下载次数:267/ s7 [" J+ b3 s$ F5 m( H
5 q( v" ^* M* b+ |( R0 K) B
2007-11-30 22:05
$ l' r; y4 I% N6 m0 e
: M5 T$ k% K( q* R5 }2 @) y$ [, t; J8 f; w
- S& H' R8 a7 ~/ W7 r
9 J$ L1 F8 k( y- D迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
; M0 B1 r' {, r
0 \+ ?- A, ?0 S下载次数:216& X1 a) _( N# {, Z3 g
% J) N+ z/ _. B3 [1 Z1 g; C7 Z
2007-11-30 22:05) ^9 v5 s# y9 f A( A2 V d% ?0 Z+ z
& ]* x! x: ]$ M
2 \/ s: Z. `! @
: Y% ~5 n1 }; S& u# m
( `- |6 j) A$ K/ D* m6 e[分享] UG安装出现问题的进
& U3 W. u7 A; [5 W* r这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。! t! o) B! p) Q. z- Q; r
5 f, D6 ~( b; K0 ]' O( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:0 b6 l# k6 y" s' d; c1 H: h
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:/ I2 _5 A2 L1 ?. Z2 h
! T2 w& M" M+ b" _; {- [( ~0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s9 b5 M0 F/ {0 ?$ `# a4 e
解决方法如下:; z) d4 ]3 ^" k# r: z
6 [1 u2 v/ A2 n1 f上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c4 h5 R6 S6 j' S* j
7 H' F# |/ Q2 p% F$ {下面的方框里面变量也不要有中文。
3 W8 H* P1 l3 W9 ]0 O7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
* f8 }) B8 @8 K5 T1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P7 p0 o+ F" w* `+ {0 L) L
6 s5 G! r; M' ]program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N
8 b+ h c Y8 `6 [This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I; Y, n0 X z+ ^) O3 @% U7 @) F% l
[: Z- u; _7 h; q* r& W) ^ E" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: " l4 y& u' W: D% r4 a+ u9 D
5 a' X* z5 d* a运行错误! ) D4 x. {; R5 p8 u6 M7 T! M
0 `9 Q5 h* {- R3 }# Q) @这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
8 E" F- _5 B1 }' C z$ r) q; E v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G
4 S% L! O0 f0 H0 j4 M2 }. a; c解决方法如下:5 s! o v/ |- d3 X: F u) A8 e& u
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统- c$ F" C* c$ Y8 c$ p9 o
$ v; ? d$ V8 A4 ZIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P- b6 p8 C; v1 i2 E6 R3 A
很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~4 ^. G& T- i8 K9 e2 b# ?* K2 l
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [0 W* |* q) I5 Y% m; I* f* k
。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不) D5 U# f1 l/ E; e# N0 A# Y% L
) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> \9 l8 j. K# _6 w, [ a
" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000) \6 [/ m7 n" f( x4 N
+ `/ q# @2 q5 H; U) | ^0 v* o$ i# u. R, @
8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g5 e- d' z5 d7 l0 L
) g" q/ ?! V1 }* ^9 ~NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]0 y1 v0 R+ y1 V7 W3 P
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N2 @6 e3 {1 W0 h3 m
解决方法如下图片所示:
9 L' f9 o. V. O7 v" |" H8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z! L6 ^* n; X5 i* v2 o5 b6 j, z2 ~
然后按照第二张图片所示步骤依次点击4 k) F2 Z8 c* E! ?" p1 R/ ]
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J2 R m) G1 g8 y
! q2 [- K, X3 C* h( r( P迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) 3 V8 I3 j8 T4 d3 |. U- X
1 J. r' ^% \+ {/ k' Z" Q( A下载次数:267* n. R/ m+ @' G6 b0 ~4 q9 }
0 ]3 x7 z* h- A( q% w0 B# s/ w: r& I
2007-11-30 22:05& q3 D8 m/ K+ z) ^4 O; |
9 e/ W: t9 s8 v9 g$ J ]; k5 J+ K& ?8 Z' e" m' t
( h' n3 B0 g& N6 G
\* }" \# G% l: P迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
* E" E0 ^) n9 I7 G V# ?& h
& s' i7 I/ G3 l4 r2 X' V下载次数:216& r, G) v8 H% ?; g" x
. b' q" W- H) m3 x# K2 H- ?
2007-11-30 22:05
8 |7 G1 P3 w; q
* R' @. B/ H s/ Q( D1 d
. c! T0 F( _ J3 m, j$ _ ?/ A
: u5 L( J+ ]$ m
9 ?9 n& Z. E2 S; z6 E0 f, q[分享] UG安装出现问题的进2 v ^! V3 g$ s/ o. l+ U b3 z# I
1 s! B* W% r% `+ O" d& z3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的4 ?" A; b, |1 J2 f" y" ?( ]2 R
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:2 F$ a9 u' l. W/ G
l6 ^( J' X' U0 J$ t6 H! w i9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character
9 e+ m4 O5 v$ S' k0 ^' M0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s
8 H5 b" ^# b) [* N- C# i解决方法如下:
( E' ?5 N( }# G3 Z& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [
& A8 [% S. H: v* R) s上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c# X. f' [2 r9 q
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \2 E1 |0 A, v7 L0 w/ n
下面的方框里面变量也不要有中文。5 l% x, I' k: [' }
- B9 r! e( u" s" o$ }1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P+ Q- O: h5 J1 |# t3 [. Q7 z
Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o- E" C( }# J5 \* f+ t2 A; P" c2 b/ k! X
$ S( g4 V5 ^! u- i7 q, l8 yThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I! U# x* }- s2 [3 ^2 C' O% E
3 l- c+ c& @8 [" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: X! K/ W" L8 u# b8 n4 ?1 Q; f
5 a' X* z5 d* a运行错误! / B) s* l# `3 f0 \. w- r
& q6 W* J( D, {这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息. G/ M$ ^7 Q# d9 O
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G0 u& O, }" F; [6 {
解决方法如下:, O2 q) J, L2 F1 q
. T6 b1 n/ W" Q, [! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m
' W5 G: k2 e/ d$ X) pIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
1 H+ p1 n9 H- F' k很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
" Z/ s% Z8 s$ J+ R( Z, x& h 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
! @8 d! C" P9 B0 Y3 O3 d+ h。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
' m" ~) X4 _% Z) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
# A% X/ l1 {- v' C1 o% D) O9 ~" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
! o ?+ R2 X- L+ `/ q# @2 q5 H; U) |/ Q' a, Q/ R% l% g1 ~
8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g4 H7 X* Q: m# b/ w T- M
6 E* \( D& Y; K+ ]! [; fNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]
" U1 n" n* G6 f+ Z! V3 r) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N
2 l: |. s% X+ v b解决方法如下图片所示:" H' v+ {/ z9 m
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z& e! l( j0 B( z7 V t4 B% t& l. u* b
然后按照第二张图片所示步骤依次点击- q) q! z; K3 x \( D5 d! X0 C
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J/ k0 ~ w( S( N
. ~6 Q' z' x1 ~( J" ]+ r迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) " m& V/ U+ I: m% ^ o% N7 W5 T
+ h: B: {& p; U8 B9 C. E" h- l
下载次数:267" ?5 `$ G% C+ y& j
' C3 r; D5 j3 {
2007-11-30 22:05- B8 y: B$ v( N3 i% o
9 r- ~ ~ }8 ^9 b6 ?7 |+ z9 ~1 N6 L8 e
2 J1 A9 Q9 D, P- y6 Y r/ t
+ ]/ V% s0 \, o0 r$ i& b$ l" x" B迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) 0 g: Y, E" H4 G( t* _, a& ^
+ D1 J' F5 p. ]* k1 X下载次数:2160 F7 g' x/ y! F8 p( x
( G" }- P; s. _2007-11-30 22:05
! Y, }) |$ B. S; S3 v4 f% ], l5 q8 l# W) c, @
% \3 V5 r) s9 ?1 s( d6 D; \2 W
. t5 ?8 @% B4 D" h9 Z4 k* M) s
3 D2 v: ]# f3 `+ r. x O( \[分享] UG安装出现问题的进
+ o3 a* E7 |7 s5 ? t- R这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
" x7 @+ c& u, j9 Z. }/ X, c3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
! a' V7 \; T: o% `! Y( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:
; k& ]- J7 Q( i( b% _. N) P5 h/ [* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:7 z( G, ], k# F/ Y
9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character! L g! s2 \! u& o0 w- G/ [8 Z% O" u
4 V( n% }! d" V$ }6 J0 t* z解决方法如下:
) `1 i, }3 B/ p4 g& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [
7 j/ X( C5 j9 \; V上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c) M$ I- [. p3 n* H. i
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \$ }* l/ [* A% T& @0 M+ t
下面的方框里面变量也不要有中文。
; R. K. C( x' f, G7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的 Z G; @+ v0 V* J# ~1 J' _6 X0 Z
/ o3 V- j M( z: }% b" m- |/ x- Y% z) z0 wRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
+ ^+ C( j- {' `" sprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N
0 E8 c5 R# o+ O. Q: s- {; g' yThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I
, a) u6 E& f2 `/ t" _the application's support team for more information. $ z' X) j7 W% C/ r1 O; h
! X7 v0 ?9 Y9 Q ^# h* D! `5 a' X* z5 d* a运行错误! 1 H/ o8 z: w: z _( i
F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R' L7 M' @/ n0 i7 ^ Q0 G
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息 q$ J5 x# o. E2 r- b4 f0 A9 V
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G- Y2 Q0 w9 l/ {- n7 I" I
解决方法如下:4 H/ P! P& Q/ V* s' ] Q
0 K l5 G/ y/ b7 H" X$ Q G! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m/ w4 F4 z$ t4 Q8 N) q- f5 D/ ]
7 D# L' F9 l3 e6 U很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~2 x: t8 i7 t2 x1 l- F
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [( ~2 x. p* n1 A
。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不9 S0 \" `( v) D9 J% n
! ?2 i/ |3 |3 u3 \- |0 H" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
$ C# N& a5 y/ S1 v1 _! ]" T* k/ m+ `/ q# @2 q5 H; U) |7 @ Y; w5 d* A, Z
6 S" H# O" S; T, F9 R安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p
5 a8 V+ R- q0 V. tNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]0 D% u3 G( Q8 K' ~$ t' p0 b
v$ W8 r' N' c3 @解决方法如下图片所示:9 V8 H/ j0 K6 q0 J$ q h
% M' N+ d: Z; p; j H* B8 ]8 B然后按照第二张图片所示步骤依次点击& M* J8 x" @; u+ p3 P. o+ B0 W) @/ f
& }1 q z* Z, J3 Q. M$ F4 }/ z' Z7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ]
; Y5 p* j U' X3 w迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) 6 t8 ~' }2 ?) l
7 d4 ?! j" A5 R: Q+ k
下载次数:267' Y' u+ |5 J4 p7 R9 n7 J
7 g! ?1 h5 ~1 C2007-11-30 22:05" H' B- k$ I8 q0 f
! R5 u- K1 Q* x6 J+ |2 k
5 e+ o# F4 p; ^! Z# [" Q7 Z8 }$ u! v- }( ]0 Y. e
* ]# f, `0 K( K% r) g3 j/ S迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
: _' N$ W) m' P7 A7 z d6 g4 K) @ m+ {
下载次数:216
$ b, s8 l# |# g1 e# _" D w: R% r
2007-11-30 22:05+ m, j: k& d" J7 H8 y2 c
e: l3 L- a. p8 h, \3 \* A0 U2 t. U( L& S4 v1 ^/ Y
- z0 B* ^# W! a# T \ W
! H; g' d, c/ i. D[分享] UG安装出现问题的进7 t' D' ?' y# \. L2 r( p; @
这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。$ C7 {7 L5 ? l- c7 y: m9 L
3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的- P. \' P# o: S- ^6 {( l- e5 g
- ~- l& z* h F) I9 H* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现: `; ^) g1 Z/ r& k; s$ d
1 H7 g/ L! o7 G3 D: [0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s+ h( Z6 I0 o' @1 z
解决方法如下:6 a7 l5 ^" c. d( W2 H9 F" @
& Y. E4 h5 r* ]! d _) M: ?上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c
$ h9 y' _3 a' ?7 d6 z此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
( D X. b' _5 b9 O. L下面的方框里面变量也不要有中文。
' D5 N. S. J C D7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
3 r( G8 d1 k; c \1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
" j7 B( k! ^7 s0 p% _; r5 s# mRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
8 w% A- E0 P% @' M$ @ |% cprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N
6 K5 [$ P; ~9 K) bThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I1 n# w7 w# R$ w, Q/ f3 a
, \) r5 K# l$ l9 M. z$ G" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是:
! U N5 r6 p% }# z5 a' X* z5 d* a运行错误!
' @$ ?7 V. X* z6 X F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R5 ]% v% M2 V) S) g+ l6 g
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息6 \5 [% J+ O# i. m4 \
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G- n0 N! p+ i. M* f
解决方法如下:
7 \, [( Y' }9 `8 Q& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统
- Y5 p2 f/ a: U4 w. f- n( b/ j* j7 @! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m
" O+ x9 b# H6 W6 ?1 h( P1 ^1 u% V" `IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P$ U* J$ z) v4 R% N5 e
很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~& g" m+ \+ c, q% ?8 B* D
7 F6 p. K7 W' v/ S% p; F。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
7 S# r& J, d0 J3 P( H# k) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
+ N/ m" G, C. p9 e3 c8 ?; M( T" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
, a6 l. I9 {% E+ `/ q# @2 q5 H; U) |
6 q/ x! j# C* l5 q4 ^% }8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
, ?7 {; d7 y$ F: T) n0 Q0 U0 X7 v: F$ n) ~安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p/ h) r; _3 o) a. S# S
NX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]( i9 H# t& ?$ x$ w% Y
0 l, B* T; f0 ^/ K& p: {解决方法如下图片所示:* Z* A4 z0 [7 ~( i" F+ ~6 ?- U
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z, z" G2 N5 \- E- b( h/ d
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
* W( M8 B% t9 V x7 ^7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J
$ U& L5 e$ {2 n8 l8 y2 Q7 r7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] 0 C( Q- r8 N3 p' W: ~
% _( K: t! j1 D+ d, X7 H1 D, b) ~! y' ]2 q$ E
下载次数:267
! D; P: {* X0 C- f. U( d( F9 O3 E
2007-11-30 22:05/ }! H) L$ r# t1 m4 y7 Z' k
* u0 M% N" |( h! j' p
& r1 g! S4 I6 S0 @5 g
- t. N# G8 m8 v 3 r/ V7 V, U5 k' L& \( V
迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) 8 E3 y0 ~$ Q$ F' e5 v
2 J% }% X$ e; |+ ?0 W; ^
下载次数:216
) a3 f- Y3 F* }) [) i# G8 [) ~* c* b- w1 I4 Z. Q7 i
2007-11-30 22:05" c/ v! ^! p4 Q7 n! g9 U9 H
, p9 d9 g0 @8 n# z
$ _6 |% z& ~* B9 Z
3 h. R" s0 X! D, R5 L) O
7 |$ s; X! F7 c/ C w N[分享] UG安装出现问题的进
) u" S% b4 m# j这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。1 X U7 }) E+ @+ m% s
3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的9 C! [: m/ ?; T& X+ \
( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:; c+ H" A; Z. `
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:, k% ]# V8 H p5 {; I, N. f/ l
; c8 l% [8 J" e: q7 J0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s# u0 O3 t' E" I
解决方法如下:
* F7 X2 v6 z7 o& A6 X, c* J& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [
& h5 f3 q. S3 P; y1 a上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c* E4 J: w+ A. o$ u( y% Y
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \2 `0 u0 C7 K0 z, L
下面的方框里面变量也不要有中文。
9 m/ ~ Y, n# f. @ s7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
* ?, Z( `, Z- m5 y" m1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
, |5 H. B% a& _Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
( k7 u. G2 b( m8 G9 A8 h( q; ^program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N. g% m! i! Y" s. {! b
" C. q) U) I9 W7 Xthe application's support team for more information.
0 o6 y" I- Y4 I$ [# Q; {- f l" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是:
* P! z5 j& l* l0 @( q' E9 {5 a' X* z5 d* a运行错误!
9 z! ^( }3 j+ l; L+ h/ g# V F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R$ y) \: v+ Z, B6 k% l m* p
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息; J* G' C# @# b% ^9 Q
8 G4 b, @ o' G" `* K; m解决方法如下:6 A, x2 T( u, v3 j; L% [
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统. \+ S" ^' J3 y4 M$ W
! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m. p' T' B c: T/ j% Y
9 p8 K1 g9 O, r$ N很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~2 [8 ? ]5 b5 _: I5 M
. f, ^, o, Q$ `- u。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不
' X" P3 Q i3 ?3 a! I: t% h) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
. t0 K1 Q, s" x5 o' s" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000) U% g4 v2 M8 m c
% `6 l9 i. t( _6 R: Q8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g$ B2 Q4 W( H4 \3 W
6 m% ~$ T! {/ Y! T; CNX Inutualzation Error Initialization error- NX license Error: The license server has not been started yet, or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host.[ -15]5 n m& S( r* ^
) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N' r& a" y9 F2 \; Z/ ~5 a$ v2 [
解决方法如下图片所示:
0 R9 Z( r, d! S3 s- G: d9 V8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z9 ~! E. h+ [' u) v" H: l. K4 H5 g
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
. M) W" \2 w5 q1 O b$ e, N7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J* F5 k/ ~: j7 c' R$ `$ W6 ?
/ N1 i. p) Q' Y. L' J2 H2 j5 _9 A5 w迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB)
1 d3 y3 j' q, U# H' N0 t( q( Y0 M+ e1 P% L) {
下载次数:2676 A8 g& u' {$ D o* y
1 X& k p3 p$ B
2007-11-30 22:05- _ `1 {0 J& H) r9 F( E3 M* e; D1 O' x
$ {& G0 e {- _6 q. R. r5 F$ t
) w. B3 y: S* `/ L
" @+ W1 c- _* m& d
' N8 x% U' ]9 b8 y2 h! A! b/ W迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) " }. T* {6 T7 u2 m* r
7 j% ~1 z/ f% a0 z' i
下载次数:216
- O* V9 r! C {; a2 _/ n) j5 S( \% h" T! I
2007-11-30 22:05# I% A+ ~. U7 t. O
) K: \7 X0 N' j6 u
7 h! y9 [( \- X& F+ s7 a! b
/ S- i) [, |) A$ P
P) B; H7 T0 u2 r+ l4 l6 }3 r& V
[分享] UG安装出现问题的进' u/ Q4 m) W) _1 j
% m" c+ D* j0 I7 Q5 q! r- x3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的5 a" Z" f% y# l2 s3 e
9 S+ k4 S8 S) E9 }7 X* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:7 T, q) V, e# {
7 P6 M; a4 `- i% a o0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s+ {1 w$ b. L' X8 L7 j
解决方法如下:3 z. K0 i, G7 `4 l( C. q
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [) u5 O8 m( D* k( u
) Z% s1 [0 P9 @) b4 ^ D8 `此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
) h; [- Y! f# b% q3 l" y下面的方框里面变量也不要有中文。
5 P; q0 b6 V& @. C- f8 n5 H \1 M7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的7 Q) p( y- \) T, I
1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P- M1 ]0 r: m5 E: z, L: _
Runtime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o7 p0 z- _# [ |. q# `$ B5 _2 \
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N% b- H" z" i) S# s+ s! N
* d6 A9 \9 N/ b+ k3 H, cthe application's support team for more information.
5 S3 f& d4 \! q5 B, u A0 L" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: / R" m4 v9 _. D' c- k! T$ Q, b( a
- S: U) }" m. l F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R
7 }& P9 t9 R: _- T$ I+ a$ l3 v这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息4 ^$ o5 Z% R* d1 n# @, _
, o0 S/ x: L, C4 w# s/ D解决方法如下:
! ]0 {8 C, E+ w& q& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统5 s1 ]/ P9 h0 q& F" N; Z h
4 Y# U/ {# P+ I- IIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
: ^9 b1 `( b1 z# r* S, |很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
# t5 G' s+ ?" s" Y4 j 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
# e: d! i% q8 \& U。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不+ A2 X; F3 D. t5 w- P [9 i
) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> + g1 V) {; g$ j3 x1 ~. c3 ^2 _
5 Y$ P/ H6 d) U6 Z) c& a. G+ `/ q# @2 q5 H; U) |
5 G7 i0 z! v6 a8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
! q; Q% t+ S. y# I8 K* f# {安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p& t s# t3 Q! ~+ o
1 H+ f+ A" |( u- a. i) P/ J9 [: l0 L) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N
" |1 b/ j1 F' ^! U( P' U+ Z4 N4 w解决方法如下图片所示:- G) ^* ^- L) Q
8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z" B/ y1 \- f2 Y9 E, B* Q8 d
然后按照第二张图片所示步骤依次点击+ T. i3 K" Y5 G0 C/ J ]3 P- H, P* S
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J5 L( @2 J7 r! w: q" p
- b$ y9 m3 b- y! a k9 g/ }& }迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) * s7 _6 D+ u: ]" \7 B) D8 m7 G
3 H4 y3 f2 L& W0 Y下载次数:267
- u8 E# ?! x3 j. H$ a ^
5 ~0 ?, ^, O# v2007-11-30 22:05
' Z' i" [* [' o3 v
9 A& R$ G: j8 A7 h3 u, ~0 P# s6 z/ I7 u% o& d/ x8 j
. P7 a! H1 h- H# q. p f+ [& h 1 v* `" K! D9 e/ x# V! k9 V9 H
迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) 1 F# w% a5 t8 N1 N8 O+ g) y1 s- ^( n
6 Y' J0 Y# a6 O) A- X7 m, n& \下载次数:216: d% k- _" I0 y- \. C8 T2 W
7 H) k! g% L4 N2007-11-30 22:058 v+ f$ Q! K* ~0 t2 ^) G7 M
8 w! `( F1 u0 m# m: T
, Y( u: {3 s" A/ K9 D- N
, i4 V& Z& j" q: s
+ x; O; w1 W- H: B) a D2 _
[分享] UG安装出现问题的进
/ X3 c/ [6 p2 {2 v这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
: H% Q9 \4 s, @8 x% Z3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
6 w; u, S2 e D7 t9 b, g. a& _6 J( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:3 }7 @7 x( |1 w V( }
; o8 _1 G0 p0 C8 I2 ]# `3 p/ G9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character% j4 V% N3 r3 w
0 U/ Y6 z' @5 s1 j这句话意思就是说初始值UGII_TMP_DIR放在了中文目录下,产生此种结果的原因就是系统的变量问题2 L& y+ z8 [+ M" d. x6 s$ ?' x6 ~" B" @9 {" l* P5 p% D# p8 K
解决方法如下:( }- p9 ~9 R0 K# @# d" ] b
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [2 G, |' v$ N* m- E$ W* P' F
上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c* z& r) p7 j3 U# I& f% s4 n/ Y! y
此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \' T- {$ A0 f E0 b% X
下面的方框里面变量也不要有中文。% G$ s; X* X( C' H
7 b. d a% ]0 ?! b1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P4 Z8 I5 A* U# I5 [: M! C% c" c
) {0 M; V8 r: I; Y, kprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N1 _/ P0 i& s0 I
This application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I q/ h6 g% r" ~( |" n! v$ a
. d) h3 z$ [2 u4 j) |+ F8 v" J" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是:
6 J" e; Z, b; [9 v% | v1 R+ o' l5 a' X* z5 d* a运行错误!
, Q) x$ N2 `: @2 U% _ F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R* {. I P* J! m6 m. ]5 R8 g6 A
这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息( g$ q. J6 o2 v9 p; b8 J
$ E# t2 s$ m6 D6 O+ [% Z4 l解决方法如下:, c# l) n7 l5 F& O) t
0 ?* I8 F7 v8 F l0 E! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m9 ?! r! X3 i3 I# t
6 C' O Q) l# N3 U很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~3 s0 v! _5 i$ N6 X
3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [) t, O; i/ l( U, D3 m& N
* n2 s4 \& l+ E- t( X, y) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony> . f" n; X; e8 M
/ I1 |2 Z* g) z" h+ `/ q# @2 q5 H; U) |8 Q$ w# H; u. C) E `5 `
8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g; [, @2 D# `, W! S) |
安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p, O6 T( R! ~: i, q9 E
+ Z3 v3 d1 `4 `: O$ _! ~4 ]8 q' I) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N
) z) l$ H& Q9 }4 f8 A* p解决方法如下图片所示:
8 X/ u& m7 K9 v& z; M( d8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z5 z0 ~' l0 ^- `/ d
然后按照第二张图片所示步骤依次点击
4 X. A/ Q: q! ~7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J
1 B: k( M n. ^/ ?1 \7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ]
9 I& Q M B: N4 C' s& Z0 O迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) ! |6 N) c" a0 r# R( G; v" F; O1 k
0 N, n* d0 b0 P- `9 H下载次数:267
9 T+ \5 g3 x9 z! B- @% M. G0 s. o& u0 @; |9 X; M% c( b
2007-11-30 22:05
5 B- V+ b+ l7 e$ x1 N y* ~& l6 ]' d5 m: {& [
# {9 N% o# X" |* U* G! i
% m; n$ ?2 @ }! W" L- R/ V- J 5 w8 J x& {4 J
迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB) 6 f8 l+ a) d9 v: z
) g1 w |+ m3 _/ D% j/ H0 T9 _
下载次数:216
; y# l) J! l1 }9 o/ E& t% P O3 u6 a- E8 [3 J" f
2007-11-30 22:05. i$ [) Q. A) z; A2 m! F
1 O) i1 c( p' J% c1 \. e6 S
5 ]0 v2 E2 e; b' ^ d: K: w
4 Z$ B: G8 O2 b) M
& @: Z, E# J) Q- Z+ h% F[分享] UG安装出现问题的进
, W0 E7 q. y8 b& A% i$ f9 X& ^* w这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。
3 z. Q0 L. R2 t, v8 Y3 `5 m: S1 p6 k9 v第一种和第三种是我自己遇到的情况并解决了,第二种是在网上看到的
7 G# ]* C5 Q" y! K( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:9 b3 s' g6 E/ o8 q) u
* p" ]9 [5 `* a+ m安装后启动主程序后出现:. s" S) y# R: a6 K8 A6 J) x3 Y, R
9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character- U. F! ~" N3 q" T/ ^7 i4 T
- F L9 h/ I; j( J: i解决方法如下:1 a# A! p4 w0 s4 N" i
& g3 y/ q& G8 N右键我的电脑----属性----高级----环境变量7 Q# \" ~ q) E5 [ p5 C, {* n! i! t3 g0 k
上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c- k4 x/ o- J( u! j5 G8 ~) D
3 @8 J5 b, a3 p4 z! w7 T$ @/ y下面的方框里面变量也不要有中文。
; k( o; V( O. j Y3 e6 E# q7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的
) I! @; K9 K! Z+ Q7 g5 ^1 V3 u7 L n6 ~第二种错误: i+ Y0 J) }3 i. x0 f P
0 C. J) m# u0 ?2 gRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
9 y$ w' b1 l- G" p6 z! ?: L0 Eprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N' l( _0 H& ?% B: u/ W( O) K6 h
4 N! l5 o7 e P" L5 b) Ethe application's support team for more information. + e, s8 j2 P3 h/ ^& `
% U/ { r, k3 q$ j! J5 a' X* z5 d* a运行错误!
, ]1 O5 _' n7 D3 J F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R
3 q/ p1 ]5 w8 n, c3 I这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息! X" V# Q8 s$ }6 L
v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G, V1 ^% j" r7 m1 [1 L
解决方法如下:
% N3 L+ _) f& W! a) |& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统
4 {. i9 s' f0 u: }( k" g: C: O! ^0 k" W) V( L% o- S5 ] 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载! \0 @: C1 r- O3 J! c n l) m
5 L2 W$ a" r% ?7 zIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P
$ _8 X& ?* F' {& H* U4 I1 x很多人也这样这样把UG弄好的 )$ n% R% a! z1 k- ~
) J4 s( b5 i( L7 \; e* f- x$ B8 x8 N 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [ K6 `: Q, `9 n3 o! v6 f( b! U7 j& R
, F" O6 X) D/ O* l) y- F; z0 T0 b8 d" j# _9 {, k" y# c0 _是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
- {- ^: n: _# S7 s" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
4 \. h" C" {3 s v+ `/ q# @2 q5 H; U) |3 w# n# \8 j% ?5 q* f
! }2 ]4 y2 W# V7 N6 z安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p( L6 I P+ r+ p8 ?
. U% ^8 T9 F: X+ ~3 @* I) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N
6 |; W# O2 `7 D: m解决方法如下图片所示:9 ~; ?- G4 P' N3 q
3 s3 N( d7 z; X) P( b2 h然后按照第二张图片所示步骤依次点击6 q4 U: C& d0 n
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J/ N8 j- U9 J) f; D! w
7 e9 o4 S& G8 P* o, _7 r[ 本帖最后由 不帅拿刀砍 于 2007-12-1 18:44 编辑 ] ! [, Q* o( ?: C/ P h
迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB) 7 U( E4 ^8 k+ j! q
: j3 j4 ]/ ~& ^0 O4 ?& d下载次数:267
: ^% e5 }. X7 e, T3 V# V0 a) v0 Q" F1 ~& O
2007-11-30 22:054 X' r/ ]0 A& R
! h) M0 C7 j1 ]+ h3 j
3 C- p! e5 g( e! R" H
: w1 |- Z/ d5 o/ A2 e! x
7 @" o" B1 S- G* I4 d3 X. U$ m+ h迅雷专用下载 2.jpg (24.04 KB)
+ J8 P- v/ T1 O: F8 J# J; E Y) T" s# H3 _, x$ \
下载次数:216/ l9 s6 q+ k4 b4 v
8 T E/ ~% k1 V" X1 O8 ^3 A r, M- G
2007-11-30 22:05' D7 T) ]# p# [ I
. S" b* O3 A! Y. d2 O: P- `# J
4 j. V( B% Y& Y2 `* \* [0 W7 s C" Q
, ^4 t3 g% d2 P) t1 Q: k- _7 {[分享] UG安装出现问题的进4 j ^% J: G1 x1 N6 H) D' F) Q' L
这两周我们搞课程设计,没事做,突然想装下UG(本人是学PROE的)但是,在安装过程中出了很多问题,苦思冥想,专心研究了几天,通过问老师以及在网上查阅。现就我遇到的问题在此给大家分析下。希望能帮到大家,若是对大家有帮助的话,麻烦顶下。不要让帖子沉下去,以帮助更多人,谢谢。6 B! `3 i P9 j+ N
, R7 R6 E2 b" |5 l: ^- Y# c4 Q( [. C5 i* V" r8 `* g第一种错误:4 E; D" R4 g( y4 o
$ j0 {! X$ b B; F8 ~% x9 O( }$ f, |; ?4 K( FInitialization error-UGII_TMP_DIR was set to a directory with an invalid (non-ASCII)character, r u2 x9 t& `" d# t
, Q& q8 W+ H! k+ O8 X解决方法如下:$ N- ~$ q; w7 i$ l0 a6 `# Q6 g& [
- h- h( G7 d3 y5 c# |上面的方框里面里面是某某的(即自己的电脑用户名)用户变量; t2 v' P* f# H* ^! F' c
: \9 D; L) R! M) B- [+ b0 g此框中不要有中文,一个也不要有,有的话可直接选中删除。+ b) ~8 O/ h y& [+ d& Z( l; n4 P/ \
8 ^4 D7 b- B! {* K' [下面的方框里面变量也不要有中文。2 W( H, d2 }9 @ Y) B9 F8 b1 b8 t9 D
7 C0 C% q3 E( m, p7 P9 e: D我的C盘是ntfs格式的1 L! }7 q0 g7 E- h5 B2 n i
9 b3 |9 N, }% Z, YRuntime Error! 0 X( L5 h6 o3 _& i @* E3 y# o
8 ~" Y7 y* `9 j/ uprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe % N0 O V% x' V! q: N. F: C4 c4 N
- t& t% y7 i$ i) {5 |. U4 QThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 0 W# J' D5 Z/ o" B# N; {/ I8 ~6 G5 w7 ~( a: Z$ X! h
+ ], _! b7 b6 \$ Q0 C+ g; t" v# Q4 b/ o: W( L' @9 z翻译成中文是: 9 R- U3 M* L u) w( o
5 a' X* z5 d* a运行错误! 0 P2 Z+ c& I% v$ g+ |
F4 B' w0 V# N! p- ^: k& q: `2 `# lprogram:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe " Y# G; u# o# a; u- @; q5 W: R4 G( y J" j8 l0 r
4 Q$ i0 `, P7 C v* b' p! D% O。9 V' r: w$ {& X' z. I" G6 T9 F: j/ m% s' c
解决方法如下:; \- l* S+ | v9 o7 Y" e+ M
& I' Z, u# B( e0 M M 1.确定你用的是什么操作系统3 _4 [# K- \( B: d. r! q2 L
9 X2 b2 O) Y# L O/ C, L9 b1 OIE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试 / `2 x! ?% m% z/ n0 ~7 q# X9 P- S5 t! O) W- P; B' w7 V8 a" G
/ N V ~, o3 d4 L 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录" }' B9 U$ S: ~! [
0 b- j- E8 Q3 \5 |. k3 i4 R。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不* U2 I! o( H/ G! {& x( V
. g8 j9 Q3 @. k" X" {3 D' `" [) x/ ^& D5 E1 o3 [ aany 27000
& O. P: n6 C3 }& z' E/ k+ `/ q# @2 q5 H; U) |
9 h( c4 U4 _' S. m; n& H1 G3 M8 k2 x2 p5 w, R) V) @: J: R第三种错误:$ u/ Q* a/ q! N% R- ]/ D7 \) \, g
4 W# H# r! c- |1 l2 K, Q安装后 启动lmtoos后出现:( X6 h; U1 H0 k# p K6 B" Y. P7 S) P
( ]" }! E! s9 q+ B: B) B9 |% }, ` J7 ?8 Y: R. I产生此种错误的原因在ug服务器上面$ o4 q) \- v+ l# ?4 K6 n' N
! S% }0 G/ J& X" E3 L解决方法如下图片所示:
, j1 \ a3 {( j+ i, F }8 f$ U4 u) F) Z$ n0 v* z6 g8 e先按照第一张图片所示步骤依次点击:图一中点击第二步后要等一段时间,然后下面红色方框内才会出现那些字% j. G0 t+ O6 Z
3 g0 r1 G" c0 o然后按照第二张图片所示步骤依次点击4 {2 E$ F: p. {3 K* Z; J( m9 Y
7 ~+ q$ D9 U; o, B/ V& y9 z. J5 F7 |% n# e- j
2 G8 x+ ]4 K- i3 [! y2 |; N迅雷专用下载 1.jpg (28.63 KB)
$ u9 g O' e# i2 e. B7 K
`! x7 @" W* E5 b }下载次数:267/ ^7 f+ k1 Y, K. [
" X" t8 W1 G3 H5 c" h8 }6 t1 B( o* ~
2007-11-30 22:05: x5 U( c5 d' i0 [
* |( q1 q' b$ [& q# k
$ a+ {# t% d& X: `# ^* M4 t2 P
* }$ X6 _# U" C * t" y$ I$ ^/ a5 g
; L4 h( V3 w$ }, }' L2 Q+ P& q4 I, w3 A& p/ p
下载次数:216; T$ l, j' w, M
0 a" k; }) i n( ~* o: y1 W1 _- n4 a# z& |. j
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶4 M" }, F0 y5 a8 \9 l% F$ S8 Y
( x! K3 z8 N d! I4 F& ?7 A
& n7 ]: V; _( a! ~( ? C9 h5 n
' Q) \7 U3 D4 z$ d. Sv |
