查看: 1092|回复: 3
SD300pro产品规格
发表于 2013-11-8 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
m_4ff3d97c7976d.jpg 3 m6 Z& y* M0 @+ d" k# T" X, v! d
  1. 产品规格
    3 h! ?* d2 K+ F% X/ D( M
  2. 2 G4 R7 M' O. z+ y' ^
  3. % [7 Y: W% w3 |$ o
  4. 使用科技, A/ w" S8 X8 [; M
  5. 3D 打印–塑胶薄膜叠层
    # }3 h" ]' V1 g% X" p! e3 @+ \
  6. 6 i% Q( |& G( I% d5 f
  7. 建模材料/ J. k8 T% a1 b+ K+ M5 H
  8. 工程塑料: @1 k1 j9 e# R8 b* a  D9 c; E
  9. - C& n9 `+ C3 J
  10. 材料颜色) @3 C+ {5 o/ m. e8 p+ g" v
  11. 琥珀,蓝,黑,米色
    7 q" ?/ P" G# w4 e
  12.   f% L& j( J2 D; k1 t5 ^; q
  13. 精度(公差)8 p  ~* `0 T( J, N
  14. +/-0.1mm(xy 轴)
    , Q% [( q; O; f6 L, `, ~
  15. , X2 t; K% @& T2 i# _/ W$ d
  16. 塑膠材质厚度5 u% o8 X6 P+ Q- u4 w. w
  17. 0.168mm(Z 轴)
    " T/ D% L& u" P: L9 P: L5 s; ^
  18. 9 F( {$ U& F: X/ _
  19. 最大建模尺寸
    # Y7 f$ v+ J9 |% {
  20. 160x210x135mm(x,y,z)" C5 R- r+ y$ u& D% p: C. f, z
  21. ; ~7 C7 h4 J, n2 Y' I; f6 x% m
  22. 体积0 _' G5 p/ h. S) }
  23. 长:770mm x宽:465mm x高:420mm
    $ S" F$ h" k6 A9 y3 X/ y, H$ t
  24. ) t8 }! k1 l) F; y
  25. 净重
    : T/ n" b8 _, [2 y$ T$ S5 ^) R
  26. 36KG
    2 g7 I( e& M* l7 o2 c
  27. " L) c; L7 E7 I9 ?# ~
  28. 总量(包含耗材)! _8 X2 D& e) }$ h% D
  29. 45KG
    - V* [/ r6 K6 Z4 Q* a: S1 p8 U- k
  30. , j$ _( ~. y( ?+ A
  31. 耗电量% p% q- }0 A& K, z% e
  32. 8 X9 o* k1 P8 L- E
  33. $ }7 G& z; Z1 f8 q5 o" v8 a
  34. 620W(工作状态最大耗电量). ~( s3 W0 Z, b$ R9 R8 g! w
  35. ! H5 P! {) T) `- H" ?
  36. 100-120/200-240VAC @ 50/60 HZ1 N2 Q6 t3 u* ]) K
  37. 8 k. L  I2 p& Q" J$ G
  38. 工作温度, A+ H( [& c7 ?6 v& Z
  39. 18度至35度2 ]9 b% m/ B! c) t, e
  40. % @0 T# [! K* I. b  i$ b6 Y2 z( x
  41. 噪音值
    ( x8 }# E; h$ G2 p! \" E
  42. Max 65 dB(A)
    ) h5 M- t$ T3 ~+ `4 b
  43. # P6 s) r* p% r! W
  44. 最大允许适度
    ' w  E* @3 R0 ?; ^
  45. 80%相对湿度; u2 X1 J1 @8 L  q+ ~7 @' \
  46. . r/ V9 M9 k! s1 F1 J% E
  47. 软件需要
    " v8 }0 H9 J% O. O7 X7 S7 u2 E7 B
  48. # _# g+ O' p7 x3 Q" e# D
  49. 3 y$ y; g9 W( R
  50. 语言
    " E4 a7 P4 ^3 U9 U$ R
  51. 英语
    " K6 U. S9 @4 c3 ^5 @2 P) [
  52. ; s$ A. P% V% E5 F) P; ^% w% L
  53. 支持的档案格式7 Z9 X, |% o3 M! i9 z1 ?
  54. STL
    - [" q% p' n) `3 h6 G/ D
  55. 7 n2 ?* f& z4 U# `" f& f1 h8 i  Y
  56. 支持的作业系统
    0 ~# g4 H% O: P7 K
  57. Windows2000,XP
    4 d% z9 m2 r9 [7 W0 f
  58. & J) ]5 s; X! F+ |$ l0 y( H
  59. - v+ i8 B1 |) b( B. o4 z# ]
  60. 4 A/ k7 F% E( p# R4 v: }! @
  61. ; @6 S8 T9 g9 O$ i; C
  62. : P3 h, C# X+ d) T
  63. 2 c8 {' H) z" q2 t5 d, i
  64. 8 I0 O$ r/ S% V& I2 L$ g
复制代码
! g" r5 @4 V' @5 c5 V+ t; N, u/ B0 x2 w
7 }( Y  y% I! ]8 A5 S+ M/ e, L
$ ^% c7 V9 F/ ?  L2 N7 J) Q! p
发表于 2013-11-9 19:22 | 显示全部楼层
顶顶,,,支持。。谢谢分享
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:26 | 显示全部楼层
wu113433 发表于 2013-11-9 19:22
! _8 O6 ~& a2 h顶顶,,,支持。。谢谢分享
2 W' ~1 A7 _4 ?/ I; T* Y& o
发表于 2013-11-10 10:25 | 显示全部楼层
这是未来的发展趋势
GMT+8, 2025-3-5 05:11 , Processed in 0.065428 second(s), 27 queries .
