. Q& O! H. I+ H; M
8 B. D7 f' t0 g) E1 y ^$ A电子图板2013r2新增功能说明
Z" X6 \/ H7 P q6 y: v( e0 q交互及界面! _* [4 H, s* X. }# \9 r
1. 文件打开时的形文件选择
: p0 n$ I7 a9 H6 r; c9 h) {* W: G2 `& t2. 文件路径设置+ T) z" t9 O4 h( v/ f3 \
3. 图层对话框0 b" O) Z+ [: ?; V D/ q
4. 自动分层使用优化4 N9 [4 x% M3 N/ \( s2 g
5. 捕捉点提示信息
* M5 W: |6 S- q# o6. 捕捉点持续捕捉行为
3 F0 s3 y3 D% X: i# M, F) Z8 \7. OLE输出支持黑白色" F: t8 k) m) w' M/ e
8. 特性栏信息提示/ h. F1 W8 d; r3 Q' O$ d, _
9. 快捷键定义行为规范
6 c X1 m6 }! L- V10. 用户自定义模板、图框、标题栏存取位置优化
* w: m, k1 X$ Z5 c1 K( ^$ O11. 增加选项控制滚轮缩放行为1 r+ L/ n# }- m2 _% ~% q- i
12. 打开文件时,增加一个所有支持扩展名的选项# G0 X% H2 ?; F9 L: R+ D9 `
13. 修改的文档后面,会加上“*”- A" I: z9 ~( g8 D; K
14. 标签页上文件名加入最大长度限制8 z! Q9 @5 e# g5 [" G
绘图编辑
* [: j: A: y" N3 Y) V15. 支持直线拖动夹点与圆、弧、样条等相切
7 `8 U6 s0 o. P+ c/ B7 J0 R0 s16. 剖面线稳定性提升- z! c9 L3 O- o8 Y" Q( X, r( g
17. 块消隐稳定性提升- L, d; e+ ]; A5 J3 j/ r
18. 延伸功能易用性优化( T/ B% D" H N S
19. 裁剪算法稳定性提升$ @) y$ b* i% m5 K3 z" F
20. 等距线算法稳定性提升% _9 }+ Q Z4 ^8 _& u
21. 直线与圆弧相切精度提升2 F8 X: v4 z8 ]0 u# X
22. 公式曲线最大长度取消最长 80 的限制
8 i" ?: x3 q s& y' z( `, Q- C图形标注
+ ?! A3 _/ O4 H P# w/ j: L- E: X23. 基线标注完善国标支持
: Q1 l! C. o0 y$ {3 R: q: R24. 引出说明易用性优化3 |- r$ R c% _/ R2 @, T
25. 对齐标注功能优化
7 d) I/ Q9 E' L" G5 r26. 自由标注自动打折优化
# E8 j! p: r: ?4 B! V1 r4 `27. 倒角标注完善国标支持; B: B! H) P! C4 F' r" W% e
28. 直径标注支持国标简化样式
& y0 |8 x: t( B& D: b: t29. 标高功能支持国标完善
. S+ V7 K8 s+ S' C( U& W+ p30. 技术要求库
+ v) `$ ^7 W }5 q9 V( w31. 剖切符号易用性优化, f4 ~ F2 z* u# Q$ u
32. 增加标注间隙! I6 g2 L% _; `# Z
幅面管理
3 z, \ l* B0 W! x2 M- x33. 明细表导入表头
' C7 \: X! f1 u34. 交换合并的序号0 z, m+ c, w& Z' O+ @
35. 明细表输出到Excel支持数据类型匹配
6 C" ?$ V: r4 M+ h36. 明细表输出Excel时,增加“覆盖”功能。6 T; A( X$ Y9 I$ k
37. 明细表输出到EXB过滤支持/ L8 A$ M, t% m8 ]+ g8 Y& k1 |- V
38. 调入标题栏使用匹配规则
* \3 ~+ d: I- r39. 拖动夹点移动明细表性能大幅提升
C' X* w+ h8 ~* b7 s' SDWG兼容
/ W) l+ s# M) o- I$ E. [7 ?" D40. DWG/DXF 格式+ X2 l$ p) }, c0 [- ?/ ]7 F, M
41. 栅格兼容 S. Q. z4 s- i! @# h
42. 形位公差兼容2 A2 r+ k5 ?! y# v
43. DWG形对象兼容提升: |( g7 a1 e( V( S; z' Q
其他问题解决( n$ v8 S; K. t o$ z5 [
44. 打印增加“自动裁剪”选项
$ ]) _3 u5 p, x: I# G* n45. 局部放大图复制粘贴丢失图素。* w* ]3 w8 _; }% [( D6 H w
46. 局部放大图标注数值有时也被放大了。
3 N$ }( v. `- c# z, T% [& N47. 插入图片内存占较高等,删除图片后内存无法释放- {' n/ W) k( ?3 K9 S
48. 文件对比功能无法对比块以下的内容。
{1 q s, F* k P' d3 m49. 部分复杂图形重心计算错误。) p" H6 ?. u: C+ d; @
50. 反复复制粘贴后,很容易死机。9 d( |* S4 i* J4 q; q
51. 打开非法文件没有错误提示信息
% b5 T# W4 ~4 p1 L; w6 x* K% C52. 关键字风格下稳定性问题,如偏移、裁剪结果不正确等。53. 明细表读写xls文件时,不依赖Office是否安装6 E' {% F! p- L8 w* B& I
8 O" m+ C2 R8 m* k
: G. x* Y1 e4 m/ V0 ~( E: Y/ V( e( A, `
- h0 H2 u- I7 b$ r$ {6 p* D
2 H# v- v+ D0 U6 q! q5 l9 v5 R. o& ?2 p& \" g( d* O. g( Z
1 F8 [# S- ?3 I5 G
0 Y6 M* E. S( Y7 f/ C9 j/ w
3 M% _2 V3 O+ e' B- O3 P" }3 p1 |, ]9 c d3 t% K7 T
评分
查看全部评分
