直接建模* 为您提供强大的工具包,确保您的模具能加工出客户所需零件。即使输入的模型没有历史,使用直接建模您也可快速、轻松地对零件进行交互修改。直接建模有以下功用:
( S) M0 j8 `6 I3 y+ Z8 U● 增加斜度到面或是改变拔模角 . {+ e# I0 }+ o. S
● 交互识别孔 ● 删除面片组并愈合相关间隙 # D( m/ a2 a! S7 T% a# V* p
| 增加或改变拔模角1 t7 s* r4 Z+ C1 \1 }
+ n/ f' K7 _2 M+ }
面向制造建模其中一个最常用的操作是在零件表面上增加斜面,以保证零件可从模具中顺利脱模而不损坏零件。然而,这又是许多设计师都容易忽略的一个特征。以前,在没有历史记录的‘dumb’ 模型上增加斜面十分耗时而繁琐,而直接建模使这项工作变得轻松、简便,您只需:. J" v _, U+ a5 Q: C
" n# j2 f8 X* @● 选取要增加斜面的面
: S! j) t, ~! l( A0 z● 选取参考平面、轴、或曲面
" u% v$ M- C) |* i% c● 选取倾斜角度 (交互设置或数字化设置)
. R# D. f6 t- G$ M- o3 d2 ?" r2 J● ‘应用’ 改变
% V b8 J( l' T. A( x. s4 W& O
; L7 i1 }3 e% n" D. t) Y周围的全部面都自动重新调配,以保持实体完整。可立即预览调配结果,如果不能进行改变,系统会及时给出警告。
9 Z4 i% p/ Q% U2 \
6 N2 z7 M& Z+ W4 X" s" s |
| 重新识别孔
T( n( e: T# I9 E( e' S0 u, ^) A0 D1 J& N0 d) w
许多加工或成形件都有固定孔或是和其它部件连接的孔,这些孔通常都通过钻孔方法产生。使用 PowerSHAPE 直接建模,您可轻松选取类似于孔的几何形体,并自动将它们替换为实际孔特征。可隐含或删除这些孔特征来闭合它们,也可将这些特征发送到 PowerMill 进行自动钻孔。 1 z4 s2 d; D$ y6 o5 P3 `- P
: K- ^- U5 V5 Y* e; c
' @# n" i) B4 n o6 I& v' i
9 s Z7 I" B5 S/ r! L0 y |
| 移去面
& M1 \ q6 ]* d( d9 |
" ^: ?/ Y" y0 \; w1 S另一常用的面向制造建模功能是移去面并闭合相关间隙。新的 ‘移去并愈合’ 工具可从实体删除所选面,然后重新修剪曲面周围的面片,愈合相关间隙。使用此工具可:
: K ?0 W! `: ~5 r( s7 [0 j7 u# z7 R
+ {9 k6 W& l6 `! V● 密封由EDM电极造型的区域 ; c: [2 S4 j6 N- A: \" J5 M8 ^3 d5 a# W4 ^
● 闭合随后将使用小刀具加工的区域
9 h% Q! W/ E7 m7 K; d● 修复尖锐拐角,重新对它进行圆倒角处理。可快速、方便地改变圆倒角半径
/ l5 d/ {! E0 \( }& T6 _, e, r$ x' Q8 w6 Y2 d7 u$ e2 c& s9 o
*注: 直接建模仅适用于 Parasolid 模型$ o3 s( F7 r6 B- e* `
7 ~( O7 c# z! k& j; q |
更加强大的逆向工程功能 . ~% M! n4 L" J/ m, s& f1 X. s/ R
PowerSHAPE Pro 2011 R3 新添了多个逆向工程工具,包括: , h$ U7 b* g+ l9 H T' O/ f
| 新的阴影方法& R. V8 x2 A5 m! F, X. j% v
, O* @5 c1 Q1 R
PowerSHAPE 阴影工具现在不但可检查网格模型,还可检查曲面和实体模型。它包含以下一些阴影工具:
8 X/ T; d1 i g9 d& ]
& B! j3 o5 y: k- n● 下切阴影 – 检查是否需分离曲面而方便造型
( d a/ J: S d4 p4 d W4 [● 曲率阴影 – 检查整个网格质量" V* K O: c4 @% G* U! n6 T
● 最小半径阴影 – 保证零件可完整加工, |4 H+ d) L' V: z$ g- P6 B
. M2 e* M7 Q# e7 c! d1 X- h' x
_ ?3 a: L7 L% W6 N7 R& ?& t* y! Z
4 B9 z' A. |: ^2 A/ {! Q, E |
| 网格诊断器完善
& }7 T8 E- b% [5 Q* Y# ^- K
' B/ _) n/ Y7 H$ ~* f网络诊断器分离成独立单元,这样可以最方便的次序寻找和修复指定缺陷。可寻找并修复的缺陷包括:
4 m* ?" A d7 z. L3 t2 b& D" Y. F' J, ~( N3 _' W0 Q1 I! F
● 节点不完全重合的坏连接三角形
3 ~4 \$ [) @# r4 ?2 M● 网格中存在孔或开放边的开放边界 % p l# i1 K: o/ z: n" A8 e# ^
● 高宽比超过用户定义值的窄三角形
2 k* `" a0 K3 B& u1 E● 表面面积小于用户定义最小值的小三角形 ' z' F# c- \1 H/ T3 o; r9 x
● 三角形间彼此穿过的相交三角形
$ s% d+ ^+ H' ]" X0 D% ^● 三角形间彼此重叠的重叠三角形; v" l8 }8 p8 c! W3 }0 n' x* k
! H' t! Y0 T1 R: L+ I# P5 c8 h) P: C也可以 ‘向导’ 方式运行网格诊断器,通过向导一步步指导您由不良质量扫描数据产生闭合流形网格(manifold mesh)。
3 Z% t& m* x' @( g; `. \
. L$ b+ H' C( N+ H' N |
PowerSHAPE 2011 R3 中的其它更新: 6 z: S+ e. T& m: f1 s# v: w# u
5 j) R2 P; A' P) ~7 q# Z
| 曲线上文字
1 w: s* s$ v$ }* X. q2 w& Q3 b1 y% Y% o1 i& J
沿曲线或圆弧交互包裹文字。PowerSHAPE 使您能完全控制:
4 W- a2 S9 S8 m! a2 f' d
" E# Z" l8 M3 R$ k& D% Y1 F- a● 字体 – 使用安装在计算机上任何 True-Type 字体
' N/ k' L9 c; s/ k5 z● 方向 – 写入镜像文本供造型
3 ^ R: b" l; U* r● 置入 – 将文本置于曲线之上、之下或曲线上
3 p4 X5 n1 V* [* b# D; `; L$ S● 间隔 – 交互 ‘拖放’ 字符,达到理想结果 |
