0 U0 U- o& g1 o C5 ?) V
& T0 e2 a0 x7 A& [. R2 Z活塞跳汰机3 z2 }* `5 A5 C$ B' |
活塞跳汰机
( i6 ^+ m: x: g' _, h& f产品介绍本机用于分选煤矸石,工程煤当中含有的原煤等.
活塞洗煤设备
2 O& |8 b! d0 Q# b8 R; e) z
工作原理:
6 D w% v. n/ G y本机是通过活塞的往复运动产生水介质的脉动垂直运动,使煤矸石在脉动水流的作用下按密度在筛板上分层,密度大矸石往下沉,密度小的精煤和煤粉随着脉动的水流向前运动,矸石经闸门排至排料室,经排矸口排出。分布在上层的煤经排料口流进脱水筛,从而完成矸石与煤的分离。/ ]/ d7 h( J0 `# d0 u& z% y+ q# s
性能参数技术指标:! V, v/ x m T2 J1 H5 C
1、分选物料:煤矸石.: Q3 y! N2 b9 e& @; W
2、分选粒级:0—100MM.- o. p6 a5 c, h. {# u
3、处理能力:10---50T/H.
" U1 N4 d) k$ i, i$ m8 a4、跳汰频率,36—70R/MIN.; a) d8 U9 n( L/ }! ] {+ x/ x
5、跳汰振幅:100--150MM
' H0 O* s, x' a7 F. F) Y O6、筛板倾角: 3°~5°3 ^* d9 y' X4 d% l0 Q: Y5 v
7、筛孔直径(间隔)12—15MM.2 y+ L& w1 J2 r/ f- V6 ]
8、风阀:进气期最大160°最小120°;膨胀期25°排气期最大210°最小160°;压缩期15°
/ u/ c& I/ F5 e8 W- P* J配套辅机:0 F! V- m: M c2 S
上料皮带:(10000----13000)×500 3KW., 出料皮带根据客户要求
% f6 e" U) }4 q* T5 \! o上料斗:3700×1800 0.75KW( H) Z) ?3 Y' {/ I/ N) ~
脱水筛:单筛1600×2600 2×0.55KW* i8 [$ F) N- q& N, E. _
组合双筛2800×2600 2×2×0.55KW
* X# c$ @' J8 j$ i9 y6 ]直线筛,1300×2900 3KW! o ^) |# L, O# p' t' J5 A
电控柜一套% T9 P8 e: O+ ~
潜污水泵:11---22KW用户自备
4 i4 w: V8 ~+ f( L( e/ {. v电线电缆及管道阀门等自备
6 b$ x P2 a6 N @" z z- f应咨询生产厂家或找专业的机械或电器技术人员解决。) M! e0 d+ g8 I" H' k: `
* E, H' Q2 G% p8 w4 p5 p
使用及维护性能特点:6 h- T% \, F6 ]$ C8 k
本公司最新研发的可移动活塞式矸石洗煤机,在原产品基础上进行了优化设计,实现了煤矸石洗煤机领域的新突破。和同类产品相比,有下列优点:
# D5 x$ H! D& ?. \4 k! ?1) 分选范围广,对易选煤、中等可选煤、难选煤均有较好的分选效果。9 V4 M% C# |3 R, f, M( Q
2) 框架结构,组合式安装。5 }5 ?" l, ~0 t$ _ w: W7 G
3) 便于操作维护,操作人员少。
5 t- j! _; T+ Q* U, h" Z. J$ D4) 加工成本低(吨煤3-4元)。3 s* s" H$ o+ u9 a
5) 建厂周期短(40万吨以下洗煤厂可当月安装,当月投产)。8 N `. P. n, a" R, Y
6) 全闭路循环工艺,无任何环境污染。+ Y4 g' l% r: z: ?3 A, S
7) 可根据地形地貌及原有厂房灵活设计安装。4 L: h: h" p5 C9 S/ \5 D; z
8) 可根据煤质状况和煤炭市场行情进行工艺设计和设备加工
1 R7 i$ v, Q! [* B ^- \1 ^( u% g9) 没有风机,耗能低,结构简单,故障点少,便于维修。+ e. D5 E4 ]- ^2 R# [
其他说明产品结构:. }# I) I6 Z" o: F# _+ v: v
全套系统包括进料斗,上料皮带,主机,脱水筛,出料皮带等。其中主机分为活塞式和风阀式两种形式。活塞式主要包括机体,活塞系统,排矸系统含手动排矸和液压排矸两种形式。0 R* q4 D1 y6 b6 A6 ]4 Y+ G
1、机体:机体使用8—12MM的钢板焊接成的金属结构构件,箱体内部被隔板分割成不同的分室,机体中间有筛板,供物料在其上分层用。
" o8 M: a: K0 E; {2、活塞系统:本机以电机减速机做动力,带动曲轴及偏心轮,驱动活塞做上下运动。本机采用经过实践检验的连接方式和成本低,效果好的瓦合连接,使用效果好,并且维修方便!
1 |$ e8 {! I- X* \2 d3、排矸系统:该装置由闸板和操纵杆组成.根据床层的厚度,定时或不定时排矸;本机的排矸方式有手动,半自动等。手动方式是人工压杆操作,成本低。液压排矸是液压泵站驱动液压杆,具有省人省力的特点,效果很好。4 M; ^, p2 H7 J: U0 r( o8 M H
活塞式洗煤机(跳汰机)的详细描述: 机械主要用于煤炭汰洗,汰除矸石效果好。该型跳汰机主要由机体筛板、活塞系统、排料系统和自带斗提杆机构组成。该产品经过多年使用、改造,具有占地小,耗电少,投资少,产量大,是新办中小型洗煤厂的首选设备,深受各地洗煤厂用户的喜爱。 主要技术参数 | | | | | | | | | | | | | | | | 活塞式洗煤机
4 A$ m; S0 Y/ y$ r5 v4.5m2 | | | | | | | | 活塞式洗煤机 % V; z! u/ P( N: r& R4 y7 e/ [6 Q3 K
5m2 | | | | | | | | | | | | | | | |
活塞式洗煤机除以上型号 还有其他规格,如有客户要求其他规格,本公司提供定制安排制造。
7 x! ^4 i2 o" Y% D, s" A. J. ~$ m" o( V2 k
N; s2 C" P6 `, G! e c% {, ?7 G: _: E5 |4 u
. @" X9 t' q3 s% C/ h 销售热线:400-632-9787 服务热线:15949959787 公司地址:山东滕州市经济开发区北辛西路国家机床检验中心东
; v$ a9 @0 j( J- m, f
V& B( `- o9 t- Z6 A5 X7 P |
