产生刀库(Cribs)
% H: ^6 n. Q. i
可在 FeatureCAM 中产生刀库,而我们通常称之为工具箱。产生工具箱
" a: S' p& |6 s6 |" U
的原因是任何加工车间通常都有一些常用的刀具,通过用户定义工具箱
7 U+ I# L; f2 n p- o9 K8 c( TFeatureCAM 即可知道有哪些刀具可供选取。
8 P r4 X/ o1 H1 G. N8 h% C
1. 选取文件->新的,打开一新的 FeatureCAM 零件。
4 I7 C/ {# x, r _& e7 B
于是屏幕出现下图所示表格,选取 Turn/Mill 设置并点击接受。
; L& u, @5 E2 x2 O
4 x+ c1 I3 j0 }: y3 t/ m2 ?2. 从加工菜单中选取刀具管
' U2 `1 `" [# c( e# c# Y. g1 x
理,于是打开右图所示表
% N6 ] {9 r/ u9 ^6 T, ]- n1 g7 t
格。
" B5 n7 t5 `; }3 l1 `7 y
3. 系统提供了三个刀具库-基
8 r* l1 ~& w4 [" C0 b本、基本米制和刀具,用户
) k: }6 G/ g; }$ f
可以这三个刀具库为基础建
+ q0 X2 i ^$ r6 s9 ?1 Z9 S
立自定义的刀具库。
4 `& [1 I1 y5 J9 b) v i+ m& p
$ [- T4 p% o; H& h* ]
产生刀库 FeatureTURN
+ {: @$ e% ]- BFeatureCAM 2008 59
/ M6 g3 Z6 u0 N5 d ^! f9 W4. 此视窗由多个部分组成,起初一看有些复杂,但它也是有一定的规律
% h2 E7 w" v8 T% V g. F的,掌握了这些简单的规律,也就容易掌握了。
0 h7 p) [9 s S7 S0 C( h' s! c
6 U& D L4 }2 d) G$ c- Q如果将此表格由中间分成两部分,我们可看到左侧用来选取复制哪个刀库,而
( Q$ y( O& ^) O4 v2 q右边是当前使用或当前工作的刀库。
$ R) g! E. x5 `$ Q8 g刀具组…..可根据刀具的类型或使用将刀具组合成刀
[/ w# L# O" @* C5 B9 `3 e
具组。
% p4 N6 e! B& a W$ r7 b2 e2 d; n5 [" w5 ^% U# ~5 _
产生刀库 FeatureTURN
5 p8 {7 |7 A! f2 N* @" i- ~FeatureCAM 2008 60
: V" S @$ F+ f3 I4 u7 @5. 表格右边提供了多个选项按钮,它们中间包括新的刀
- O- x5 Z+ Q$ l, [% R5 ~! _具、新库、删除库和复制库等。
^3 `& H* B5 n0 \/ ?$ U. m. T. p3 h选项按钮描述精确表述了该按钮的实际功能。
: a: M8 s9 M2 s6 @1 J: D
新的刀具- 产生一新的类型刀具。
! d& {1 w6 s! W新的刀库- 产生一新刀库,用户随后可在此刀库插入其自定义刀
2 ~8 p8 e, p9 o具。
: m0 p! ^- h( S$ s6 ]7 {4 Q7 U
删除刀库- 删除已有刀库,而复制刀库将产生一当前刀库复制。
; x. Q, F% g" n$ K+ d. j
刀具等级- 应用进给/转速缩放到相似的使用不同转速/进给的刀具
% c# h: ? }8 h, g) k
类型。
6 p+ F+ S, m: c% M3 t# m$ z* B4 c
输入/输出- 允许用户从一台计算机复制输入或输出刀库到另一台计算机。
% ^; {1 n# ?" n
* T( w' K: J' p" i6. 选取新库选项,屏幕上将出现左
/ {& i! Q0 Z! y0 P2 o
图所示表格。在表格中输入名称
8 \' n: k* j. z8 H7 L" ]! ?
Training,然后点击接受。
# p9 V2 Y* q3 W$ ^6 D# k7 x/ ]6 v \
1 J' U' M7 p4 R7. 新的刀库于是即列入刀具管理表格的刀库列表中。
" P1 ]9 i3 q# Z6 D+ Z1 @ @, I$ H1 L
. ^: F$ B! R1 d8. 新的刀库是空的,因此可从当前刀库复制一些刀具到新的刀库中。
4 ~$ ^2 R% ~+ N0 `; w从通过库域选取基本米制刀库,从当前库域中选取库 Training 。
, l: ?! h" @, t5 g9. 按下图编辑列表。
& X5 a. F+ @' Q4 J# ^
+ K. S7 u1 T+ |, O1 B# h$ i
产生刀库 FeatureTURN
2 L8 E2 Y$ g/ H
FeatureCAM 2008 61
2 m0 V) B# X/ m" c于是可使用的刀具列表发生改变,仅显示出直径为 6mm 的刀具。
: s$ l/ l( L5 d, _4 P6 @& e, i
! ]: R* \% s# I' Y" N10. 点击选取全部按钮,然后点击增加按钮,将已选刀具转换到刀库
& k ^& A* Z8 N* E$ o4 r B' KTraining 。
" D, r" |* m$ q/ d" F7 O8 d& {" z! ]8 e11. 对不同的刀组重复上述过程,增加一些 4,5,8,10 和 12mm 的麻花钻以
; Y V* d, v" |/ ~
及一些点钻和中心钻刀具。
- }( ], O. p& ~. f. C+ s
12. 点击接受,于是屏幕出现一些对话视窗。
" g3 v( d0 N: f1 J% E+ @# O
6 P, t9 E& [# S# b5 S. D13. 点击是,这样即产生一新的刀库。随后可通过从其它刀库中选取刀具
5 Q+ ~8 U' A9 h7 q8 O v7 E或是基于厂家提供的刀具目录定义新的刀具,在此刀库中增加更多的
! F: E. x) V- a6 a9 ?刀具。
8 n, c0 }% \$ [3 ~% s
14. 设置计算刀具路径中使用的刀库,可在主菜单中的加工菜单中选取设
4 }4 j& b4 a) a( b5 @- Q
置刀库选项,在选取激活刀库表格中选取所需刀库。也点击屏幕的右
" R2 |' F$ Z% z1 s+ Q* Z
下角下图所示区域。
" i. U4 b* l/ |6 b, B% _5 R2 D7 I
4 C' I: Z; b. r, o& t" V4 A6 J* @) T( F0 F
15. 如下图所示,从弹出菜单中选取所需刀库。
2 w, K( q5 l! ]5 s) \0 S. w
产生刀库 FeatureTURN
: P( K" y) r1 u: E
( z3 Y; b; {3 Z+ G
FeatureCAM 2008 62
# K& v% W3 F& ^& `9 g, E16. 重新仿真刀具路径并检查是否选取了正确的刀具。如果选取的刀具有
8 [" @4 y% f( M% `- I m
误,例如使用了精加工刀具来进行初加工,则可能是该刀具需设置为
( @1 T$ w7 r' i
某个特殊的操作类型。
, S1 B4 o/ a3 P- Q( N; X8 _/ c3 T) g" B3 O0 E3 K9 d' R
