主用户坐标系
0 l0 {: k5 p. @) ]0 ~1 右击激活用户坐标系,从弹出菜单不勾取激活。4 [5 \+ V) A% ~* d3 }1 S
$ ^. |6 Y7 u: u现在没有任何激活的用户坐标系,按缺省,世界坐标系现在即是默认坐标系。
; C1 g+ s( d$ j; E0 E9 m2 T
8 s: \5 C/ s) S6 |" C& O
如果需要可指定任意用户坐标系为主坐标系。
2 {9 k, u0 r% |6 J3 G$ y/ c: P2 右击前面激活的用户坐标系,从弹出菜单选取主。7 ^$ x$ K0 R. G& M/ u4 B
* t4 I& M- i, W+ D! J. A
尽管这个用户坐标系当前不是激活坐标系,但它现在已被指定为主坐标系。
9 Y/ a# m. t. @) E3 重新激活此用户坐标系。, l( F2 `% _$ G% v& `6 ^
0 `. u0 w( V7 I M; F w下面就将一个以前产生的2D模型复制并粘贴到这个激活用户坐标系。: r7 `0 {8 [$ }/ g8 Q7 c5 K* e
4 输入模型:* O1 a# `; @% [
.....\PowerSHAPE_Data\workplane feature.dgk; `0 x' X1 d8 ^4 y# a4 \5 k) f6 {" F7 j
Q* ?0 H; g |0 t& o6 @
用户坐标系工具栏
9 d, U, Y8 r4 D* M+ x' h1 U图形视窗的左下侧是一个下拉式选项框,在此也可选取用户坐标系并设置其激活状态。
4 \7 j5 T" H' {! I1 O0 A" N5 i4 ?
0 [+ m* q) _% r1 F2 V0 H1 点击小的黑箭头即可看到当前运行状态文件可使用的用户坐标系。+ \ z% K2 u& c7 |" Z: r- F
; a% s8 f5 a5 N4 c! y
选取某个坐标系即可将其激活。此外,在此可重新命名以数字命名的默认用户坐标系。
) d* h/ j' e& [! B" y0 e2 选取用户坐标系 3 并键入 centre face 回车,重新命名此用户坐标系。
: x2 H4 ]9 D& B# b* b9 X+ i4 W3 重新命名用户坐标系 4 为 feature。! Q( i: r6 T; k: Z6 s/ z3 A
4 e" I4 H% Y+ Y! b3 V
4 激活重新命名后的用户坐标系 feature。0 k+ a2 p# Z+ H& q* w. J: m0 T/ i' i
* i) Y1 d, y! N W! S. y/ r
5 选取上面输入模型中的全部线框,然后从主菜单选取复制
2 x0 \0 B) M- m% f- O于是所选线框即复制到剪贴板。
0 P3 P8 L* J$ U- ^) B( U$ {6 使用用户坐标系工具栏激活重新命名后的用户坐标系 centre face。+ D# n8 M) r& Q3 r* J
7 从局部菜单选取粘贴
- m$ |+ K# y- n" h# V
3 R1 U* Z4 \: H5 r d于是这个输入的离主模型较远的线框即相对于用户坐标系centra 复制在主线框模型的斜面4 w% {; e- E$ |3 o7 B! a: \ O
顶部。$ x9 w$ ^" c' A* N( Z
一个模型中相对于激活用户坐标系的数据可相对于不同模型的激活用户坐标系复制和粘
7 Y" c: f$ V# y贴。3 G2 Z0 c* P. {4 C5 V+ B
8 保存模型为:
) X; v: R+ w0 I) Y$ b) K* o: u......\PowerSHAPE-Models\Workplane box9 W& @ X: t/ H D7 D7 ?4 r
临时用户坐标系
; D" {/ n$ m% j! h如果不需要一个永久用户坐标系,在PowerSHAPE中也可产生一临时用户坐标系,点击用户坐
. a: y+ c2 k9 F+ j0 |" [标系工具栏旁的下图所示图标即可产生一临时用户坐标系。
3 i5 x% k- O4 P X: x
/ Q/ y& m1 F% v) H2 q. U6 G' Z2 N
临时用户坐标系不能进行动态对齐,也不能访问局部编辑对话视窗,但可使用普通编辑工具栏进
" e$ ?3 \2 v+ M$ g: d) U7 u. }- B; f行修改。它自动命名为Temporary ,随后使用局部菜单或是重新点击临时用户坐标系图标即可将. O3 s5 J5 |5 m( y1 O$ J
它删除。( B/ Q7 ~5 Z. g8 G9 D9 r
模具零件用户坐标系对齐定位* L( K+ s3 I/ k
通常输入的设计零件的定位方向不适合用来产生加工零件模具,或是便于进行3轴加工。在这种4 i/ b4 z2 m5 m# R! a: z O" Z
情况下,使用用户坐标系可方便地将零件模型置于一更合适的位置和方向。 绕模型移动用户坐标
4 B+ V5 o2 E& q5 l系就如相对于世界坐标系物理移动模型。
% L6 B$ G0 X+ e @6 v6 J! p1 关闭前面打开的全部 PowerSHAPE 模型。
2 I! A) ]6 ~" Z2 X& r2 输入曲面模型:" ^0 M$ r' i8 f0 W# F
.....\PowerSHAPE_Data\InteriorTrim.dgk.* }+ g! b, P8 w) x! u# q4 R
3 如果模型不可见,选取全屏重画
,将模型置于屏幕中央。
9 e8 M: \5 l* i2 v( Q
2 V6 N* m- Y9 q6 }输入的塑料模模型的方向不适合于产生模具,为此,需产生一合适的用户坐标系,以提供一合9 [* s$ _( ^6 F+ T8 Y7 t) v1 f
适的加工基准。: P2 [( _1 e" _: R" ]
最明显的一个刀具对齐定位选择就是使刀具垂直于型腔底部。
* h1 E" A2 I( ]5 X4 使用鼠标中键动态旋转模型,显示零件的底部。
& W7 w3 v9 K1 H5 选取产生一对齐几何形体的单个用户坐标系图标
,左击曲面,定义型腔的底面
3 a+ O2 L2 K6 {4 k, Q* J. x
, O! t1 |) Q) {( T' ^) P. }1 c
Z轴垂直于表面,在这个方向可计算型腔的中心。 N+ N4 a" k$ d9 R4 j; `) q+ J$ |
6 选取定义型腔底部的曲面,随后选取在选项顶部产生单个用户坐标系。
6 \) L0 Q0 y' x- h& D9 o. o. q8 ^
3 L- z r$ U ?# T' R0 _
最新产生的用户坐标系应正好位于已选曲面的中心。& O Z* F7 i) n( k
7 选取并删除用于产生型腔底部对齐定位的原始用户坐标系。
7 E, e$ |; Y+ v7 M$ t5 r/ Q+ q( `8 从各个方向查看模型,看看是否便于刀具切削。- ]( ]& i5 m" b4 a2 `9 {/ e
5 {/ L& e" J4 P$ D: R3 Y/ K, h) {
某些时候需要将模型绕X轴旋转180度,这可通过用户坐标系编辑对话视窗实现。
- O$ m4 p8 U+ y, ~( t% }3 ^8 U9 右击用户坐标系,从弹出菜单选取修改。/ ]$ |3 \; R$ Q* F) u% T* x# s0 W/ N
, k/ ^0 `1 k$ J' c3 a/ s x9 y10 选取绕X轴转动
( g& L+ n5 w2 E% }8 n) s
11 然后在计算器表格中输入 180 点击接受。
- X8 P& ^* r$ B( |* z12 点击用户坐标系对话视窗中的接受。
! }( ]$ @# e4 A, I; q
6 R- o! ?# |* G) L
于是模型的另一面相对于新的用户坐标系方向向上。3 }! g7 p/ D4 _! _
13 保存模型为:7 q6 a$ h* w0 V- R8 @0 q! G
......\PowerSHAPE-Models\Interior Trim ex1
0 [$ `9 u$ P8 M6 W5 E, H, o14 关闭模型。 . r Z- w4 }5 G0 c8 w4 t% c
练习 3: 用户坐标系产生( q7 ^4 Z: |( Q, s) r: J
1 打开曲面模型:
# W. e. D. m; T4 b: F.....\PowerSHAPE_Data\Exercise 3 model.psmodel
* B' F$ }9 S( i; n, Y4 f2 选取 ISO 1 查看
5 A( l7 j8 f" |" x
6 L# @8 X5 X# C& z; k7 O* I8 W) [
3 如下图所示,在型腔中心产生一用户坐标系,使它对齐于斜面顶部。. `% B+ W6 i# y+ |$ P4 a. l' m
0 b, h6 Y# b6 l& `# E4 重新命名此用户坐标系为 Angled left pocket。- G* `3 }2 `3 p* v8 ]/ `
5 在下图所示位置产生一半径为 15 的圆。8 q f( e' {; I$ u. ^
1 f) G$ }; V5 ]. l
6 如下图所示,在最高点的顶部中央产生一用户坐标系,确认+Z指向零件。; ~; T* G; M% `* w" i+ I
, S9 k P$ G% E* x; |* R7 保存模型为:
' _" D. G. e9 l& O% S......\PowerSHAPE-Models\Ex 3 Workplane creation.psmodel.
5 Z2 _9 A# g" d9 q$ ^3 {0 y+ g8 c1 U1 v3 K# J
5 C# M8 z, I" i. } |
