查看: 2684|回复: 12
PowerMILL中文资料——7. 层和组合
发表于 2013-11-14 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梁嘉琪2013 于 2013-11-14 19:17 编辑 4 X& N2 g2 \: S: \. H, V
: ~% R# Z7 }7 f( i5 A2 ~
层和组合提供了一种更有效的方法来控制模型部件组的选取以及这些元素在PowerMill 图形视窗中的显示。 可将任何输入的 CAD模型零部件选项置于层或组合。指定模型部件的层或组合后,可使用局部上下文相关菜单成组地选取、不选取;显示或不显示这些几何元素。 至于层和组合之间的一些微妙区别,将在下面的范例中演示。 9 d( r3 S9 ~& t. S
产生层 1  从主下拉菜单选取文件 – 删除全部。工具 – 重设表格。 2  选取文件 > 输入模型: ......\PowerMILL_Data\Models\CowlingWithClamps.dgk   1.jpg
0 l! s' {+ ?  \6 N' K输入的模型中包含有夹具,而:   项目中的全部加工策略均需避开这些夹具,    同时,计算毛坯时也不应包括这些夹具。 为简化模型选取,下面我们就产生一新的层- Clamps ,全部夹具曲面均将放入此层中。同时还将产生另一个层- Splits ,全部 6 个分模面均置于这个层中。
/ I0 K6 s6 E$ A5 N0 W% K6 k6 e  产生一直径为 16 ,刀尖圆角半径为 3 的刀尖圆角端铣刀 D16tr3。   % I; S  ]' i5 \8 ~0 _8 |- o
右击 PowerMILL 浏览器中的层和组合,从弹出菜单中选取产生层。" y& y3 U5 u* j. p( Q
* P# \; g8 _% s$ `3  将新层重新命名为 Clamps。 ; O6 }: O- Z: v0 ~
/ R& D% v; ^: w7 w2 s9 p% I4  产生另一新层并将它重新命名为 Splits。
% |/ }  |3 s: E7 ~: E9 X目前全部模型部件均置于缺省的 General 层。 如果原始 CAD模型中已将零件指派到不同层,那么输入 PowerMILL 项目时将重新产生这些层。 获取模型元素到层
6 H8 f, R( c9 t0 m 5  左击 PowerMILL 浏览器中层 Clamps 旁的灯泡,关闭该层 。任何置于该层的元素将不显示在屏幕上。3 }% G0 c( q: u2 z+ ~8 Q
6  在图形视窗中使用 Shift 键 和左鼠标键进行多重选取,选取定义夹具的全部曲面。# e' g3 o' u/ g' o
   5.jpg + H( Y6 K+ E2 G' B+ F
7  右击 PowerMILL 浏览器中的层 Clamps ,从弹出菜单中选取获取已选模型几何形体。此时我们可看到全部夹具均从视窗中消失(层当前关闭)。 6.jpg
. }7 l/ A; @  I% C; A# ]8  选取定义分模面的 6 张曲面并将它们置于层 Splits。 9  关闭 Splits 层,这样确认获取的是正确的曲面。 7.jpg 6 {6 q2 c" ?* F0 k
10  打开全部层 (夹具和分模面将重新出现在图形视窗)。  现在就来产生一已选曲面边界,以使随后的加工策略不会加工到夹具。 1  右击 PowerMILL 浏览器中的层 General ,从弹出菜单中点击选取曲面。除分模面外的全部主曲面均将被选取。 2  右击 PowerMILL 浏览器中的层 splits ,从弹出菜单中点击选取曲面。分模面将增加到当前选项。 3  使用缺省设置方框和模型选项计算毛坯。 4  使用缺省的快进高度以及开始点和结束点。   8.jpg
4 \( Y" ^5 [/ x) g" P( @. C于是即按已选曲面尺寸产生毛坯。
+ c4 Y3 b+ l- N4 |: }( _5  左击图形视窗中的空白处,取消全部元素选取。
3 d$ R6 g6 y4 l% y* E( w 6  右击 PowerMILL 浏览器中的层 General ,按下 Ctrl 键的同时左击层 Splits。 此时 PowerMILL 浏览器中两个被选层呈高亮显示。   9.jpg
, t: }( T; K# x2 l! ~+ F- g; z7  右击其中一个高亮显示的层,从弹出菜单中点击选取曲面。于是除夹具之外的全部曲面均被选取。 - b8 [' r! ~8 F. p* J. o
8  使用当前选项产生一径向余量为 2 的已选曲面边界,得到下面的边界段。
! m4 m6 n9 h/ M, W   10.jpg
6 n3 {! d, h+ w9  手工选取定义中心型腔的曲面,包括圆倒角曲面。! z$ V- r+ h. M: C- M
   12.jpg ! T9 r( u( i8 B' T# T' E
10  右击 PowerMILL 浏览器中的当前边界(1) ,从弹出菜单中选取插入 – 模型,将新的边界段增加到已有边界。   13.jpg ' }+ y5 \1 }# b0 d
11  检查已激活刀具和边界,这样它们可自动包含在精加工策略。# N" \8 x* I" k+ U4 d" v0 g
12  在刀具路径策略 – 精加工中选取平行精加工,严格按下面表格输入相关数据。
% n  Z4 K- h; @: W 14.jpg + P3 _3 I4 ]8 U/ l8 m6 e" V
13  点击计算,处理此刀具路径,然后关闭表格。  9 Y4 j! r& ^4 R: X) b3 u& q
15.jpg ! I; X/ l3 N& I5 Q' e
外边界段在轴向偏置了 2mm,从而绕夹具留出了适当的间隙。, p) @. h' c; K4 `# h1 D9 D- i# T
  8 ~2 s5 l& X- z; y
关闭层 1  关闭 PowerMILL 浏览器中层 General 和Splits 层旁的灯泡。, D6 [$ b. e' r8 d1 F( B$ \, I3 s
! _! ?7 g. G$ g: C于是图形视窗中仅显示出夹具和分模面。
8 t3 l8 ^4 N. \0 J 2  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径,从弹出菜单中选取设置,重新打开表格。
- J1 f1 t" ?9 }4 y. P 3  选取复制刀具路径,点击计算,处理一新的刀具路径。, ^2 z! p; Z0 h: `% @7 R2 t5 j
4  关闭此平行精加工表格。6 A# [6 z. k, d" _: w4 T
$ c% p+ }" E- r- N! i1 ^3 i关闭层后,Po
3 i3 H* `! M- u4 s% q: kwerMILL 仍然可以根据层中获取的几何形体生成刀具路径,尽管这些几何形体没有显示在屏幕。 组合 对层来说,一个模型几何形体只能位于一个层中,相同几何形体不能位于不同层。当模型几何形体获取到层后,就不能再删除层。 和层不一样的是一个模型几何形体可分别位于不同的组合中,也就是说不同组合中可以有相同的几何形体。当模型几何形体分配到组合后,组合仍然可被删除。
7 y5 V8 C; x! X1  从主下拉菜单中选取文件 – 删除全部。 " I, {; k4 K4 L' o4 p! v) N  ]% g- a4 y3 k
2  点击文件 > 输入模型,并选取:......\PowerMILL_Data\Models\YogurtTray.dgk   c6 }( y' `  s' u" [! M7 u! \0 i
18.jpg 5 n0 ]' T$ X& ^$ `& z
3  产生一组合并将它重新命名为AllPkts-Set。
- M' b7 l0 H& Z2 F/ N* Z# b4 y* _4  手工选取定义9 个型腔的全部曲面。  : ]7 Z% ]& l8 r& a9 ]
% ~  \- k) K' D/ O5  右击组合 AllPkts-Set  ,从弹出菜单选取获取已选模型几何形体。
6 X2 `! ]: Y6 J. a; Q 6  手工选取定义左下部那个型腔的全部曲面。5 H+ o" v8 O( s$ \& `2 a
, Z* [; T; z6 g0 R5 U- L- h所选的这个型腔曲面将同时获取到两个不同组合中。
& Z5 r8 q0 w+ {! m' p3 {3 ` 7  产生一组合并重新命名为Pkt1-Set。
. |( i% X0 p" y3 M  U8  右击此组合 Pkt1-Set ,从弹出菜单中选取获取已选模型几何形体。
8 C) i  M* d1 C; O' n: N 9  关闭层 - General 以及组合 Pkt1-Set。 10  打开组合 AllPkts-Set。
8 ^: U8 v, e" r/ }% H   22.jpg
+ Q4 L  t" P8 ]* ?+ u于是全部置于组合 AllPkts-Set 的曲面即显示在屏幕上,包括那些关闭组合中的曲面。
0 v. m6 w  _0 `/ X3 P 11  关闭组合  AllPkts-Set 然后打开组合 Pkt1-Set。
. D* c( O* s, A  n  ]" s. x   23.jpg   m' Z% D/ t' X  g6 h
于是屏幕上显示出置于组合 Pkt1-Set 中的全部曲面。这些曲面在组合 AllPkts-Set 置开,组合 Pkt1-Set 置关时也包含在屏幕。这说明模型几何形体可同时置于不同的组合中。
0 \& P, O$ [( o+ p# c" ^$ l1  关闭 组合 Pkt1-Set 然后打开组合 AllPkts-Set。$ Z! n3 y5 d# q
2  右击组合 AllPkts-Set ,从弹出菜单中选取选取曲面。 ' _0 ^2 h3 D: j6 ^
3  产生一新的层并重新命名层为 AllPkts-Lev。% Z5 ^% H+ ^& g: l6 G
4  右击 PowerMILL 浏览器中的层 AllPkts-Lev ,从弹出菜单中选取获取已选模型几何形体。 % R) K0 M6 L( P, B
5  关闭除层 AllPkts-Lev 外的全部层和组合。/ m  k2 ~: v# O, Z
8 _' }: {* d% L- O于是屏幕上显示出置于层 AllPkts-Lev 中的全部几何形体。- L) E+ h1 z, P- {- w
6  产生一新的层并将它重新命名为 Pkt1-Lev 然后关闭它。
+ l( {; W" n- { 7  手工选取定义左下角型腔的全部曲面。
- Z- `( x9 f: i9 K0 ^   25.jpg $ p  d+ p2 J- S" {2 R1 [
8  右击 PowerMILL 浏览器中的层 Pkt1-Lev ,从弹出菜单中选取获取已选模型几何形体。- A2 h7 m2 {8 L% t
   26.jpg - H" v/ J+ [$ b3 O
于是定义左下角型腔的全部曲面均从屏幕消失,因为它们被置于层 Pkt1-Lev 中(该层当前关闭)。由此可见,和组合不一样的是,任何时候都不能将模型几何形体同时置于一个以上的层中。 打开层 Pkt1-Lev ,于是左下部的型腔曲面即重新显示在屏幕上。   对模型综合使用层和组合时,最好是将组合设置为不可见。如果需要选取某个特殊的组合,则可右击PowerMILL 浏览器中该组合的图标,从弹出的菜单中选取某个选项。 这样可避免用户在关闭某个层后,由于包含相同几何元素的组合仍然置开而导致的该层的几何元素仍然显示在屏幕的情况出现。  " ]6 U2 j; c: E7 e& p8 o6 O- f
9 r0 A% {  k$ B* ^2 i9 g
  G% K2 ^) y2 m+ b5 G4 G- |
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-11-20 04:04 | 显示全部楼层
进来支持你,,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-11-15 17:06 | 显示全部楼层
进来支持你,,谢谢分享
发表于 2013-11-20 01:17 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaa
发表于 2013-11-25 19:18 | 显示全部楼层
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-11-26 15:01 | 显示全部楼层
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-11-26 18:14 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-11-26 19:10 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-11-27 11:06 | 显示全部楼层
过来学习学习
3 U# O) k6 h6 K6 I# S; D; V3 o/ `
发表于 2013-11-27 15:04 | 显示全部楼层
进来支持你,,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-6 00:16 , Processed in 0.067372 second(s), 30 queries .
