查看: 1206|回复: 0
[分享] 手工焊锡步骤分析
发表于 2013-11-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   手工焊接时利用烙铁头的对元件引线和焊盘预热,烙铁头与焊盘的平面最好成45度夹角,等待焊金属上升到焊接温度时,再加焊锡丝。焊金属未经预热,而将焊锡直接加在烙铁头上,使焊锡直接滴在焊接部位,这种焊接方法常常会导致虚焊。
  插件原件焊接的步骤
  1、插入
  将插件元件插入电路板标示位置过孔中,与电路板紧贴至无缝为止。如未与电路板贴紧,在重复焊接时焊盘高温易使焊盘损伤或脱落,物流过程中也可导致焊盘损伤或脱落。
  2、预热
  烙铁与元件引脚、焊盘接触,同时预热焊盘与元件引脚,而不是仅仅预热元件,此过程约需1秒钟时间。
  3、加焊锡
  焊锡加焊盘上(而不是仅仅加在元件引脚上),待焊盘温度上升到使焊锡丝熔化的温度,焊锡就自动熔化。不能讲焊锡直接加在烙铁上使其熔化,这样会造成冷焊。
  4、加适量的焊锡,然后先拿开锡丝。
  5、焊后加热
  拿开焊锡丝后,不要立即拿走烙铁,继续加热使焊锡完成润湿和扩散两个过程,知道焊点最明亮时再拿开烙铁,不应有毛刺和空隙。
  6、冷却
在冷却过程中不要移动插件元件。
手工焊锡需要以上6个步骤才能完美焊接,在焊锡的过程中,其中一个步骤不能很好的完成就会出现炸锡、锡尖等不良情况,为焊接工程带来很多不便之处。自动焊锡机能完美的处理人工焊接出现的不良情况,操作步骤简单易学,引用自动焊锡机是必然的趋势。
具体自动焊锡机焊锡应用情况可以点击链接到OKATA机器人在自动化焊锡行业的应用。
东莞市冈田电子科技有限公司专业焊锡十年,为客户解决上千种工艺问题,选择冈田,选择未来!
以上内容来自 自动焊锡机专家: 未经允许,禁止转载!
GMT+8, 2025-5-11 13:28 , Processed in 0.218409 second(s), 21 queries .
