查看: 1388|回复: 4
对学习CAD的一些看法
发表于 2013-11-12 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Y0 c1 [3 X, ^, O  X( N" N8 g' A8 l2 h! e
( Z/ e$ y$ t3 @, {, b) g5 c
今天看到有个人在问:我是第一次接触CAD软件的,然后上了几节课,现在有一些感想,就是觉得有点难,有好多快捷键命令,又感觉记不住,记住了吧,又不知道是怎么用的。
3 U0 Z+ J+ C, K) K( `* p; ~& }6 ^6 ~8 ]" |" U
我在学校里面是学平面设计的,一开始是用铅笔绘图,就是手动绘图那种,基本上没怎么接触软件绘图。现在想问你一下,学习CAD有没有什么捷径呢?或者说有什么技巧和窍门没呢?
5 o) P' [5 _& h/ j( q. W9 N, q) A* i- `9 M
我看法是:其实,学什么软件都没有窍门,也没有快速的捷径,就是硬功了。4 B7 J% M9 U( w. D& Z: J9 c5 N1 q3 M
+ g- t7 p9 I+ R+ D5 w/ H/ i* C例如,我们在室内设计这方面用到的,可以分为以下两种情况:- Y# ~- K, d% ]8 A8 a5 N, O: L
5 f' T( m. N% u* q第一:用它画带尺寸的那种施工的图纸,建筑图纸,机械图纸等等。
  ^0 j0 v; X0 V9 R: o3 \6 d. o! N( S8 c7 r& u( H6 I
第一:用它来做三维建模,不过说实话,现在用CAD建模的人不多了,因为它比那些PROE、ug都差得远了,CAD不算真正的好用的三维软件,显得有些业余。而且渲染的效果也不好,如果跟3DMAX相比,由不够方面和快捷。' n  q+ w6 C% _" N
( c: D3 i7 R3 M/ b如果是含尺寸的施工图纸,你可以先了解一下以下这些:
! ]) G. {3 o$ U
/ l1 F/ R. A4 W0 Z7 S" |(1)一些基础的绘图功能快捷键,比例“L”是直线,“C”是画圆
! z8 d  h6 o/ \: H; {9 ?0 j. z1 }2 ]) Z
(2)图纸的基本画图功能和修改、编辑* Y; Z8 a5 b- a
% q( l$ g. x! i2 v% p# B9 s(3)学会使用比例尺,以及比例状态下的标注,文字的设定
9 Q# c4 J0 j# h/ a9 p/ b! H! R, p7 ~, ~2 q
(4)还要学会使用图层,图层的颜色,线型的设定,图层开关,锁定,显示与否,等等8 j  |$ D# A0 g* f0 L
$ S, @1 K- g, V
(5)打印图纸是最基础的,快捷键是CTRL+P
' [' p6 m( m2 r; P
4 r8 }/ Y/ K: k7 S/ }这些东西,反复练,反复操作,要不了多久你就是熟手了。至于CAD扩展出来的别的功能,你可以在这些完全掌握了以后,再来学习,因为它是一个平台的软件,就像一款操作系统一样,基于它,还能进行二次开发的的功能。例如研修工具箱,浩辰CAD、天正CAD等等。! t0 u9 l6 `/ L" u' k  ?
0 v$ Z5 G1 |3 c; ?
但它其实也是很复杂的软件,你不必追求多面开花,掌握好一个面就行了。高手往往只需一招,就能走遍天下。如果后期你对这个软件有兴趣,你还能在它的基础上进行高难度,复杂的扩展性开发等等。
1 U$ K# C8 l# _! T) Q: z( a8 }- M" X1 K5 }/ O
真正的捷径就是你把它用熟了,就行了。不过,这需要时间积累。多画画图纸就OK了。
) q  _3 f  P2 z% F" @& f) o5 u
& @7 E: g# a: X' A3 ]1 j, ~要说CAD很容学学吗?其实,两个星期就够了。
$ O4 O+ c0 G. g0 T& k9 D- ], J6 M( G  o6 a( m
但是,如果你是从事一个行业的,单单掌握软件还是不行滴。要用软件结合到你的工作的本身,这也是硬功,需要苦练和深造的,一般来说,从事室内设计,机械模具的,都需要1~2年以上。2 |! x# ]) p  l) L  Q
: U- i3 m5 S. n5 P( @8 V( t4 I: w
其实也没有那么多快捷键啦,你掌握常用的几个就好了。
- ~; x* K  P+ p, S; Y2 C* X) S( c
) x6 w) X; a- E例如:“L”是直线
$ N, ~) b( O% w0 j0 V3 G* M( z      “C是画圆”; @2 `. }1 V& M# _2 s! k- K. a
      “A是画圆弧”0 E  b5 K4 Z  ^! G7 O
      “M是移动”
: u8 u* m& }/ a# t5 O) |1 ?( M/ V      “CO是复制”
" n  q/ m* ?  m; F6 x      “T是写文字”) e* w# M$ x9 Y. L* D7 Z# G# X5 x" t
      “TR是修剪”
9 e1 O8 p% U  h      “EX是延伸”
+ x1 Z+ P0 W4 `1 c6 ^- K. f1 V        等等& [. S( l8 Q0 r& `2 T9 W6 }: N
- q- v& [0 E$ s/ k
很简单的,上面就是常用的几个命令,也是最基础了,如果你学会了,基础上可以画出任何图形。
1 t2 f; x& `1 X  K' b) N6 O/ R& E: x
3 t+ u. j3 I  q0 X8 N如果记不到快捷键,你一开始的时候不去刻意记也行,CAD上面是有图标的,点击图标就好了。如果你不知道这个命令怎么用,把鼠标放在图标上,不要按,等一会儿,它会自动显示这个图标是什么命令,怎么用,那些情况下可能会用到,都会给你讲到。
5 [- M: I8 f* A  ]% p2 N1 R% q: l& K5 k# m; l' x+ W
例如:你把光标只想工具兰上的第4个图标上,这时候光标旁边就会提示了:这是个椭圆形,还可以画圆,直线,正多边形。
- C, m# Z* t$ \9 q* j5 m( X3 z9 O! K$ ]2 f9 s7 y+ C: v
然后你看下面提示文字去,它会告诉你怎么用。
, Q0 R2 v! s( A& L8 b
( P3 r( U, r/ _$ \% r6 o# A1 W然后还有这个命令的英文名称一般情况下,一个快捷命令的英文拼写单词就是快捷件的第i一个大写字母或者个前几个字母,个别的不常用的,要到全单词。,2 x  w/ \' R8 L4 `
有了解释,你不明白这个快捷键有什么用?这就很简单了,你看看,界面下面是不是有一些文字,它会提示你一步一步的,接下来该做什么了。
4 A. M* h; T& K% ~! ?- v8 b2 W6 Y
# `( K0 c, `  F' P7 F为了方便改图,免得画错了还要再重新画一次,你还得学修改工具栏的几个命令。   [, d" k' [. A0 E5 n6 G) i( m
& [: R& i4 R2 ?+ m2 o第一个:删除命令。快捷键是“E”,当然,你用DELETE键也是可以的。% W. N+ V2 U! r9 H% g# H' r% Z: R* \0 E
) g2 G; N8 n" k; N7 J0 x6 k
第二个:复制命令。快捷键是“CO”,点击这个图标之后,他/它提示你选择对象,你可以选择很多的对象,或者只是一个对象。很多对象用框选的办法,就能一次性选择N多个。然后,他/她提示你选择一个基准点,一般新手不容易理解,其实是定位的意思。
% ]2 w5 c  N- E
0 ~; T4 z1 [# l2 j% L5 M! q如果不懂,我来举个例子,假如说你在左边墙上有一幅画,是挂的,想移动到右边墙上来,那你就要从左边的螺丝上取下来,然后装到右边墙上的螺丝上。那么,第一个螺丝就是基准点,第二个螺丝就是选择点,理解了吗?
% X- B0 ]1 D3 L9 s" _' Q
8 K0 R. V) I+ s7 y, }比如:画圆,你输入C回车,它下面就显示:指定圆的圆心。就是叫你用鼠标在CAD上点一下告诉它圆心在哪里。点完以后它就会提示:指定圆的半径。叫你输入半径呢,输入20回车就完了。
: ~% @/ ~9 C6 \& T5 k0 r1 V/ m1 i3 @
你画一条线,用鼠标在线上点一下,直线上就会呈现三个点:起点,中点,终点,并且变成上蓝色的实心点。
% q5 k2 {4 V) Q8 b  C5 P接下来你把鼠标移到中心上,点下去,点就变成红色的了。如今你挪动鼠标,就会发现直线跟着挪动了。 0 e* p7 v0 q5 a- @% b
这个就是挪动命令。假如是多个对象,把任一点变成红色后再按下空白键,就能够全部挪动了。 ( @1 ]8 c# ^6 s+ h/ ~- w
+ d3 |1 Y/ P, W
假如你点击终点,也就是把终点变成红色,然后挪动鼠标,这时你发现你想怎样改动这条直线,它就变成什么样了,把它延着方向拉到另不断线上(假如有的话),就延伸命令了;把它延着直线方向缩短,就是修剪命令了。) G: [0 Y, W0 Z* b  G
) j) ?4 }) L0 s* O6 M
如果你是新手,建议用CAD2007版本的。20017版本目前在XP系统中的体验最好。1 l5 I0 ^) D4 V3 E
5 ?0 l2 q0 [* {8 ~' g1 H% g如果你是系统是win7以上的,建议安装2010版本的。
0 j  {0 o5 }% B2 M9 a. n) X+ r: }+ {3 j
本文是转载,文章来自:http://blog.sina.com.cn/lidapang1105# I2 L) P: h7 B
发表于 2013-11-13 10:04 | 显示全部楼层
正在学习中,感觉有点难。
点评
http://blog.sina.com.cn/lidapang1105  详情 回复 发表于 2013-11-13 22:57
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:57 | 显示全部楼层
popovi 发表于 2013-11-13 10:040 o: g* O) `$ L& ~6 L- L# k
正在学习中,感觉有点难。
/ s4 r: S. f/ S1 F3 C! u- _
发表于 2013-11-17 12:06 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
发表于 2013-12-16 15:18 | 显示全部楼层
就像你说的软件是需要慢慢学的,经验是需要慢慢积累的~
GMT+8, 2025-5-16 20:06 , Processed in 0.439756 second(s), 25 queries .
