查看: 1949|回复: 6
UG9.0问题以及解决办法
发表于 2013-10-25 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Loong861208 于 2013-10-25 07:49 编辑 ) y" K, V  N1 v! `# }/ K. h
8 s* @) y1 R: m6 }1.模版修改问题。
2 S6 [: |: S) _  I. h% \9 n   不少人都遇到过,修改了用户默认设置之后,重启ug没任何变化,那是因为你修改的不是模型模版,请看一下图片/ y/ S! d! d4 u; n5 N- u& L
   第一个是模型,模型是UG默认的模版,你所作的修改都在名字为“空白”的模型里面,图片最下面。+ J7 X: v& r1 e3 z3 C4 I( q% ~9 H* ^
   所以要修改模型文档,得找到路径X\UG9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,文档名称为model-plain-1-mm-template.prt,包括制图的设置都可以在里面设置,然后保存,重新打开UG即可
 楼主| 发表于 2013-10-25 08:03 | 显示全部楼层
2.进入制图时,也会遇到这个问题,模版是空白的,网上有相应的教程,把西门子默认的模版修改成自己的模版,路径为\UG9.0\UGII\templates,但是其实是没用的,修改之后,问题依旧。
* O* |5 Y" I/ X* `
; r5 W% e! D6 t" r  d; q# A   正确的方法如下:
- G. i) l2 G( Q     修改路径\UG9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup下文件名为ugs_sheet_templates_simpl_chinese.pax,用记事本打开即可。
8 L; }8 ?2 t# G/ e1 `3 a     如何修改见图片9 s9 ^5 K( g: u9 X9 H0 h) u$ B
6 Y9 x) L  G8 C: a% v6 @+ `3 V     再重启UG,打开进入制图,看看是否变化了
( E, }5 h0 }9 h) d( X& i  s, p      - d, q* i# \  S0 }2 `
6 c# g3 |; i3 c5 K3 l* P
1 s  o, P! F2 }+ e. N    ' f$ ?9 n8 T( d
 楼主| 发表于 2013-10-25 08:09 | 显示全部楼层
3.这其实是个小问题。
! [& {! {- ^3 _  很多人进入制图之后,再想切换到建模,发现会出图图片的情况,这其实跟你选择的角色有关系,如果你选择了强大的制图功能,选择其他角色则不会出现此类情况
发表于 2013-10-25 11:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-10-25 13:29 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-12-4 09:46 | 显示全部楼层
学习,谢谢老大分享,学习您的精神。
发表于 2013-12-4 10:10 | 显示全部楼层
谢谢老大分享
GMT+8, 2025-5-12 11:01 , Processed in 0.109860 second(s), 24 queries .
