这一节介绍使用 FeatureWIRE 产生 Wire EDM 刀具路径的一些基本4 T- b+ x; ^9 o/ k$ Q0 V4 {
知识。我们将知道如何:, c% b* C! X( H- W k) U1 F4 D9 q
• 设置材料厚度和金属切割丝的粗细。: {( ~5 z+ V" y3 n3 z/ Q
• 产生 Wire EDM 特征。
0 ?% W$ }3 F; o% Y• 指定 Wire EDM 切削策略。, h/ `& T$ n. p, m; M1 g& ]
• 仿真 Wire EDM 刀具路径。
& E7 {' r# Q) u. B2 t6 b% k1 I/ O启动程序和基本设置' Y' x( h- f; p8 R! Y6 a. V
1. 从开始菜单选取 FeatureCAM 选项,启动 FeatureCAM 。6 `( J% H5 k9 s& O4 x" P
2. 点击新的零件文档按钮
" ^" P3 i' Y' x# H! U! l3. 点击 Wire EDM 设置,然后点击米制,最后点击接受。
( d; K6 \8 R2 A- _* C$ N4. 设置毛坯宽度和长度为 100.0 ,然后设置厚度为 12.5 ,最后点' |5 _0 f8 w( h1 C8 ~
击完成。
) \. Z. k% ?' [% B+ u5 N3 R5. 如果毛坯属性对话视窗出现,则点击接受。
2 m6 P1 u' f9 ^1 D9 W- u产生轮廓) |- ]- ^" y* d9 w
1. 从步骤栏点击曲线图标
。/ ~; i, V0 d- O/ [, ^8 I! @
2. 点击使用曲线向导产生曲线图标
。& {/ [: [% Z$ e; B: J
3. 点击其它方法并点击矩形选项,随后点击下一步。
3 \5 j) N* T: N% \4. 点击使用拐角、宽度和高度选项。
- ]* x: L3 P6 z9 \0 e5. 设置拐角点为 25,25,0 。
6 N& E. k' g- e6. 设置拐角半径为 12.5 ,设置宽度和高度为 50.0 ,最后点击完
1 z& ~. e: y$ G, L0 P( T. f成。
, Q% M1 n2 M- r2 Q. J
/ Z* Y2 f$ L& }8 Q9 a基础Wire E.D.M 编程 FeatureWIRE ; I$ r! v' S5 X
FeatureCAM 2008 6/ t$ I3 a4 F9 p U0 a$ P6 ?* B
产生Wire EDM 特征1 C& K9 O! w& H$ }
1. 点击步骤栏中的特征按钮
. c% f+ ~3 _ r6 u# b3 u2. 点击 2 轴组中的阴模,然后点击下一步。
: S K) ^5 b" Q: o3. 点击拾取曲线按钮
,选取刚才产生的曲线。点击下一, n* n2 @- T1 W+ C+ O# W
步,直到尺 尺寸 寸页面。; r: o. K: D# U2 u8 @: f
4. 输入厚度 12.5 ,然后点击两次下一步,进入策略页面。# \9 V! F) |( x7 `1 i9 u
5. 选取操作为撤回,勾取切断和轮廓选项。
9 O# h/ a5 q& l" a( J3 R6. 点击完成。点击阴模属性页面中的确定。
+ \; @5 \9 j+ l$ N! N" B产生毛坯和切削条件
5 J; k& h% ?0 M2 A4 a8 `1. 点击零件查看栏(屏幕左侧)中的毛坯。1 }" K X0 D1 |- X) I
2. 右击它,从弹出菜单中选取属性。于是打开下图所示的毛坯属
- d5 G# R* P ^性表格。
) P3 k S: E+ s5 ?: P
y- ^* V q1 H* f1 |/ {( V) u- i% t
3. 设置条件,选取金属丝直径/材料,机床,材料等,然后点击
' J( b/ Z8 ^! r y+ S$ Y1 S4 K接受。2 T W5 J2 g0 B* u- Z7 v' C
4. 如果需要增量额外的材料偏置,点击调整尺寸按钮。
7 K- G; E3 y5 h, [5. 点击下一步,然后点击完成。1 F: b0 E v( |! Y3 {4 s
9 u/ k: e! s4 ?0 [4 F
