Delcam PowerSHAPE-e 是一完全免费的特别版Delcam PowerSHAPE Pro,它包含了最新发行的Delcam PowerSHAPE Pro中全部的曲面造型和实体造型工具以及直接建模工具。Delcam PowerSHAPE-e 和 Delcam 的数据转换软件 Delcam Exchange 完全整合,可读取包括 CATIA, ug, Pro/Engineer, IDEAS, SolidWorks, Autodesk Inventor 和 Solid Edge, 等在内的全部主流 CAD 系统的模型数据文件,同时还可读取 IGES 和 STEP 这样的标准格式 CAD 模型数据。 ' m$ I L7 D( x) n; K
Delcam PowerSHAPE-e 是需要通过 CAD 模型进行精确报价的工模具制造商和其它子承包商的一款免费的专门估价软件,它适合于全部工模具加工领域,包括塑料模、橡胶模、陶瓷和玻璃模具、铸造模具、金属成形模等,可帮助子承包商用来估计原形加工和批量产品加工的工作量。
# ^' i1 [0 N$ o | 查找垂直壁 查找小半径 2 ^6 a$ d' b8 {! p" N, O
, u7 o E+ V4 ]1 K# d/ O9 V; a d; {
产生型芯和型腔
/ ]6 M0 T0 U# o: e O# L% t9 Z: i设计分模面 | PowerSHAPE-e 可识别: 6 [3 I: _ G: D; N2 q
更新模型之间的设计改变
# Z0 P& I1 D! O5 W: Z6 F 底切、缺失的或是不适当的拔模壁 1 r7 }: T5 s$ U. `
缺失的曲面 . j+ t( k$ y' f9 U# D( Z
小角半径
) _1 N, L9 p) w% Q 不良分模线 + i2 p! T1 ]% `. L' N+ n
& i/ [5 D/ z/ w4 @/ s
PowerSHAPE-e 提供了以下一些可用于CAD模型精确报价的功能: # j2 H2 ?: |/ E' V R
快速输入任何类型的3D CAD数据,包括Parasolid, IGES, STEP, CATIA, ProE, Siemens NX 和SolidWorks ) @* g+ t+ h R, P, i
使用独特的Solid Doctor实体诊断器快速转换曲面至实体 / E# ? _$ V1 b* N
识别同样模型不同版本之间的区别
* q; j0 W5 D8 z& d- q, t 分离模型成为型腔和型芯 ) Z6 G2 T* u0 a7 _/ _ A
轻松设计复杂侧型芯 4 _( \. ^& [# a. {) A" o; Y: m* o
根据标准板目录快速编排总装配关系
) L0 m1 t7 @5 Z" d, c* ^- W 动态截面,识别放电加工特征
% W8 J; ]+ V9 Q- R' ?) V3 \ 通过曲率分析,查找曲面缺陷 - I2 b9 \6 m" A# x3 K) M& ?2 u/ C% Y# T
动态检测壁厚
2 H8 g9 s# Q% v1 n. ]1 N 标记尺寸和注释
" ?( ^/ V0 ?2 ~( }: F+ B+ B. ^2 m0 b. L
/ ^ h+ B$ @- {, a+ ?( [ K2 ]使用 PowerSHAPE-e 报价的优点:
1 f7 s1 J( u5 R$ R3 Z. V3 M6 a
: i, s: S5 S- V/ @4 G, D+ ` 确保准确报价,节约成本
( N' E" s- K$ X* | 操作简便-即使没有CAD经验,也能轻松掌握
4 P) `# ]* f1 v) V% ^! D4 w 具备专门分析加工缺陷的功能 2 l3 \. s' Z6 g/ X
在模型中添加注释,便于不同部门之间的沟通 $ I* u/ d, R; `
初步完成的设计可以“按使用付费”方式输出 | 6 Z' x( }* Y4 J6 M
Delcam PowerSHAPE-e 还同时提供了多个三维艺术图案,用户可使用这些三维艺术图案尝试使用 Delcam 拥有专利的《完全造型》方法来进行设计。完全造型模块提供了一种全新的“假设如果”概念设计手段,它可将质地、标记和其它装饰件快速、灵活地添加到 CAD 模型上。可快速产生出大量的不同设计方案,可按不同的比例将设计中的某个几何元素按需要放大或缩小到不同尺寸,而且仅需几秒钟就可将缩放后的模型重新裁剪回主模型。
- D; o$ G# a9 X* s( b用户可免费进行无数多个的新的概念设计,可无次数限制地保存模型。全部 Delcam PowerSHAPE-e 都以加密格式保存,用户仅需付 200 英镑就可将一个模型设计数据转换到其它软件。当然,用户可任意传看、产生和修改模型,直到模型提交加工才需付费。
+ x7 }7 I8 f' Z s2 L( K: nDelcam PowerSHAPE-e 主要是面向那些希望涉入设计业务而又没有足够资金购买完整 CAD 软件的公司和个人。这种免费设计/付费制造的方法,使这部分用户能充分发挥他们的才智和想象力,进行任意多个新方案的概念设计。他们随后可将他们的设计提交给对他们设计感兴趣的潜在客户传看。整个概念设计过程中,他们不用花费一分钱 。
* }: w# @/ A9 c& i4 tDelcam PowerSHAPE –e 同时也是广大学生、教育工作者和研究人员的福音。通过使用Delcam PowerSHAPE-e 他们能了解当今世界领先 CAD 领域的最新发展动向,最新技术手段,学习和掌握先进的 CAD 造型方法,为未来工作和研究提供帮助。 | ) r7 K3 Q, L8 q9 e: f- v g0 H% ~
