在金属液充型过程中,应使金属液以弥散放射状态充型。浇道尺寸的大小也对充氧压铸的效果有较大影响,恰当的浇道尺寸既可以满足金属液以紊流方式充溢铸型,又可以防止金属液温度降落得过快。氧化物的高度弥散分布不会对铸件产生不利影响,反而可进步铸件的硬度,并使热处置后的组织细化。充氧压铸可用于与氧反响的Al、Mg及Zn合金。目前,采用充氧压铸可消费各种铝合金铸件,如:液压变速器壳体、加热器用热交流器、液压传动阀体、计算机用托架等关于需热处置或组焊、请求气密性高和在较高温度下运用的压铸件,充氧压铸具有技术和经济上的优势。半固态压铸技术半固态压铸是在液态金属凝固时停止搅拌,在一定的冷却速度下获得约50%致使更高固相组分的浆料,然后用浆料停止压铸的技术。半固态压铸技术目前有两种成形工艺:流变成形工艺和触变成形工艺。前者是将液态金属送入特殊设计的压射成形机筒中,由螺旋安装施加剪切使其冷却成半固态浆料,然后停止压铸。后者是将五金壳体固态金属粒或碎屑送入螺旋压射成形机中,在加热和受剪切的条件下使金属颗粒变成浆料后压铸成形。半固态压铸成形工艺的关键是有效制取半固态合金浆料、精确控制固液组分的比例及半固态成形过程自动化控制的研讨开发。为完成五金壳体半固态成形的自动化消费,美国科学家以为需求鼎力开展以下几种技术: (1)具有自适性、灵敏性的棒料运输。
. M0 }7 D! q4 M. V (2精细的压铸光滑及维护。 # v x6 I9 r# u. I P% `' c, A
(3可控的铸件冷却系统。 ) ?; T" q) ?2 T3 e
(4)等离子除气及处置。 % s$ C2 b# l# t4 O$ _. a0 ~- U
真空压铸法与普通压铸法相比具有以下特性: ; O9 }% J8 m: i
(1)气孔率大大降低。 $ Y9 N9 Q* Y3 Y# u0 q& ~; J) G' l
(2)真空压铸的铸件的硬度高,微观组织细小。
. b4 [; ^! U; [1 s (3真空压铸件的力学性能较高。近来,真空压铸以抽除型腔中的气体为主,主要有两种方式 1)从模具中直接抽气;(2)置模具于真空箱中抽气。
Y* a' x8 C! U4 s2 M6 F4 y( ?/ x 采用真空压铸时,模具的排气道位置和排气道面积的设计至关重要。排气道存在一个“临界面积”,其与型腔内抽出的气体量、抽气时间及充填时间有关。 ( @- T* t9 a" t/ g0 _& l
4 V" P" B( I9 h |
