查看: 2959|回复: 3
FeatureTURN 培训教程--------产生一基本程序
发表于 2013-11-12 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 陶静 于 2013-11-12 21:05 编辑 6 @' W8 [" N0 h
) c3 O% i# x5 t& H) ^7 t5 e. ~( r产生一基本程序
7 b( j* n! D; j* J' x这一章将介绍产生 FeatureCAM 零件的一些基本步骤。1 H" d; ?) A" T6 D# ^5 y, i5 U
1.  从开始菜单选取 FeatureCAM 。
' v. h; O. l  `8 b! H/ U7 L2.  从文件选取试用选项,勾取 Turning 。+ u$ }( {5 f6 D! u. p& V
3.  点击接受。' h' ]; w7 F, \% p
范例是一简单的零件,通过它介绍多个几何形体绘制方法以及
) Y+ l2 `/ d/ H/ s5 }3 g' OFeatureTURN 中可使用的机床。
" x0 A3 x) X1 K# A6 o第一次使用( O! D5 V; N+ d2 d' ]. L! {
6 v! @3 O" {6 Z# R( E1 q' G0 K第一次运行 FeatureCAM 时,系统将初始化材料和刀具数据库,系统将提
" ~/ [# C+ }8 ]示输入某些和您的刀具选择相关的信息,随后将基于所提供的信息产生刀具& I) N3 V5 [' G+ c
信息。
$ W6 T; b* z" j' M- s" v产生零件文件
$ n3 c6 ]/ ~1 ^+ [% S8 D1.  新的零件文档向导显示后,点击新的文件,然后点击下一步。点击
) J: t, T# i& S/ M+ P5 `* `Turn/Mill ,随后点击毫米。最后点击完成。3 }2 i9 F9 }3 P. t4 l* V
2.  车削设置时的缺省毛坯形状为圆形。在毛坯属性表格中设置外部直径
3 o0 h1 f0 }/ E9 b1 z8 ~OD 为 100mm,长度为 125mm,内部直径 ID 为 0。
- T: ~  G* _7 K3.  点击完成旁的三角形,从弹出菜单选取完成* U2 L& {4 e6 k# \' _+ ^; e
! z7 O3 K  S4 y3 z. A随后设置 Z 为 1.5mm ,
# J) j  [3 E1 _最后点击接受。
/ R! p2 }. X1 K; z# ~4.  从选项菜单选取车削输入方式,确认勾取4 V, y: C8 M4 d# k
了三维选项。9 {, a) O' T) P
5.  从加工菜单选取设置刀库,在库 库清单 清单选项中选取刀具选项,最后点击接
: I2 w8 f0 A, ]; a+ \受。
) t0 j6 s3 @* O; {产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN
% _" S. s% w7 z7 J+ i( U( i7 NFeatureCAM 2008  68 w+ C5 G3 B; U6 d/ @- h
6.  点击标准工具栏查看图标旁的三角形,从弹出菜单选取居中全部选项,
8 V  y3 j' y" {' H  f将整个绘图置于图形视窗中央。
/ }+ C+ B. q7 H, Y7.  从步骤栏选取几何体   图标,在打开的几何体构造器表格中勾取底部  ~, q  R& n5 T, q$ }
的产生一个以上方框选项,然后选取自两点直线图标 。在屏幕底部5 d& Q# _) f5 N1 T6 o
键入以下点,产生两条直线,定义外圆轮廓 OD: X=50mm, Y=0, Z= -88mm, X= 25mm, Y=0, Z= -88mm。按下回车键。现在屏幕上应可看到
7 H$ u: e+ P& s% U第一条直线。使用下面的值产生第二条直线: X= 25mm, Y=0, Z= -
" _) K+ g3 Q- [9 P. b88mm, X= 25mm, Y=0, Z=0 ,按下回车键。' F8 q5 ]2 W7 d, H" x( k
8.  从步骤栏选取几何体图标 11111111111.jpg   ,在弹出表格中的圆倒角命令域选取平倒
- X  Z- d* i2 C! `' d1 x9 N# ]角选项 11111111111.jpg   ,在屏幕底部键入宽度=6mm ,高度=6mm ,在上面右图所4 c5 T/ n5 W, _' d; |0 P5 w
示平倒角位置附近点击鼠标,于是平倒角即在该位置产生。我们可看到% \; ~  s" Y' d$ B( f6 b2 M/ c
平倒角和两条直线自动进行了裁剪。. h/ K0 F* N& {: w+ x1 z8 N5 ~% {
从步骤栏选取几何体图标   11111111111.jpg ,在弹出表格中选取自 2 点直线图标 11111111111.jpg ,使" r1 r' |) s9 X4 g5 t  B
用以下值产生另一条直线: X=16mm, Y=0, Z=0, X=16mm, Y=0, Z= -94mm。按下回车键。
/ `( k; E  s9 a9 w9.  从步骤栏选取曲线图标   11111111111.jpg ,从弹出表格中选取链接为开放边界图标 11111111111.jpg 7 z; N/ M/ }' Z- t1 ]" k/ s2 X- V
。点击下图所示 1,2,3 位置。选取后,每条线段的颜色均出现改变。4 I! c1 {& s. B  v4 C4 R( ~
将曲线命名为"Turn" 并按下回车键。
* [7 l+ v% P! h7 f4 D; y8 R产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN 2 T& \( G9 f6 {. I' f; L( z. N
FeatureCAM 2008  7, R6 \/ w! i) n' k& ?
10. 从步骤栏选取曲线图标 11111111111.jpg   ,从弹出表格选取链接为开放边界图标 11111111111.jpg 9 c. n. v7 l3 ^8 e3 l: w1 ]
,点击下图所示位置 4 和 5,链接镗孔内直径 ID 曲线,将曲线命名
. z5 ^  K' ?- K2 ^; c( f; K为"Bore"并按下回车键。现在屏幕应如下图所示。
% K. _) t9 |$ ` 11111111111.jpg % B7 C9 J: f2 A3 h# |
产生特征0 g( @$ i3 \, O* ?
二维车削轮廓按钮   11111111111.jpg 位于显示方式工具栏,点击它后可简化屏幕显示。下
' p1 N' F4 W1 D7 C1 U* z- \图是构成零件的 7 个特征。( b2 O$ x. `- A3 @* }
; A. n; [6 v. Y+ ?9 j+ j7 x4 f1.  从步骤栏点击特征设置图标   11111111111.jpg . B# V/ H8 `/ s: F' U. s
注 注: :  Turn/Mill 用户可能在此会遇到弹出一个额外表格的情况,表格
( H1 D4 I2 [4 }0 n  V请示用户是选取车削 Turning 还是车铣复合Turn/Mill 选项。如6 ?4 E' @- X( r' U3 T
果弹出此表格,请选取车削 Turning 选项。
- K: r& [+ a1 ]  s7 U; w2.  在新的特征表格中选取 Turn ,然后点击下一步。# `/ G/ C$ i. Y( d# t; C
1.  下面就在图形视窗中选取构成特征的曲线。点击拾取曲线按钮 11111111111.jpg ,于是, K  U; P* ?/ e) v$ L9 H
对话视窗即收起,展示出图形视窗。点击前面产生的曲线“Turn” ,于
( f" j: v2 Q: I% k! \0 x是屏幕上弹出一选取对话视窗来帮助曲线选取。对话视窗给出了两条曲
- E8 r' B- S" \3 o% q线,在此从列表中选取“Turn” ,然后点击接受。最后点击新的特征-曲; |: v, s: a. N5 S' l& O/ H- [
线表格中的下一步。 ( o7 _2 j9 D9 }" d7 s
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:02 | 显示全部楼层
6 W6 L4 T. F" w' tFeatureCAM 2008  8
3 I$ A! @0 A3 D2.  点击完成,接受缺省策略设置。
8 @  i- ~+ V* l/ j5 l1 n5 f% ^3.  从步骤栏选取特征图标 11111111111.jpg   ,产生一面特征。
. `' b" S) k2 l  c8 ?  w4.  在打开表格中点击面并点击下一步。
; d/ b) I! L! _. u) o5.  设置外部直径为 100mm,内部直径为 0,厚度为 1.5mm。在此可看到面
/ k/ N0 @7 @$ Q% z5 \特征可通过毛坯自动给出 OD 和 ID 值。点击完成,接受表格中的其它缺* c! Y% k! j' D1 D
省值。
6 K/ O2 k0 N% n9 t  u$ W* @4 O6.   从步骤栏点击刀具路径图标 11111111111.jpg   ,于是仿真工具栏即出现在屏幕。
2 h/ o1 {' e% L7 A* K' B# [7.  点击三维仿真按钮和运行按钮。点击顺序表格中的接受。于是以下仿真6 w" @4 U) c" V/ }5 l$ N3 M
即出现在屏幕。点击退出按钮,回到绘制查看。. G4 i6 P  ]! Z9 T
8.  通过步骤栏点击特征图标 11111111111.jpg   产生一个孔。在尺寸页面设置直径为+ x3 y0 B( u7 [
24mm,深度为 94mm。点击下一步,设置 Z 为 0。点击完成。( w" }- d2 b* Y9 b  I( w
9.  使用产生车削特征相同的方法,使用曲线“Bore”产生产生一镗孔特征。
1 E1 V! a0 \* Y/ T4 O$ D0 a10. 点击标准工具栏中等轴查看图标旁的三角形箭头 11111111111.jpg ,从弹出菜单选
5 L) c8 I- G/ t7 H- A6 |3 C) H5 F/ R取等轴选项,等轴查看零件。7 a1 |2 o. A% U5 [& W! U
11. 点击步骤栏中的刀具路径图标 11111111111.jpg    ,然后在仿真工具栏中点击三维仿真
+ w% t- U6 k& y1 p( L图标,和运行按钮,三维仿真零件加工。最后点击退出,刷新屏幕。* _6 M8 m" Z) K6 G! J# n3 M
12. 回到主查看弹出菜单,选取上查看,回到原始查看状态。/ q; R/ A) w* G1 {1 l& n
13. 从步骤栏点击特征设置图标 11111111111.jpg   ,在通过尺寸组中选取槽选项。在尺寸
7 I- C: `* ]& i页面的位置域选取内部直径,方向设置为 X 轴,直径为 31mm,宽度为) G. N7 o& |4 h! y0 b; L
6mm,其它设置为 0。点击下一步,设置 Z 为 -75mm。点击完成。
' _; i. {6 `* V% Z. N- L产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN 8 E4 b0 C* N. V0 w$ ~- N+ H
FeatureCAM 2008  9
6 x& W0 q2 \( E/ i7 |; v 11111111111.jpg
! |1 ?' k8 S) b  l7 R6 n
& z& }8 a$ U7 V$ U14. 从步骤栏选取特征设置图标 11111111111.jpg    ,在通过
! ^( X" h  ]5 q9 M6 h7 L3 G尺寸组中选取螺纹选项。在尺寸页面选取
1 J! U$ D. G# w% m  ]* c6 |$ V. a' h; p0 ~$ O# P
) y3 Q) u) N! W. N
通过标准螺纹获取尺寸,然后勾取外圆并, Q) P( u* @0 ^& N- g- z
选取 M50-15 螺纹。点击下一步。
. Z+ r) C" c* N) E5 A3 j15. 在尺寸页面设置螺纹为右手,螺纹长度为
  }3 k$ f) A% J" A( m; n24mm,点击完成。
7 U3 F! @  Y+ c( }3 c16. 点击步骤栏中的刀具路径图标 222222222.jpg    ,并点
! R9 M/ c& G. L4 K击仿真工具栏中的二维仿真按钮,点击运: e1 x) \5 B# y: m% [
行,二维查看仿真,最后点击退出按钮,刷新屏幕。
' B. k, a+ ^  u5 v# x9 t4 r2 f17. 使用步骤栏中的特征图标 11111111111.jpg    ,产生一切断特征。在尺寸页面设置直径
1 T' ^! v$ N( @4 M1 A为 100mm,内部直径为 0,宽度为 3mm。点击下一步并设置 Z 为-112mm。点击完成。
5 X& t9 F& w' n+ a这样就完成范例文件的加工编程。二维仿真,随后三维仿真零件加工,我们8 e4 k9 H* \' b
最后得到下图所示的结果。
222222222.jpg 6 R! Q% Y+ h" c& f& ^* @6 r9 L
2 G% i6 i/ |8 d5 Q2 ~
% {! @+ N  q* x5 Z, a7 E3 ?- `9 v
点评
产生一基本程序(Turning) FeatureTURN FeatureCAM 2008 10 操作顺序 通过修改车削操作模板可控制操作顺序。模板列出了各种车削加工特征的加 工顺序。 1. 点击结果视窗中的操作清单标签中的自动排序选项按钮  详情 回复 发表于 2013-11-12 15:05
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:05 | 显示全部楼层
陶静 发表于 2013-11-12 15:02- Y4 R6 a0 i% {; Y' S
产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN 4 Y5 x* E4 z& H4 f. _
FeatureCAM 2008  8
8 t& [/ v# c# P9 H/ N2.  点击完成,接受缺省策略设置。
5 J' E& k# Q$ u7 P: a3 l) m产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN ) @4 _) u3 A. }
FeatureCAM 2008  10, `$ `3 n" K4 y, j; d
操作顺序
$ {( O3 E9 d) o0 o通过修改车削操作模板可控制操作顺序。模板列出了各种车削加工特征的加
% ~9 ]& D* ^! }1 ?工顺序。0 W- u5 k6 ~$ e8 ?$ b
1.  点击结果视窗中的操作清单标签中的自动排序选项按钮 11111111111.jpg    。4 C  y7 Z) d8 H( ^, ?
2.  于是屏幕上出现自动排序选项表格。选取使用模板选项并点击编辑模板
* s" ~+ z+ C1 d" I! f按钮。
" U% }0 t8 y* v$ v/ O/ A5 k3.  以下左图显示的是缺省的顺序。点击初加工 OD 车削,然后点击向下箭* A" P% F6 m/ n2 T& \) F9 i) y
头,直到它位于精加工 ID 车削之下。点击精加工 OD 车削并点击向下箭- a. [6 X9 `! V1 r
头,直到它位于初加工 OD 车削之下。 最后点击接受。4 q- D0 z: Z' c# ]
8 ~, h5 v( |8 ^; }4.  仿真刀具路径可看到 OD 初加工和精加工现在即在钻孔加工后进行。, F  K. S- O$ v  p
 楼主| 发表于 2013-11-12 15:09 | 显示全部楼层
零件文档
% i) J! d5 s5 B8 P+ o, D" \FeatureTURN 可自动生成加工操作清单和刀具清单。加工操作清单按缺省
$ g/ F# f" E( O$ x/ T设置自动显示在结果视窗,它中间包含有诸如加工时间、刀具选取、进给率
. L4 P3 }) X/ }和转速以及各种不同操作所需要的马力等。刀具清单给出了用于加工零件的' ]5 Y5 Z5 H6 A
刀 刀具 具的全部设置。
- a& P) a( E, X. q& z' _) l1.  点击结果视窗中的细节标签,于是我们看到了依次列出的每个操作。. p. T1 J# z, Q$ r" n% K
2.  点击细节标签顶部的刀具列表选项,于是我们可看到刀具列表即出现在
% l4 ?7 p% d2 W+ M, ]2 _  W) z7 |结果视窗。文档提供了加工零件所需全部刀具的综述以及每把刀具的详( P6 r' d4 n; C, Q& x) _
情。. W+ f; f6 [2 F5 Y4 b  f) g
从文件菜单选取打印选项可打印此文档。
4 a* g6 D, `$ T. p- A! H产生一基本程序(Turning)  FeatureTURN 8 w1 a! O; {# J5 f
FeatureCAM 2008  11
) J1 z: @6 R  r! [3 s9 v9 K6 CNC 代码
% J/ _7 B" z/ t  W9 c* j仿真零件后即可产生 NC 代码。FeatureTURN 中附带了很多后处理器,用
9 V2 M. L! A9 {6 u户也可产生自定义的后处理器。! ~0 P1 h. R. F0 A6 b0 {
产生零件的 NC 代码前必须首先仿真刀具路径。如果还没有对刚才产生的特# s3 v3 R5 ]- y/ c
征进行仿真处理,请现在就进行仿真。8 T- }- x! l. n/ I
1.  从步骤栏点击 NC 代码图标 11111111111.jpg    。
+ h$ \7 e; i% q# N7 m2.  在打开的对话视窗中点击结果视窗显示 NC 代码按钮 222222222.jpg    ,产生 NC 代
2 x& W) D7 a8 e* B7 k码。5 s3 @- r1 V" z; P7 w
改变后处理器并保存 NC 代码
6 ^" |2 r6 }- m1 _. c( x6 w8 M% |1.  运行 FeatureTURN 时的缺省后处理器是 Bridgeport 机床后处理器。请+ V/ y" z- i5 w; l& X! G
按照下面的步骤改变后处理器并保存 NC 代码。
6 T( n4 j3 S& n4 S5 H2.  从加工菜单选取后处理。
8 q" _( J( x! B) I: d2 \3.  点击浏览按钮,查看后处理器。$ b* R2 y5 |) S5 V; e/ n
4.  英制单位的缺省目录是 c:\Program Files\FeatureCAM\T-lbry\Inch 。米# K6 J$ B4 |, ~, y3 n0 n
制的后处理器则在上一级目录 M-lbry 中。浏览米制目录。
& a" Y  o9 H2 k% \9 X% I5.  选取后处理器并点击打开。在后处理选项表格中点击确定。这样就选定; w* k& W8 V6 U9 M3 |7 C& H
了后处理器。运行仿真,产生 NC 代码。
1 f6 ]2 d  j/ w2 {5 l$ d  A注 注: : :点击 点击关闭将不会改变后处理器。9 {3 F% O3 `9 W9 f
6.  从步骤栏点击 NC 代码图标 11111111111.jpg   ,从打开的表格点击保存 NC 按钮 222222222.jpg , I- a$ E* e2 E& _' F/ E% o
( `3 f9 V& A$ l' k0 N0 ]7.  接受缺省文件名和目录并点击接受。 3 B: V1 K8 m; M: ~' p: b7 S
下面就可加工零件。! K- ~( u# m7 q4 {' j
保存FeatureTURN 零件1 @+ ^) C/ w- Z/ b' O3 F  n
1.  从标准工具栏选取保存按钮 11111111111.jpg    。& t$ m& Z  }# V* D4 ]
2.  选取目录并键入零件名称,最后点击接受。
GMT+8, 2025-3-5 09:16 , Processed in 0.072240 second(s), 31 queries .
