: V* `$ }/ O0 z$ a) B3 N
支撑按其作用不同分为基底支撑和对零件原型的支撑 (图 1)。基 底支撑 是加 于工 作 台之 上 ,形状 为包络零件原型在 xOy平面上投影区域的矩形。它的作用主要有:(1)便于零件从工作台上取出; (2)保证预成 型的零件 原型处 于 水 平 位 置,消除工作 台 的平 面度引起的误差 ;(3)有利于减小 或消 除翘 曲变形,因为翘曲变形主要 发生在 图l FDM支撑部分件 原支 撑支 撑堆积的最初几层,随着堆积层数的增加 ,新堆积层引起翘曲变形程度逐渐减小,直至消失。待成型后去掉基底 ,可得到基本没有变形的实体。添加支撑总的来说有两种方法,即在 CAD系统中手工添加支撑与软件自动生成支撑结构 ,手工添加支撑方法有如下缺点:(1)支撑添加的质量难 以保证,易受人为的因素影 响 ,支撑添加 的质量取决 于设备操作人员 的经验和责任心。(2)工艺规划时间长。 (3)不灵活,一旦添加支撑的一些参数需要改变,需要重新添加全部支撑。因此手工添加支撑的方法应用得很少。
- [1 F% d9 q/ ?5 |0 a
5 C* [+ U' g. Z6 z( D4 u8 r0 I6 H6 G+ K8 `2 G7 z' K' E- I
