练习 1: 动态鼠标控制
) f; N) q$ t. n! S这个练习中将输入一已有模型,然后保存模型并使用动态鼠标选项改变查看。
0 m- k' X$ |" ?. S+ S9 P7 ?1 从主菜单选取文件 > 打开或是点击
,打开一已有 PowerSHAPE 模型 (.psmodel)。* K% A( W g1 G0 z
2 打开模型:1 h! [% p. P4 a% @% m
.....\PowerSHAPE_Data\pump housing.psmodel* p/ V h) R) J0 D0 @! H
5 y, e5 a4 C- p
模型输入到某个新的 PowerSHAPE 运行状态后,其缺省查看是沿Z轴向下查看。
' o8 a" K) x- K) Q5 ?- w模型以原来保存时的线框查看形式打开。通过工具>选项>查看>查看可选取相关的阴影查
& \* g+ T5 E: F5 z+ g看。
' R- r( p: Y' e0 s' A# d" W6 [
1 y* M% H) \; V, Q) m; zPowerSHAPE 视窗右边的查看工具栏中有3个主要的部分:
$ Z: t* r' O. J& X 查看' P9 ]8 |" r" |- `
 动态4 P8 G1 d5 H4 }
 阴影
9 o( R) @2 m) \3 选取查看 Iso 1
,模型即以4个等轴查看方式的其中一个显示。如果需要,可将模型的
9 g I5 A. _3 N; y' R曲面或实体元素以阴影形式显示。 , C& O6 U# f( q; j5 @: ~2 D
4 从查看工具栏打开阴影查看下拉菜单。
2 @) A& b6 }7 z8 X/ M5 p" U( p6 f C
5 从可使用选项选取阴影查看
- t+ A7 m; Q4 b1 ?6 Y: o* }
2 Z& E. ^7 U& T7 I+ {于是曲面即被阴影显示,阴影显示出了全部曲面区域。如果需要也可以显示构造曲面的线框。1 q; J: w' _, h7 [
可动态旋转模型,以便用户查看全部曲面细节。3 I8 e) d$ z" [( T
6 按住鼠标中键,移动鼠标,旋转查看模型,查看模型的底侧。8 A: e$ Q) b. N9 n% o
7 按住 Shift 键合鼠标中键,移动鼠标,平移模型。
3 r3 G$ F! M* n' C: }! y) J8 ]4 Q
滚动鼠标轮(鼠标中键)缩放时,光标所在位置为缩放定位点。3 |" z8 p' K2 W( [1 C, B3 a8 [
3 l, g% H( y) d9 T% e( J' x
现在即可清楚地看见模型的底部情况。有多种查看模型的选项供选用,同时还有多个不同的键: `' g" u$ x! c6 z" H0 e6 E
盘组合快捷键来查看模型。0 Y) X5 G3 u. X7 Z c3 i, a: ?5 y5 J* c O
8 选取查看 > 单个 [选项]。) a8 z6 @( S' }2 g) x- {
; `2 @( f0 R+ M" \菜单中列出了有关查看(和其它功能)的快捷键,例如 Ctrl+1 (按下 Ctrl 然后按下数字1)
- {! z# q6 u1 C) m即选取 Iso 1 查看。按下键盘上的数字锁 Num Lock 后,数字面板即可配合Ctrl 键来改+ u3 h6 P- R2 W2 |3 }
变查看。
1 S3 y9 w! R, m6 }7 z! X- VPowerSHAPE也提供了透视查看选项。透视查看可以真实的方式显示模型,也即近大远小的方7 e. y8 {6 b( y- r* x8 ^
式显示模型。" h S/ ~% U3 U. \
9 选择后面[+Y]。+ d9 V# p' f0 d) Z2 K0 x
8 ]8 S2 ]2 I/ U0 |. D这样就显示了另一种查看。下面需要关闭模型。在此我们不需要保存模型,因为模型并未改
2 A$ I, o8 p8 i; A6 B变。
: e D& x# y- P+ u0 F; T
本教程的第13章介绍了全部 PowerSHAPE帮助选项和键盘快捷键 。5 A( A& _) t! i4 ]" ?1 z; [' p/ C# K2 U7 T
选取元素* x& h+ W! W7 E$ W/ k: s
要编辑或重新定位某独立元素,必须首先将该元素和其它元素分开供选取。
7 m* J0 g: X7 z' f使用左鼠标键选取某个元素后,该元素将显示为黄色。用左鼠标键拖出一方框,那么包含在方框- w/ r: ]" \" F* [( S
中(缺省设置不需要框住整个元素)的元素均被选取。, T, ^4 H+ a% e' M% _# o! ?1 @
按下 Shift 键的同时用左鼠标键做选取,可一次同时选取多个元素。按下 Ctrl 的同时使用左鼠
, S3 E& s! @$ V/ Y标键做选取可做选中或不选中元素切换。1 b: }' R; I H# R: e
选取弹出图标
(命令工具栏之上)即可访问以下一些选项。
# F" N! q$ h3 ` D- S* u, [9 @7 g/ v
2 C9 U6 [( Z9 L, U2 G" a% j2 h% S
选项工具栏提供了多个选项功能,用户可在查看中快速选取某种特殊类型的几何元素,如线框、- n6 H a6 X4 T/ y8 E
曲面、实体、曲面和实体和部件(装配)、网格和点云。
/ @" o2 B$ u5 z1 m
+ A6 q1 C/ |. H) A5 D6 w7 O
系统还提供了一个选项过滤器
,通过它可更精细地进行选项设置,例如线框类型、颜色和线
6 f" a3 Z; d7 o: b样式等。9 a1 @: L# k' e8 I9 p J
隐藏元素8 P6 a* z) b( j5 e4 X
通过从右击鼠标键弹出的菜单中选取隐藏选项,或是点击查看和阴影工具栏中的隐藏图标
,. M: p; x( f3 ]# x
可暂时将某些已选元素从图形视窗移去。
! R2 u, Q0 g; V& I) L这个命令在不能通过层来临时隐藏当前查看中的某些形体时尤其有用。因为层中也许包含有您并
3 S0 Y) ~# i2 E. \0 X不希望隐藏的形体,或是改变层也许会改变模型的逻辑结构。
: q0 p1 `* j+ p1 X通过隐藏操作可从屏幕上移去所选形体,这些形体并未被删除,而是被隐藏,在需要的时候可以; O) N" t7 X, i: p3 D+ f
重新显示它们。通过隐藏某些形体,可突出显示要工作的形体,而不受其它于工作无关的形体所
& T" ~6 a3 [ R U# ^干扰。, e- X/ G# c' R1 Q( j
如果需要暂时将已选实体保留在图像区域而隐藏其余全部未选形体,则可以应用隐藏未选选项。7 b/ T- Z8 v3 r! O+ Y+ ]5 m: g& S
选取不隐藏选项,可重新将全部元素显示在图像区域。不隐藏选项通过屏幕菜单访问。隐藏切换0 U% U8 q1 ]- J( i! y
功能可切换隐藏和未隐藏的几何元素的显示状态。 C/ R* X* i+ a! ]
以下快捷键在操作中会时常用到
; Z% d% V3 \2 `0 i _- NCtrl+J 隐藏% h1 j4 Z1 R; R: j, x7 N
Ctrl+K 隐藏未选! L& g& K* g% l- R( M1 c/ Z
Ctrl+L 不隐藏5 Y) m9 H" j) o! h- l: Y3 O) _: }
Ctrl+Y 隐藏切换
+ |& x+ B) E1 V& R, x下面就通过当前模型来演示每个隐藏功能。
2 A% m. f+ R ]8 C. S O& J1 选取水泵上部表面,其轮廓线即改变为黄色。
: s7 |" z8 Y& m, }& d& k5 N+ W2 x
1 {9 Q3 V2 l: H- `5 K& Y r# ?4 z
1 如上图右图所示,选取 Ctrl+J 即暂时将上部表面从图形视窗移去。9 i% q. W) K: \& ?
2 点击 Ctrl+L ,刚才被隐藏的曲面又重新显示在图形视窗。 . F3 |. Z+ K* @! j7 w- f2 Z( E8 K* l
3 选取从左查看 (–X)
,然后方框选取下图所示的法兰。
# Q+ R5 G0 p# ~/ W1 A( U: R0 U3 E
9 U! u" i: U: e6 F2 o3 R6 }9 V
4 选取 Ctrl+K ,暂时隐藏其它未选形体,屏幕上只显示所选的这些曲面。" ~' e) T) }" l4 E: {
5 选取 ISO 1 查看
+ n8 E* u. a& m# b3 ?7 i a) I: w
3 k$ h9 x" z7 q4 F5 f6 选取 Ctrl+Y 切换隐藏状态,刚才被隐藏的曲面重新在屏幕上可见,而法兰曲面被隐藏。, h5 t+ y: h& X5 p1 f& b
7 ]" i6 g$ b9 c8 ?, c: t7 选取 Ctrl+Y ,再次切换查看状态。
% O6 l. U/ H2 H( g8 最后选取 Ctrl+L ,重新显示全部曲面。
. X; k$ h) [# M6 z
0 r# n4 X1 d z; \- `& n
9 选取文件 > 关闭。8 M) B- n; g. {1 [) \. L
1 `* j6 E; I6 Q8 w于是屏幕上出现一咨询方框,询问是否保存改变。此范例中我们并未对模型做任何改动,因此1 T6 E" |7 M" x# V) ^7 V0 j' e
选择否。5 V. t$ y# J" Z6 L
10 选取否。于是即关闭当前模型。
- Q: B* \' U' x( i* A" C. ^! H7 \
