查看: 1114|回复: 8
NX8.5.2.3mp02补丁对于断开视图有严重缺陷
发表于 2013-10-31 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
含有断开视图的2维图,在建模与制图切换时,制图中的图纸标注等会重生成,原来布局好的标注随着重生成的图纸而乱套,就是说断开视图已编辑好的标注,会自动复位断开前的位置状态,这样就会跑到图纸的外面,在8.5.23mp02之前没有此情况
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:34 | 显示全部楼层
此问题还发生在打开有断开视图的文件中,当打印输出、重新打开等,只要重生成视图队会出现混乱
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:13 | 显示全部楼层
升级8.5.3.3也没解决此问题,看来只有卸载,重新安装以前的版本了
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:15 | 显示全部楼层
断开视图还有比如无法自动零件标号、在断开视图上做剖视图时无法显示剖切符号等等
发表于 2013-10-31 21:15 | 显示全部楼层
重新安装以前的版本
 楼主| 发表于 2013-11-1 07:40 | 显示全部楼层
是的,我卸载后重新安装8.5.2.3,不再补丁8.5.2.3mp02就好了,没再出现问题
点评
直接升级到8.5.3.3试试!  发表于 2013-11-1 14:16
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:13 | 显示全部楼层
如果已打过8.5.2.3mp02的补丁,再升级8.5.3.3的话,断开视图的问题没有解决,我已试过,因为8.5.3.3没有改进断开视图的问题,断开视图的问题是出在补丁8.5.2.3mp02上,之前没有,所以,如果升级8.5.3.3躲过8.5.2.3mp02的话,就不会有问题
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:15 | 显示全部楼层
我现在进行了重装,使用的是8.5.2.3,没有升级8.5.3.3,据说8.5.3.3加工模块不能用,所以还使用8.5.2.3好用
发表于 2013-12-5 20:08 | 显示全部楼层
hanxh03 发表于 2013-11-1 16:15# X1 ~: G# X8 n3 {* H/ A
4 |' m& ^  [, a) j1 E
楼主,我下载个nx8.5.2.3解压不了,6 K3 Z4 q7 b9 m  Q! P" i
GMT+8, 2025-5-15 03:21 , Processed in 0.102620 second(s), 23 queries .
