/ G" S1 U, W9 |0 M: L- ' W$ {& X9 Y ~- U
- <P> </P>; U/ Q3 a- y/ _. L9 j1 @8 l" l
- <DIV class=quote>1 s! E6 y+ P! F+ J3 t
- <BLOCKQUOTE>产品手册* D. W( c" R3 E; x e" V' W
- h5 v: L$ D. x, W5 {
- 产品参数
- }. a8 h. f) g
( n- [' \( H" v/ ]+ h- E1 S8 q- 产品特点 . k; F4 \; n; Q3 c
( k' [7 L$ A5 e5 d, [3 ~. X( ~5 c- 打印技术 熔融沉积成型(FDM) Technology Fused deposition modeling (FDM) - `/ D2 Q9 I/ H+ l, {0 Y$ S
- 打印尺寸 250*250*300 毫米 Build Size 250*250*300 mm (10*10*12 inches) 3 ]& F; j) \4 `8 n" G" v
- 走位精度 XY轴:10微米,Z轴:1.5微米 Precision 10 micron on XY axis, 1.5 on Z axis
% B0 c- d5 g: S1 x1 n$ m( N - 最小层厚 0.04 毫米 Min. Layer 0.04 mm
* w2 V8 ~8 H: S2 I5 U - 最快打印速度 250 毫米/秒 Max. Speed 250 mm/s / H2 w( C4 B2 x" _6 k2 j
- 喷嘴直径 0.4 毫米 (0.3 选配) Nozzle Dia. 0.4 mm (0.3 optional) + d, _; c" r* U4 ]
- 最高挤出温度 250 度 Max. Temp. 250 °C
- B, o2 ?' Y3 q' E2 Y8 D8 e - 处理器 32 位 Cortex - M3 ARM 处理器 Processor 32 bit Cortex-M3 ARM processor
* Z% u) K; W4 s+ d - 打印耗材 PLA 和 ABS 直径 3 毫米 Materials PLA & ABS 3mm 6 n+ n# z' ]9 b$ o/ c0 |) Z8 Q
- 软件 Cura PrintRun ReplicatorG STL Software Cura PrintRun ReplicatorG STL/ GCode 4 R% _0 X- I C6 w
- 机械 外观:380*420*530 毫米, 30 公斤 Mechanical 380*420*530 mm, Weight 30 KG ' x. n: ^. q! e& i6 I- |9 ]
- 4 e: Y$ [4 p- G) a
复制代码
% ]0 ]+ T' X2 w7 \
+ d* T4 _: m0 I9 b |
