PowerSHAPE 是一集线框、曲面和实体造型及装配造型为一体的面向制造的三维造型系统。 . S2 ~/ |. D5 [( n1 l
. r; Z/ ^' s8 q8 ], ^PowerSHAPE 独特的线框、曲面、实体造型功能,以及直接建模技术,最适合于三维形体造型,产品及工模具制造以及加工模型的修整准备,广泛用于汽车、航空航天、船舶、内燃机、家用电器等行业,为客户提供了面向制造的造型解决方案。 $ R& j2 }* R5 l, t- p9 X- j
PowerSHAPE 功能特点:
: Q+ N! w( t0 ~
0 r: ]: Z: Y# p3 w' P* M7 Z● 全中文界面,易学易用 ● 智能曲面产生,轻松设计出复杂的3D形状 4 R8 t6 V& ~6 [* [, f$ j* Z
● 强大、完整的线框、曲面和实体造型和编辑 ● 智能光标,快速、精确地建构几何形体 ● Parasolid参数化实体造型与直接建模技术* ● 独特的实体诊断器Solid Doctor**,帮助查找和修复实体模型中的缺陷$ I1 U$ z9 p8 Y9 z
● 摹仿变形全局编辑 (Morphing) 专利技术***,有助于产品创新、快速改型 7 z) G6 x0 k- b7 ^! q
● 强大的自动型芯、型腔分离工具和分模面生成工具
6 V H+ Z" g. ^! s# L; k. C- U● 完整的工程图绘制 - K7 ^! D8 h% s
● 和 Delcam PowerMill 无缝连接 ● 基于Parasolid,快速、可靠、方便的数据交换- } y6 e0 p% \% {* `
/ F/ |: ^% S9 a6 L. J
PowerSHAPE 直接建模技术* 1 n+ |) b: F9 j7 o7 z1 N. x4 ?
PowerSHAPE的直接建模是专门面向制造设计,尤其适合于工模具领域的产品制造准备使用。PowerSHAPE的直接建模功能使模型设计师能解决产品设计中可能出现的所有常见问题,例如拔模角太小或是圆倒角尺寸不当等。直接建模比曲面建模更快,可显著缩短工模具生产的总时间。直接建模加之PowerSHAPE中已有的强大的数据转换和数据修复功能,极大地扩展了工模具设计师们的设计手段,无论是塑料模、冲压模还是压铸模设计都可遂心应手。 6 o6 ~' p: q' d# Z$ L" N( [
PowerSHAPE 直接建模技术可用于以下方面: 2 J2 ]8 v5 n& _3 b. H
识别输入几何形体中的特征
2 c% R: c6 y2 z. a 交互修改已选面,增加拔模角
, D/ u J: b1 W 偏置面,提供加工余量) F5 f6 v6 a+ R7 V" k8 @
移去特征简化加工* W5 h% J2 W7 h: k) |! T
实时进行复杂编辑 ; I; E( [0 b8 g* M
8 C0 M5 Y5 i3 B+ A6 o( P( i; B W独特的实体诊断器Solid Doctor** % ~3 t. a: v; B6 q* y
实体诊断器Solid Doctor是一个独特的实体模型数据修复工具,它简单易用,功能强大,具有超强的实体诊断与修复功能。 4 z* X0 W( K5 s& a+ d, T
Solid Doctor通过Parasolid的检查机制检查出的模型中的任何不一致,清晰查看实体中存在的缺陷,并提供自动修复工具来修复那些最常见的不一致问题。如果用户不满意自动修复结果,它也为用户建议出相应的手工修复方法,由用户使用PowerSHAPE 的全部曲面和形面编辑和修复工具对模型进行修复。对修改的曲面质量满意后,这些曲面可自动整合回Parasolid 模型。重复这个过程,直到解决模型中全部不一致问题,得到有效的Parasolid 模型。由于用户可全面控制零件模型的修改,即使是质量十分差或损坏十分严重的模型,通过Solid Doctor也可快速、有效地得到修复。经它修复转换过的模型可直接用于任何基于Parasolid的系统。
# `. H( J8 w6 \0 E/ p1 t# b* N! s0 Q' Z# ^' W; n
摹仿变形全局编辑(Morphing) ***
$ Y5 x& n \& ^/ v, u0 [摹仿变形全局编辑(Morphing)允许设计师将一组实体或曲面变形为不同形状。形体中的所有特征如圆倒角、裁剪、壁、筋和凸台均保持不变,即使形体形状已完全改变。
J7 Q3 F Z% d: i0 | 摹仿变形全局编辑可用于以下方面:
* |* U$ | X K3 A$ }( o● 增加几何设计特征9 o) u* G6 S% u$ q% E7 J) c" g
● 局部编辑,如闭合间隙' T$ r/ f( `# B, c. t) j
● 制造过程的变形补偿,如下陷和回弹
. U$ Q8 Q! t; \, [4 D' D2 q● 在模型中增加拔模角% M& o+ [: L" ]3 T) e8 d
● 产品特征设计,如将鞋底包裹到新尺寸的鞋帮上
% X, \% B# x/ w( T$ Q% u; s1 W● 进行摹仿变形全局编辑操作后,还可轻松地对摹仿变形全局编辑后的形体再进行编辑。 ) U. |% V& `. ~& R6 Q9 O( ]
摹仿变形全局编辑(Morphing)功能是Delcam的专利技术,专利申请:GB0310163.1 "Method and related apparatus for altering a CAD model"。
; f2 a8 u ]" [$ b( J" a |
