查看: 3341|回复: 1
4 轴加工
发表于 2013-11-13 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
某些时候我们需要加工锥角不恒定的锥形轮廓,这种轮廓可通过 FeatureWIRE
6 k0 i* N6 v6 [+ X中的 4 轴选项来完成。
/ b# O1 g8 E+ m9 Y4 轴加工所选的曲线可通过直线和圆弧几何体组合产生或通过曲面/实体边缘提5 ~( m' ]+ Z+ a, G; j0 O1 Y
取。  e7 v# E0 K9 R# S4 V
1.  从 D:/Users/Training/FeatureCAM/FeaturecamData/WireEDM 打开零件solid.x_t 。
4 i$ Z4 e4 A- k& g4 x2.  选取 Wire EDM 设置。
- r! T) [# ?6 F4 B3.  点击取消,移去毛坯表格。
4 p* _" E: i1 U) h, u# y# k4.  点击阴影图标 11111111111.jpg   ,阴影模型& i- \  d8 J* D; X( Y& e
5.  于是模型即被阴影。如果不喜  E) ?+ C  R' E) {: k
取模型,然后从主菜单选取选( o: G" P, \# A) n) C7 {8 e1 c# S
屏幕上出现下图所示表格。" h2 t0 {) ]7 q) D, f; N
4 轴加工  FeatureWIRE   ~+ O. U+ s! j- E2 i( W7 p% ?
FeatureCAM2008  49' R, F% H8 Y1 |" E, o3 [# R4 p
11111111111.jpg : `& {: p0 u5 x9 W3 m
6. 表格中给出了预选的曲面颜
9 R) \: ^4 ]* e; ?色。在此可为曲面选取新的颜
! W! `' o; T, a: ]' b  L色。
1 l0 E8 \* @" S4 `3 F4 f1 P选取新的颜色并应用。# Y% ]: O9 W* S% C5 f. t4 }
于是模型即以新的颜色显示。
$ t3 k% ^! O+ r8 ~7 l6 l  H7.  右击主图形视窗区域,从弹出菜单中选取居中  |$ a7 P' s% K3 v; H( ]
全部。9 N4 o5 R/ h- ~$ }" o- i
, y+ t; R. W% n! E这样即可保证全部模型均显示在屏幕。7 T0 L2 Q/ Z" Q3 ^) d6 e/ v6 F
为使用 4 轴技术加工该零件,我们需要建构一些
$ D' l( M! v! i1 O1 {% J曲线来控制零件外形顶部和底部的线切割加, y- {9 ^+ j, w* S; y
工。4 p8 ]* G9 @* U5 _
为此可使用曲线向导中的一个功能。
) A  ]. {: \( B1 \+ x+ j  e5 G8.  从步骤栏选取曲线选项 11111111111.jpg   ,选取曲线向导图标 222222222.jpg    ,打开曲线向
! C  l! c% ^* o- l, E/ V导表格。9 W/ F" d9 P0 h% |  J  m
9.  曲线向导表格的顶部提供了三个选项,选取下图所示选项。! G" i4 s8 v! P7 O8 w+ L. c( F0 D  V
10. 点击下一, E+ J  r' X: F) y7 ?! M3 x
步。; e0 h+ _' `! j1 @
11111111111.jpg + P/ ~8 w. v7 l% d! X7 O
裁剪边缘页面即显示在屏幕,在此可决定产生曲线的曲面以及使9 _0 B; @% j9 n1 J
用曲面的哪个边缘来形成曲线。+ D+ W' j# L+ G
$ i8 i7 N0 g" m. K$ o11. 首先使用曲8 P: M6 @6 U$ Q$ [$ i
面选取工具 11111111111.jpg 5 Q3 o; K5 h2 l0 Q8 R' ]# D* j
选取面或2 t% I! m: Q6 f; n8 p
曲面,然后, w9 e. T& ^; z3 G# C) _
使用曲线选/ q+ m' e# x/ G" f
取工具选取1 V$ V; Q& z- k3 y
曲线将跟踪7 G. U/ R' |1 q- R/ y, s- \
的边缘。. R8 `& B7 T2 R8 G1 g) w
12. 点击完成,于是曲线即按所选曲面边缘产生。( Q* I" s" F! E8 }3 `% Q
1 b/ T* C+ S" j8 C% c13.  重复上述过程,产生底面上的星形曲线。. p: V- E' X8 i, B
11111111111.jpg ' H( o* j1 Y+ T& M. |, w
14. 两条曲线产生后即可产生 4 轴特征。. D; p8 \- P$ D- z6 R1 t4 V) M
! q* v% I6 A. a' u16. 选取 4 轴-阴模选1 ]+ E# `1 w9 P2 S
项。点击下一步。/ |9 I* b2 l. ?7 P; F8 q
11111111111.jpg . ?9 X% ^( i+ _0 O0 v( N" d4 `; A% @
17.  用户需在7 o. e8 P- [0 l, O8 H( l5 @
此页面选取用做
2 c; ]4 c* J# o+ C2 S* z5 @顶部的曲线。为
2 _) D9 W" Z& A5 _: d此,我们点击曲
0 }* |0 s+ L  L# v* X2 d9 E* A线选取按钮,选6 |9 @; q1 K) f6 U5 m2 ^
取圆圈曲线。点& C* r1 @" e! A# q* ]* b
击下一步。
' v2 u8 b9 K$ f" T+ o- Y; C 11111111111.jpg   `9 B; F0 H0 `6 |/ {
18. 在底部曲线页面选+ N2 l8 o3 L/ e1 J9 ?; K7 _& R- s" D
取星形的底部曲  N9 k3 U# g0 I8 Z( z4 }  o$ ?, e
线。
9 [/ e3 I; P: H' E8 L6 i; } 11111111111.jpg
% z6 D: _* y1 \; B7 |) u3 N  ?! A8 ]19. 点击下一步后,屏幕
' G* J# S$ O. B  {9 |0 O上将出现新特征的预5 V. D% T% O6 k" i8 ]& ^6 O
览视窗。
; Q: g) X2 D  _' n! T# M3 Y; N从预览我们可以看到此特征
9 _0 G& \' J: h7 O3 ]存在一定的问题。: l3 ~; F, D9 _7 q& j" Y' o
问题在于两条曲线的开始点
* O& s1 z+ s5 D. Q" @6 x3 c3 G不匹配,这样就导致产生一% @& i# |7 J2 I( I
扭曲的特征。0 D) ]1 m; i4 r% T& R" j  z" {
在此有两种方法来解决此问
, {7 X: a' c, c2 _7 F题。
2 A. H2 Y. `. y匹配曲线. h  |6 q- O: v$ k/ A
: D, i7 b# H3 H' @3 n6 H1 O  `移动开始点。
; }4 m& Z0 M7 P  y对此范例而言匹配曲线不是
* N# |$ s2 _9 ?% P9 y& j* J) y最好的解决方法,除非曲线
* Z4 d) S  U; e2 D8 q4 X绝对匹配,否则会产生意想不到的结果。
- |; W) b: ]5 c* W8 d8 I20. 取消表格并隐藏实体。& n, c8 A4 x; `) e
21. 选取星形曲线。2 }7 x  w4 i1 h' u2 X0 V/ p4 \
22. 从主菜单选取构造->曲线->到几何体。于是曲线即转换成线框几何形
7 l, M, b! D4 N! b5 ~体。
+ f5 e% [) V4 H23. 从顶部查看曲线。! d' z5 e( |9 G" }  ~$ v
24. 在星形结构点拐角上增加 0 00 0 .05mm .05mm 的圆倒角。2 Q( n2 n) Q9 ^% ?9 S/ K. f7 R: D2 b
注:8 B" [, p1 W5 ]7 a! F$ a6 m
开始点必须以 90 9090 90 度接近曲线,而对此范例来说就有问题。一个简单的解
  |" }( ]/ s' u. A决办法是在星形的结构点处产生一小于金属丝半径的圆倒角拐角。  m! J& y# D- h4 s) B) ]: e) R
这也就意味着金属丝绝不会切入圆倒角,因此它们不会影响最后零件的
9 T3 s" E, B+ [- j形状,但却可以使金属丝以 90 度接近。
0 V2 q+ M+ {7 c. p* E25. 重新产生曲线,然后重复步骤 14 到 18。此时特征仍然是扭曲
8 H# U  F; X, f% x+ V的,但修正起来却要容易得多。5 p1 j) {* n  P) o
26. 点击下一步 3 次,于是屏幕上出现开始点表格。
& o3 P- L2 N  c/ v  E: e3 w3 F) n. j27. 使用拾取按钮 11111111111.jpg ,选取顶部曲线靠近
( `2 b+ u2 k/ q3 w中心的点以及金属丝开始切割位置
) \% N7 U$ O; u5 Q& k$ b2 {点。选取合适的点后,屏幕上将出现9 F9 ?0 P  h" }6 y4 r, n
一绿色的弹性线。+ F7 d& H# _$ a4 |/ y
222222222.jpg * W/ A. W' J/ e  b1 L6 K
28. 对底部曲线重复上述过程,在边缘上选取一个和顶部曲线相符合的! E: r2 G' M" W. C- f6 P: n" s
点。* u: s, Q% d  ?* M, l" p
11111111111.jpg 0 @+ Q5 A) W- z6 ^8 M4 l
29. 点击预览,从下图看见,这一次特征不再扭曲。
: Y. G* m! |7 S1 j 11111111111.jpg 1 r$ R. @6 j# V" y# C
30. 点击完成,这样即完成新的特征产生。随后即可使用它来产生刀具路3 C( w& @  ^9 v5 v7 _
径。* Y8 k  B; t, D& l4 T
31. 仿真此线切割路径并将它保存在 D:/users/coursework ,文件名为 4) m! q" ^* j% `8 z5 O
Axis Curves 。 5 ?3 |: Y2 }: l5 l
发表于 2014-2-6 13:32 | 显示全部楼层
请教一下,有此软件的教学PDF档吗,谢谢
GMT+8, 2025-7-21 07:38 , Processed in 0.167320 second(s), 24 queries .
