查看: 1095|回复: 4
[讨论] 3+2和5轴联动刀路之间有接刀痕,有编程的原因么?
发表于 2013-10-29 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工曲面,3+2刀路之间,3+2和5轴联动刀路之间有接刀痕,大约有0.1MM,有编程的原因么?还是只和床子精度有关?
" |. _0 e: I7 K& ?" S. |. u大家指点指点啊,非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:36 | 显示全部楼层
没有人遇到过这类问题么
发表于 2013-10-31 14:09 | 显示全部楼层
机床精度有关
发表于 2013-11-1 00:26 | 显示全部楼层
接刀痕迹重复 0.2 左右就好了,再好的机器,刀具也会磨损的,如果是模具可以重复加工位置0.2mm范围,零件的话,最好就是把需要展现光洁度的位置一次加工完。
发表于 2013-11-3 22:31 | 显示全部楼层
二次接刀让刀,有刀痕是普遍存在的
GMT+8, 2025-6-27 05:57 , Processed in 0.198790 second(s), 21 queries .
