查看: 1944|回复: 0
Delcam Toolmaker - 塑料、冲压模具设计专家系统
发表于 2013-11-15 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Delcam Toolmaker是一功能强大的面向模具制造的模具总装设计专家系统,覆盖了塑料模具和冲压模具设计的各个方面。Delcam Toolmaker和Delcam混合建模系统Delcam PowerSHAPE完全整合,可帮助用户设计出非标准部件和机构,自动为复杂注塑模、吹塑模创建模具结构及抽芯机构。
: Z9 Q8 b3 C+ |& E. P+ W
Delcam Toolmaker 易学易用,容易掌握,是模具设计人员极佳辅助手段。
. W6 |! `" F2 h2 c9 K; f
Delcam Toolmaker 包括
8 H& h: S/ ]. X( G* @% `Delcam Toolmaker for Mould ToolsDelcam Toolmaker for Press Dies
3 y; ^$ s( M* |3 y: u
. g5 T( H3 e7 n2 X! U# C: `! ^' J' O! G# t- Z
2 n* o, d) t. m! n7 D4 T$ l- Q: ]8 b
9 B6 ]. O5 y4 R5 v0 J& l: Z
8 l" t% d" w- E' r' z
Delcam Toolmaker for Mould Tools 是一复杂3D零件自动模具设计模块。过程驱动的向导程序,可自动完成塑料模具的装配设计,可自动为复杂注塑模、吹塑模设计模架系统和抽芯机构。优秀的自动模具镶嵌块向导 - Die Wizard,可自动识别模型的分模线并可自动将模型分为两部分,自动产生高质量的分模面-即使是形状特别复杂的零件,从而大量节省型芯和型腔的准备时间。Delcam Toolmaker for Mould Tools 还可自动封装加工信息并将它直接输出到Delcam PowerMill CAM加工系统,自动产生加工程序# t2 R! T& _* i% c* _( Y
, s- m3 u6 P# g6 L. H
% r. p# N3 D# _/ X1 k& z
4 _' {! z) v2 g" r& M2 r; o( [. @$ M& R/ y- h" \. @( P/ X+ K! L/ I5 }
' {! a9 ^4 y  T! d
, @" o! f+ ~# x0 m$ O. z/ l
; |- N1 F; k- U# ]
自动模具镶嵌块向导 Die Wizard
3 d6 U3 L% O6 U, H' {* K" [, u! A" ]
快速提取型腔、型芯和镶嵌块,直接根据产品的自然分模线产生分模面。自动模具镶嵌块向导Die Wizard独特的方法使新手们能非常轻松掌握,同时专业用户也能自由灵活地设计各种复杂形状模具。$ T/ ^' T& B; L, I7 e' Z" v' H
4 t5 U+ `1 U9 s8 E自动模架向导 Mould Base Wizard9 B! S  o. h8 I4 F  E: o+ t* N6 B
5 U/ i7 C" b& l通过标准零件库及用户自定义零件库,快速、轻松地装配模具。动态预览功能可实时核对板厚,间隙,以及其他一些重要的模具参数。2 \* M) E6 `6 n) T5 n# P; E$ u
. p" B6 j4 D9 K# E
滑块向导 Slide Wizard
6 J: x+ n- |. A& u0 W) V
6 k) n9 i+ B+ ]% J滑块向导可帮助设计师从任何方向抽取滑块型芯,用于倒钩形面和其它难于成型特征设计。 抽取型芯后,将自动建立滑块机构和装配,完成滑块设计。可在屏幕上以动画形式展示滑块机构,确保其操作无误。
6 Q5 u- J# p! R, H  ]
0 e; N2 q% q- X冷却向导 Cooling Wizard+ j2 o( X* S8 a2 _. N- L6 \; S
" I! [+ A, v2 f; K
以交互式方式直接在型芯和型腔板上勾画出冷却流道,可根据需要自动定向冷却孔,确保加工方便。 自动碰撞检测,确保冷却孔不会妨碍其它设计,同时提供简便的热循环效率检查。6 Z% ]& U3 b' {8 _3 r
$ _! Y$ V1 a  _3 m
零件向导 Component Wizard% J# x$ F3 E7 Y7 t$ F- _
/ q1 h1 l, j; X1 Q% [& t6 X
零件向导可全程引导模具设计师定位标准件 ,如推杆,螺杆、套与垫片并在发现零件超长时,自动进行调整修改。+ Z4 i6 [. D4 `
1 o, U# ]4 M5 Y
; [2 T+ X) |# N/ U  y
4 `8 W& t& A, K& z" g8 a4 W
专业的工作任务要配备专业的工具。 Delcam Toolmaker for Press Dies提供了一系列的专业工具,帮助深拉伸冲压模设计师们缩短工作周期,提高产品质量。. i6 ^  B9 P% y: }. ^( H5 M6 T
) e$ V# G' U/ @% j; Y' U
产生圆倒角
功能强大的圆倒角工具* t3 z+ y0 n; T2 k
功能强大,操作简便的圆倒角工具帮助创建完美的表面连接,使材料流动更顺畅,提高成品质量。圆倒角工具包括:, o0 ~, M) N# h9 [
& p0 |! U; }3 M, b# g7 k
多曲面圆倒角 4 [7 |) S; d+ F- j2 y1 Q
常量或变量半径圆倒角 1 U! a+ c) {; r8 p
自动修剪周围曲面
" T; A/ O2 a- r$ z& f+ N! H0 i% B 交互式挑选圆倒角路径
8 q! U. C( @! O$ v: g4 J8 V. M( l. q, ~$ O' d- }
剪裁区域编辑
曲面编辑) p% V4 l& J* P* y6 {2 n1 U
一流的曲面编辑工具,使您能在最短时间内得到最理想形状。
* B. |" |- ~" O  |
/ G8 N* s( S3 j+ [  z 交互式修改剪裁边界
2 y0 v% [- _$ m) V# x/ J. r 曲面延展,保持切矢连续
) A' P2 I1 \0 A* w2 D+ m4 [ 交互式编辑复杂曲面,从而获得光顺曲面  l2 c% L' e$ L8 W* I) |$ |
使用强大的摹仿变形编辑工具,一个操作修改多张曲面, b- Y( {% ]; J: v7 Y+ G9 r: E
# B! O* |+ q" j3 s6 j
交互测量
关键特征测量
/ k1 j8 E9 }+ g( }. i直接在电脑屏幕上对CAD模型的特征进行动态测量,迅速建立关键尺寸,并快速而又高效地创建出精准的加工计划。$ g4 N2 N) ?& o$ I
/ L; M. p' }9 \. M3 Y 直接从实体或曲面测量拔模角与关键半径
! J# t. d" Q: x, h 任意方向测量截面,快速得到尺寸
光顺阴影
曲面质量分析
. D( D0 v0 Y" G0 G# t: Z通过光顺图查看零件,突出显示缺陷部分。使用曲面编辑工具来修改错误,避免对加工进程造成延误。同时 :) k. x& P0 G( [+ ]* Y4 }4 {0 J. O* _
( l/ r8 q- Z- I, H1 t
动态调整零件方向消除底切  m) j6 [  \4 L8 A' C( x: W
查找凸模和凹模中可能引发制造问题的小半径
填充孔和间隙
填充曲面
: W7 L1 H5 A/ o, I通常会在二次操作中加工定位孔和开口。Delcam Toolmaker 能够找出所有这些孔并使用切矢连续填充曲面覆盖它们,从而简化加工。可以快速识别并填充零件边缘的开口,帮助创建补偿曲面。
工艺补充面
工艺补充面" [3 `7 p$ _% S9 J6 p
直接根据零件本身的自然轮廓创建补偿曲面,以使材料流动更流畅。只需点击补偿部分的头尾,Toolmaker即可自动根据工业标准轮廓创建曲面。而双击鼠标,即可在复杂区域之间创建光顺调配。
修整线
修整线创建2 U0 @4 E+ v  a* D
对于那些需要冲孔和再次冲压的特征,Toolmaker可自动找出修剪曲线。只需简单地选择需要跟踪的开放边缘,以及相应区域的填充曲面,Toolmaker 立刻就能在填充曲面上标绘出修剪曲线,而不再需要花大量的时间进行乏味的测量与绘制工作。5 j9 |1 o0 t* B0 f: N- O
3 o" }0 r% E& Y2 o( M% P( ^
" R+ ^7 ~- a/ p9 ]5 t( \
3 s0 Y8 S' v, U- M% d8 Z' Q
拉延筋曲面4 U; a* b. H' I8 D/ f% A+ m& `/ X
为了防止材料在冲压过程中滑动,需在凸模和凹模面间增加拉延筋曲面。 Toolmaker 通过选择部分分模线或者勾画出一条曲线来创建拉延筋曲面。用户可自定义拉延筋曲面截面,从而可为任何零件创建完美形状。: d, \  v/ V1 O- r
* m+ b& g0 t* c* I$ b
GMT+8, 2025-7-20 21:14 , Processed in 0.248343 second(s), 24 queries .
