机器取代手工操作是当前的大局势,依靠劳力发家致富的神话早已不复存在,任何行业都无法避免机器时代的到来,尤其是精密制造行业,如螺丝所附、精密焊锡,若坚持使用人工操作,最快面临困境的将是他们。 手工锁螺丝包括两种,纯手工拧紧和电气螺丝刀拧紧,后者是通过电动或者气动的方式产生旋转动力,以代替频繁手工的拧紧动作,在某种程度上减轻了锁螺丝的工作强度,但由于手工放置螺丝和对准螺丝头部仍需要占用大量的工作时间和精力,因此,对于整体效率提升有局限。 ; F; n5 q% `3 M* }7 M" \
自动锁螺丝机最大的优点就是灵活性强、效率高、不良率低。将机器的参数设定保存好,机器自动完成产品的锁付,若需要更换产品,只要通过修改锁付点坐标即可。机器设备操作简单,特别在时代变革如此迅速的方便面时代,可以极大的节省固定资产的投资。 自动锁螺丝机的上料系统采用吹气式上料将螺丝吹送到导轨上,并输送到螺丝分配系统,通过分配系统分配螺丝,并通过气管压力将螺丝送到锁嘴,机械设备根据设定好的坐标自动完成螺丝锁付工作。 . p" \/ T& E' ^$ h4 t7 a
自动锁螺丝机的优点分析: ●高精度 X轴,Y轴选用VAV精密线性模组,可以自动补偿皮带松紧,调节预压使导轨和导轨之间的间隙达到零,重复定位精度高,不会存在反向。 ●高效率 ① 采用双工位全自动交替作业,机器可以不停地工作,在锁付左边工作台工件时,可在右边工作台上料,安全方便、速度快、效率高。 ②可采用半自动化模式,即按一下开关启动左边工作台,完成后再启动右边工作台; ③一台机器可存储一百套产品的编程,可随时转换产品的加工,方便快捷; ④ 供料系统完善,有自动处理卡料的功能,不会出现卡料现象。 ●高可靠性 X、Y、Z轴都采用线性模组,导轨主要部分采用特质的高强度、高直线度铝型材,型材内部有特殊的钢轨保证机械强度并长期保持平行度,滑块是偏心螺母设计和防松移设计,可自己调节滑块松紧。 ●高稳定性 设备机身采用CNC一体加工,底座采用厚钢板结构,使重心下降,更加稳固;X轴立柱宽厚的铸铝结构,刚性强,有效保证了XYZ 的垂直度,稳定性强,提高了设备的加工精度。 以上内容来自 自动锁螺丝机专家冈田科技,未经允许,禁止转载 |
