查看: 1964|回复: 1
FeatureWIRE 简介
发表于 2013-11-13 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介+ s3 x" w0 Q0 p' G; S! l
FeatureWire 是一 Wire E.D.M 模块,是 FeatureCAM 模块化加工解决方案的其中一
- C9 o. f' y) _个模块,使用它可通过输入的模型零件数据,如线框、三角形、曲面和由 Delcam 其
; [  s0 `9 `, _. `" b2 J0 n3 p/ {它产品产生的实体模型或是自然格式(如 IGES)模型,快速生成刀具路径。也可使
, X1 h) e0 ~6 J2 j用 FeatureCAM 所提供的各种工具来生成几何形体和特征。
3 p: t" H, t6 _FeatureWire 环境
( D( x. i5 y# H. l% o•  双击 FeatureCam 图标 11111111111.jpg   Q% c, o3 x  U
•  选取希望产生的零件类型。
0 T3 V4 \3 f! \7 V2 X  K* I. g 11111111111.jpg . k* G+ B* L: i; a9 \* L# ?
•  选取米制或英制单位。4 _& i8 D  F1 T* l1 L+ A6 j
•  点击完成。 , n( q  ^8 ?' i, w
1. 简介    FeatureWire
9 O* w( S) S; M& K2  Issue FeatureWire Version 13  $ \8 u$ Y9 ?1 d& {0 S$ ?
•  于是屏幕上出现下图所示的主工作界面。" Q4 t4 }3 H. t+ o7 y/ L
8 b6 q+ {0 W" Z下拉菜单位于 FeatureCAM 视窗顶部,将鼠标置于菜单上并左击鼠标键即可打开相关
+ @8 ]* v( @! \- ^* S8 Q8 s/ b, A" g. v的子菜单。将光标沿右箭头 222222222.jpg 移动,可打开更底层菜单。3 A4 Q4 O5 Y3 _3 A* r9 ~
* [& Q1 T) Z8 g6 o5 ]* Y1 KFeatureWire     1. 简介
( X; y  ^( n; X/ z Issue FeatureWire Version 13    3 1 p! H% q. B) g& C# ]( m
下图所示为主工具栏,每个图标代表一个特殊的功能,将光标置于其上,屏幕上会出
4 n6 E7 T9 {$ P( |4 c现该图标所对应的功能的功能描述(工具提示)。  H9 z# q# a  R+ q
11111111111.jpg 0 ]! o$ ]* P; \4 }( o! u& l
屏幕的右手边是结果弹出工具栏,在此可编辑诸如孔加工顺序等,而屏幕的左手边是4 b: {3 G  V# N9 X
工具栏,在此可建构特征和选取加工策略。
6 c, w. T0 R/ } 11111111111.jpg       222222222.jpg
" J! Y7 `1 d. S% \/ m4 l
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:03 | 显示全部楼层
1. 简介    FeatureWire 9 ~& Q; c, e/ b, r& j; u/ O7 b5 Z8 q
4  Issue FeatureWire Version 13
" S) r1 h) u" q7 P; E鼠标键3 t3 E) _' O0 A6 ]- V. G1 T# y6 r
三个鼠标按键在 FeatureCAM 分别具有不同的动态操作功能。
& Y1 v9 g  K4 k) [- f鼠标键1: 点取和选取, \: s$ s* e* g) L
5 u* ~# ]3 N. M/ \# d# F. ~使用此按键可从下拉菜单和表格中选取选项,在图形视窗中选4 y# q$ w. c' L  ]* ~& {
取几何元素。
- I: N, K3 Y  ~( t1 z% P鼠标键2: 动态9 e" b: n6 M4 X: h( h
11111111111.jpg 1 I0 L4 T  Z! l! B5 K
放大和缩小:- 同时按下 Shift 键和鼠标键 2,上下移动鼠标,
) C4 @  M  l1 b* C1 q可放大或缩小视图。( u' `! }  w! n3 t+ X+ n" Q* g- e) ]7 _
平移模型: -点击鼠标键 2 一次可将模型置于视窗中央;点击并
2 a; [" l1 Y+ S" J5 L同时按住 Shift 键和 Ctrl 键已经鼠标键 2 键,移动鼠标,可在
( E7 m9 G9 Y; _* ?9 U& G视窗中移动模型。
0 G+ d% d2 h7 l! B7 Q% x方框放大– 同时按住鼠标键 1 和鼠标键 3,绕所选区域拖放一3 N6 \, h7 ?( b& b9 y, @
方框即可放大所选区域。2 v' i- A1 E$ ^; p8 Q
旋转模式:  同时按住 Ctrl 键和鼠标键 2,移动鼠标可旋转模
, s: @& b/ Y$ K- x: N# R型。& a) }" R$ q* m$ U# \
注:全部查看选项都可通过右击主工作区所弹出的菜单选项选取。0 l! b5 g' M6 f2 E+ [3 S
鼠标键3: 特殊菜单和FeatureCAM 浏览器选项
- S7 o; v8 j" ?# x按下此按键后将调出一个相应菜单,菜单的内容取决于光标所2 G! ]- Q2 |- G/ R; {8 N
处位置。比如 FeatureCAM 浏览器中的一个几何元素名称或是) C; N' H+ [, x* T' B9 `
图形区域中的某个物理元素。如果光标下无几何元素,则调出, o) \1 F* s9 y9 j5 q
查看菜单。* f5 D8 p. \' B( p; G
GMT+8, 2025-7-20 21:16 , Processed in 0.138024 second(s), 24 queries .
