查看: 2378|回复: 4
PowerMILL中文资料——14. 设置清单
发表于 2013-11-15 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 z: E0 \7 {2 x( j简介
9 Q  o* ?8 y5 P- h: v1 h! E全部 PowerMill 项目设置数据,如和刀具路径相关的刀具定义、屏幕截图和信息等都可保存
- u0 C/ i4 g' f7 a为 HTML 格式文件,并根据需要打印,这极大地方便了运行程序的 CNC 机床操作者。 * r7 G# H- L/ U4 j
可通过单独的NC程序弹出菜单访问完整的设置清单选项。下面我们就通过打开一个已有的包含
9 `: R3 z. t# v+ W6 U2 dNC程序的PowerMILL 项目来介绍设置清单选项。 " w6 S2 b7 h& v4 C
1  删除全部并重设表格。
4 f# v: L% a6 T1 `8 {! U6 ?% W9 ]2  打开项目:
+ D$ x2 `  h1 S% L* x......\PowerMILL_Data\Projects\SetupSheet-Start
6 W& o3 n! i; \' Y0 |7 y- G& J3  保存项目为:
. ^2 f; o0 J' j/ c......\COURSEWORK\PowerMILL_Projects\SetupSheet-ex1 3 _& O! ^5 s+ R* O( Q" d( y2 J
4  从主下拉菜单选取工具 > 选项 > 设置清单 > 设置清单,然后勾取随项目装载设置清单方框, * |: S8 \7 ~" G% W; B
7 Z. c$ m3 @2 n, m1 |2 k5  接受表格。
' V. H+ I' M7 h7 B# V8 _ 3.jpg ! z7 Q( O% S7 i0 y( k
6  右击 PowerMILL 浏览器中的 NC 程序,从弹出菜单选取设置清单 > 设置…
( `6 ]! M# j- g- S & C/ @2 k. T, u: s# ~
7  在项目设置对话视窗中,按照下图输入相关数据,然后点击关闭。 / [9 F9 O7 x- ^2 U% z, y* Y( L+ p
1 x" K. F! F7 k( S: h8 n+ Y  另外 2 个标签用来输入用户定义设置和项目注释等内容。 # s4 F+ i; [7 d0 R4 h& l
! x' b7 j; l, Y# c& \" X2 c8  确认没有任何刀具路径或刀具可见,而且仅阴影模型和线框毛坯呈显示状态,并以 ISO 1 方
' [; I# R2 _8 t( ]1 ~式显示。
. t8 d- T; m; s5 c" J2 K8 x 5.jpg ) v# t& Y2 _2 J3 s& }
9  右击 NC程序 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 – 快照 – 当前查看。 & t- p( u) o: X2 D
6.jpg + u9 v+ D+ J2 q' o# a4 W
于是系统即捕捉拍照一模型图像,这个图像将自动用在设置清单的首页。
- X2 ?+ ]+ ]7 Z) {& j) \10  不显示模型,仅显示线框毛坯。 8 S% t' x" y, C; _! K4 X. a
11  确认 NC程序 - MC-All 显示在屏幕 (灯泡亮)。
6 t* j+ t) n" t: _$ v7 W8 I12  再次右击 NC程序 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 – 快照 – 全部刀具路径 - ISO 查" E) `6 e! `" P" v) A
看。 % G; U. \7 O9 d# @$ ]& [
7.jpg ) [+ P/ D9 F1 O* h
于是系统即捕捉拍照已选 NC程序中的全部刀具路径图像。
- I% J2 X! R' \0 ]设置清单中,每条刀具路径具有各自单独的页面。
+ N1 e1 D* F9 N0 I! i1 `13  再次右击 NC程序 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 – 预览。 % ~4 K3 k4 V% H; L
于是即产生 HTML 格式的设置清单文件。 9 N' u! l0 n+ I, ]. `. y5 q! Q
PowerMILL 设置清单的索引显示在屏幕左侧。 ' u4 ^1 @# v4 L! Y3 c& e/ E6 d9 L
4 K. j( s( M! q7 E( u. H. y5 I. l/ n0 ~
14  左击上图所示索引对话视窗中的Project Setup Sheet-ex1, 显示下图所示的设置清/ L& R( |+ T1 _; V  K
单。
6 d# U3 ?& @4 l+ t. Q6 a& {" t15  在索引页面依次选取刀具路径和综述页面,查看其内容。2 O: s) ^, D9 h) C) y) l4 Q# u
( `* a$ A" Y5 N$ m/ ?. n
; j, f) Z: x" E  j& J. L' d1 k$ W 12.jpg
2 N( Q0 e6 D2 m9 M6 o3 T0 U/ I2 Y8 ]6 C1 F- R+ {
4 ~5 D* ~5 r8 V+ x; W; N2 Y
  可单独打印每个 HTML 页面。如下图所示,右击页面,从弹出菜单选取 打印图像。 5 ~* m" I8 [) X5 m
/ R8 n/ r$ d* B( b  P下图是完整的综述页面 1 。 : H" j# i& H( F( }8 Z6 ~% v
( v$ h4 _. {5 C3 x4 b5 e7 Y0 \16  右击 NC程序 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 – 输出。
: k. ?, k) m5 _  输出选项将全部设置清单以 HTML 文件格式保存在当前项目文件夹中。
6 `* b/ x5 s7 S$ C可在 PowerMILL 中直接打印设置清单,也可在输出后,通过打印 HTML 文档来打+ ^: v/ k: z1 S4 H" |+ t
印。
/ w* d/ J4 T% p% v- s4 P+ E输入文本到设置清单 > 刀具路径页面
, f' Z. C) E' E1 i) o" y( e1  右击 NC 程序 MC-All 中的 EM16-Rgh-A1 ,从弹出菜单选取设置清单>快照>进入快照模
" }% r- U; l' r2 p0 g9 P5 W& r  W式。
& Z, H7 C0 W) {$ e+ ~- _+ \$ n 15.jpg 3 H8 d. N& k) V* g6 w0 F5 k
2  快照工具栏出现后,左击图形区域,打开编辑快照注释对话视窗。
5 Y% f- a3 \' ~9 b* C! t/ p4 W8 T 16.jpg " h1 B7 `& b3 J
3  按上图在对话视窗中输入相应内容,并将文字尺寸改变为大。在图形区域左击所需位置,然9 J/ ^) b( X1 N6 o4 m
后点击接受。
1 T4 A  N. G* a 17.jpg . G) k6 B( l4 e5 F% w& c# ?! ?
4  选取保存为当前查看选项 18.jpg   。 0 z- u# X5 r% C9 M& ?5 k
5  点击绿色勾,接受并关闭注释工具栏。 6 D5 I, e+ [( g' e! G: r, w2 A
于是设置清单即重新处理,包含有上图所示的文字。  ( @: O- V" g6 A; t9 P6 B$ e
6  查看修改过的快照可右击 NC程序中的 Roughing_16F,从弹出菜单选取设置清单> 快
6 W3 K0 _# D. B. O照 > 预览。
* Y& k: F. d1 F- ?% W' a" ] 19.jpg , R8 H1 U1 E/ k+ ~9 T$ K# x3 C
于是刀具路径和文字即显示在预览页面。
/ W) ^- P" j8 S, Q0 ^2 ~- `7  切换预览视窗   20.jpg 到 PowerMILL 浏览器 0.jpg
2 u' {1 ?" x; m. Y* y8 s8  右击 NC 程序中的 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 > 预览。 1 w! n1 l! O( g7 x; e- `! u: f$ P
22.jpg , n# T0 h; t9 H
9  选取索引页面中的刀具路径 EM16-Rgh-A1 ,显示 HTML 格式的设置清单。
/ B% u0 M- r" | 23.jpg " [) T$ _- @2 C- T2 D, S0 }
% `$ {( R) w/ V  j1 g 25.jpg 0 h4 D6 h- e. i" j+ {1 _
% f$ I, l: Z9 v1 {% L, w/ W自定义设置清单 3 Z4 D' r6 O3 u$ H
通过编辑 HTML 模板可用户化设置清单输出,使它更适合于各个用户的特殊要求。 1 K1 s/ f2 ~' y+ I9 }8 t6 B
HTML 模板文件最好是使用某个 HTML 编辑软件来编辑。在英特网上可找到一些免费的 HTML
' R! V2 l" \" u编辑软件,也可使用 Microsoft Word 来编辑,但是使用Microsoft Word 的缺点是通常不
: ]6 E9 z% z* K可预知编辑后的结果。 % n* a6 e+ e4 q/ W
  别忘记复制一个模板文件,这样出现任何错误时都可重新找到原始文件。 , ~) N: Y0 S( C0 k8 o4 S
下面范例将另外一个模板提交到设置清单刀具路径模板搜索路径。 4 i) N8 b; g# ?4 x- F
1  右击 NC程序 MC-all ,从弹出菜单选取设置清单 – 路径。 ' N- J' C2 ^$ E2 }* j7 c6 ?2 m- W
( A* d5 J# ^( Y" M  A2  选取路径页面的刀具路径 – 写入域中的文件夹图标。
* F4 M. I+ y/ d9 y7 _* w+ r 27.jpg 7 r$ \3 Y7 p/ @3 @5 K! J
PowerMILL 2013  14. 设置清单 ( f$ P; W- i  y3 v& J
Copyright  Delcam plc    14 - 11
$ T2 @. g; N. e6 f+ Y3 ?3 }5 K3  进入目录......\PowerMILL_Data\setup-sheets 打开文件 Toolpath2.html  (自定
$ |0 o* i1 M& T& f8 i义模板)。 " e) e. V% m9 m7 R% p6 o
28.jpg % m" g) p; q' J% j* Y* L7 [$ [
4  关闭表格。 . |' n# p, U5 x6 L/ ?
5  点击设置清单表格中的关闭。
% t( x8 j5 i$ A/ d7 N4 d6  右击 NC程序 MC-All ,从弹出菜单选取设置清单 – 预览,使用新的模板重新打开设置清0 v) n8 w) i" I/ l- n9 R6 s8 g* G
单。
- ?3 x! @$ {& j6 a( ^: }5 L7  选取索引页面中的新刀具路径 RoUGhing_16F 页面(见下图)。 1 \, d1 {2 j6 h. {% K
) b; b: z5 G4 T, \
) A7 k3 f/ }) h; \, u2 o9 j. N- K
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-11-20 01:12 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaa
发表于 2013-11-25 19:25 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-11-26 19:12 | 显示全部楼层
看完了,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-24 06:49 , Processed in 0.162729 second(s), 28 queries .
