简介
: o( B, w& r0 o, j8 ^' _ APowerSHAPE可在二维和三维空
5 G& ~+ U3 }- o! o1 G/ ?几何元素。线框几何元素具有多个功' L* ^) U6 n% @: Q% W9 p+ V* X% B
绘图元素用于Delcam Draft。可8 ~# |# i9 V/ E9 O
线框形体可通过主工具栏访问。: o5 n) Z/ a) w3 F* ?. U5 m9 [( f
+ p; ]+ u7 v& b$ q/ L# c9 G0 u1 从形体菜单选取直线。2 J! K1 V8 U6 Q; R2 u7 a
* N" L4 i; \: N: ^于是以下以下直线产生选项即出现在屏幕。
3 r9 E0 q/ M8 o0 B
单线 P$ ^; ^4 | \ Q1 a) f. H9 e
连续线
1 r3 u. V2 B7 Q: Z' h3 {* h
长方形3 K6 y1 D2 P- P( a9 u# g
多边形+ O+ p3 o( }, o* _ X
: I2 Q# j. {3 o! G
2 从形体菜单选取圆弧。$ H% X0 E2 M& T9 l4 f; z3 O0 H8 C
1 j; {5 I/ [& i! ~( y" o3 D于是以下圆弧产生选项出现在屏幕。
8 i2 Q4 ^$ N8 C# G* z/ N/ |; J/ z
) h) F1 F3 ]1 b7 K
智能光标
5 T3 S5 X/ w5 y( r. O智能光标为以下两个主要功能提供了动态帮助:6 g8 \* z2 k) z+ y% ]) g2 @
1 点输入 – 激活建构线和标签供拖放、捕捉和点产生。/ F1 x' B1 X6 Q- E
2 选取 – 突出光标下的形体供选取。9 A( E! p( D+ ^ q! A3 Z8 c# D
智能光标的缺省设置为开,使用智能光标弹出菜单中的选项可关闭(或打开)智能光标。8 M% A; |3 a) d; t0 G" R& X w
x" g% A N$ m2 E, T* \5 k3 C
0 x* H7 l4 Q9 O% J. Z& Z4 }智能光标置开时,将光标移动到形体,光标下的形体即被突出显示,同时给出在此可以有哪些形- G& f# m/ I, D/ ^, p! b
体供选取。 7 e" V5 q) y/ H+ R
可选取的关键点和特征有:0 t7 q7 X2 j1 c1 c) n
 端点
3 P$ d' H/ ^: M* [( V" r5 k( {8 Y3 K 中间点
! ^, {/ T, L: R. p# ?' e 中心点
1 R, Q. D& N. G0 f* K 中心关键点7 y9 @+ B# |' P4 r3 ~
 之上; D1 T/ L. x' x& R3 H3 A" M* e
 之内! j* L+ Q! ~, r) i- o$ G' D a9 p
 相交: B8 \9 P# [% t& @+ Q" D9 \; Z0 |
 相切$ d& R' ~! ~( l
 闭合曲线末端
& l* ~4 U! h, c h6 t2 线框造型 PowerSHAPE 20132 b3 q3 ]- q$ S. R. i" p- {9 ]
2.4 Copyright © Delcam plc
0 M4 U& {9 c% [. u( i9 k建构线
. X0 w8 T. f; \( g将智能光标移动到一个重要的关键点上时,自该关键点即产生一建构线。随后可沿建构线拖动光4 M2 A- { f" Q6 H
标,屏幕上也动态给出相应的标签说明。此时点击,即可捕捉到那个点。 ; P, |1 O* R- b$ @
下面通过绘制一个简单的方框来做说明:1 j- ~9 v2 p, m Y/ y
1 从顶部菜单栏选取文件 > 新的,或是从主工具栏点击产生新的模型
,打开一新的模. H/ f8 T+ e& H& i: e' R; ^6 h
型。- @; g, t. S- K5 G
2 选取从 (+Z) 查看
8 p( v2 i) X1 u) B! ~/ j3 从直线产生工具栏
选取产生连续直线
, I3 i' N; u: g" h2 V4 点击图形视窗中的任意位置作为直线的开始点。
3 p, w! O+ I% Y& B6 @9 x& y9 T. L移动光标,于是屏幕上动态给出了光标的即时位置,A为角度(自虚线),L为长度。3 y: _! Z. |, f2 z
% @( z0 W# U! F2 \5 沿水平建构线移动光标 (A:0) ,然后点击,产生这条直线。
& F2 p* G- U- }( E
) H* P" S- l- I& P6 拖动建构线90度 (A:90) ,点击,于是产生下图所示形状。
9 y) N C) E+ M7 拖动光标到开始点位置并停止在该位置,于是光标旁显示出End端点字样(不要点击)。
6 y: J2 w0 q& |$ r! k
2 A( K# G F4 W
8 沿垂直构造线拖动,直到下图所示Intersection相交位置。
, Z* o, p' Q8 J0 G( w! `) D- h
6 E" g0 k# n; u ^+ u9 点击并捕捉相交点,最后将光标移动回开始点位置,直到 End 末端字样显示。
# N) l, a. M4 P5 u3 X# {
: c( L, O* R# L: V
10 选取并删除全部线框。, A7 l* ?8 e$ ^8 b$ a7 b
; L- U' V8 Z5 D$ i1 ~0 b |
