查看: 919|回复: 9
[疑难] 关于固定轴走曲面的问题,想请教各位。
发表于 2013-10-23 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么别人的刀路是横向的,而我的是竖向的????这个问题困扰我很久。。有时候改出来就可以,有时候却不行。。。而我跟他的参数是一致的。。这里面是否有什么技巧呢?
) V$ E8 l! I4 }% t3 T0 \; ^% g
别人的刀路
别人的刀路
我的刀路
我的刀路
发表于 2013-10-24 16:41 | 显示全部楼层
把切削方向改一下就可以了。
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:49 | 显示全部楼层
切削方向往里面往外面都是一样的。。。
3 l, ]4 A1 h6 u, |: Y! r& S( [* f
发表于 2013-10-25 09:57 | 显示全部楼层
设置一下切削角试试
发表于 2013-10-25 10:13 | 显示全部楼层
切削方向的问题
发表于 2013-10-25 10:39 | 显示全部楼层
请问一下,这刀路有什么优势呢?跟等高有何优势?
 楼主| 发表于 2013-10-26 08:07 | 显示全部楼层
z8354512 发表于 2013-10-25 10:39 ! C  J2 M& t! i: u# v  ]! d1 B# s$ U
3 _( n# T6 s8 C7 i2 j. }有些负角度的需要这种刀路走特殊道具,比如T刀
发表于 2013-10-27 08:34 | 显示全部楼层
我不会截图啊  但是肯定是切削方向的问题   你刚才说的是材料侧  不是设置那个
发表于 2013-10-27 08:57 | 显示全部楼层
貌似界面是UG9
发表于 2013-10-27 12:33 | 显示全部楼层
11.png 7 J0 R0 n0 H( F5 H7 U" Q
先选曲面,然后点切削方向,下面会出现黄色的箭头,纵向是上下切,横向是转圈切,也就是你想要的效果。祝你成功1 i/ s7 u; o2 b
GMT+8, 2025-4-30 12:42 , Processed in 0.235503 second(s), 23 queries .
