查看: 5311|回复: 6
PowerMILL中文资料——17. 残留模型
发表于 2013-11-17 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
* s+ q5 z6 e0 }/ c, e
简介
# E8 j& p% ~: L3 |. A残留模型提供了所选刀具路径加工模型后剩余材料的直观和物理记录。
4 @0 T) {  B) g" s+ i% z5 W6 n& B残留模型残留粗加工 - C+ ~/ _$ \9 |8 e+ U; F  X2 d6 c! G3 H$ g
1  删除全部并重设表格。 - ]0 f: }) i9 Z, X' K+ p- G
2  从文件-打开项目选取只读项目: ( k# O2 c) D( E& w
......\PowerMill_Data\Projects\StockModel_1 % ^( I9 q. B- y
3  点击 PowerMILL 警告对话视窗中的OK。 ; m) g) f& {8 s) X6 _
$ q9 X+ D8 R. e8 L: u* t; o4  保存项目为:
( W2 i3 |2 n/ ^/ X7 I9 c4 x......\ COURSEWORK\PowerMILL-Projects\StockModelExample * ?: h: \: l/ Y0 ~  T
5  右击浏览器中的残留模型-产生残留模型。 9 C7 n, l! ~2 V, T3 E
( e! j$ Z4 S6 F5 `3 Y' w( A  w/ d于是一空的残留模型即出现在 PowerMILL 浏览器,相应的残留模型设置对话视窗出现在图: j1 ]+ j; S  `$ L( \. y2 ~6 w5 J/ W
形视窗。
7 P3 C/ p( c% P$ `2 q, B对话视窗给出了缺省残留模型三角形化设置。在此,我们需要修改这些设置,为残留模型产
: ?' ]5 ]: Q3 o生更精确的三角形网格。产生完毕残留模型后不能再改变这些设置。
- o2 g/ N9 ?* z5 G) ~6  严格按照上图修改残留模型设置,然后点击对话视窗中的接受。 - a8 s" {' }! A
5.jpg . x0 `. e, S6 |$ T8 j+ |! W
于是残留模型将按显示的设置做相应的改变。
% k) b6 e$ D; U2 W. z! m' M1 V7  右击刀具路径 D20t3-RGH-a1 ,从弹出菜单选取增加到 - 残留模型。
; K1 c& t/ m2 X/ m; a) Y 6.jpg + V2 Z8 E) R8 H& G
于是刀具路径及其相关的毛坯现在包括在残留模型树中,但此时并未计算。 / M- o" e6 V( E% Z% I4 A
8  右击 PowerMILL 浏览器残留模型域的 7.jpg   ,从弹出菜单选取计算。 / t  A, }3 Z1 c$ y5 n6 \
8.jpg ( |, _- y% P/ {; A% n; [
刀具路径 D12t3-RGH-a1 的残留模型的直观效果即以紫色网格显示在屏幕。
/ |* i; Y& T  M" o# F9  右击浏览器中的残留模型 1,从弹出菜单选取显示选项-阴影,并勾取显示残留材料选项。
+ Q" d( S9 ^6 T( m- p10  通过查看工具栏不显示模型(阴影和线框模型都不显示)。 ; p4 x8 h9 L% b
9.jpg $ m0 n3 \" H2 A3 \% ~+ D
上图所示的残留模型是应用刀具路径的部件模型。 4 N: d; \- f( `+ I  s0 ]2 C1 [0 g
它表示了运行完毕刀具路径 D20t3-RGH-a1 后的剩余材料情况。
/ ~" h( ^# \+ U$ L9 G  如果激活了残留模型树中的毛坯,那么将显示出这个阶段的加工情况。
: G% G' g0 \2 K% B) l 11  从策略选取器 11.jpg   选取精加工标签,然后选取偏置平坦面精加工策略并严格按照下图在表
1 q/ k. w8 k/ c7 c+ V# n' `格中输入相应的值。
8 K: @/ N6 p3 K% m# p0 |  w 12.jpg # {1 \" k3 m7 a/ J) k6 v- Y# B
a  注: 不勾取增加从外侧接近选项,从而可应用独立的切入切出。 - R9 f8 n2 ^' H' e" h/ b9 e) {
b  策略将对残留模型应用残留加工(勾取),以避免加工到上面的4 个平坦区域。
* t6 x" e$ \: ~. r- ], t% nc  勾取此选项后即可通过表格中的浏览器访问残留页面。 6 @& v- T  }& g" Q7 z& T
13.jpg 7 l( z6 B5 X4 F0 K0 G8 q" i8 L
d  选取残留模型 1 6 `7 W# q2 |0 i: M  G* ^5 W+ S
12  在主工具栏的切入切出和连接选项中,严格按照下图填写表格。
$ Z* K" ^+ K0 @' U& i% p0 |1 [13  然后严格按照下图填写切出表格。 0 T. E8 X4 G$ q. ?: l. n
7 K+ I5 F$ e$ F" x+ |14  接受此切入切出和连接对话视窗。 4 c- k( p! o0 C4 s
15  计算此偏置平坦精加工策略,然后关闭对话视窗。 " o3 F5 r1 \6 |  a9 ^& F: J7 _8 j
16.jpg ( F4 D( w4 o. ?2 r' L2 d* U
17.jpg # F( O3 U7 l+ W. E# |
4 M( Q  F% I+ f8 X3 k* H( R) ]最新的刀具路径 - D20t2-Flats-a1 自动增加到残留模型列表,作为参考元素,但还未成
& c/ i2 R& r8 G3 M, b为物理元素。 * Z% p" b0 M6 `# }- e
16  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 D20t3-FLATS-a1 ,从弹出菜单选取增加到-残
* {+ C' ]( Y  L4 I7 ], T* Z  R8 o留模型。 - E6 v% u/ ?' d- J
18.jpg 4 t" ^) X& j- _8 A$ h' K6 I% \
17  右击 PowerMILL 浏览器中的残留模型 1,从弹出菜单选取计算。 ; W0 S, V" d* q" I4 R9 {
19.jpg 9 e% }* A7 |- y6 y, w9 y
计算后再次显示出的残留模型即是考虑了最新偏置平坦精加工刀具路径切除后的材料剩余状
. ]9 e, N, H8 f+ ?6 Y, V) d态。
3 U4 P4 f& o* W$ D7 G18  右击刀具路径 D20t3-RGH-a1 ,从弹出菜单选取激活,然后选取设置…,打开模型区域清. y3 b/ s; d5 b: o6 t# `
除表格。 ) @' }& n  L, a4 K
PowerMILL 2013  17. 残留模型
8 m0 X% R3 r, N1 dCopyright  Delcam plc    17 - 7
2 }( |. q& F8 D/ z1 Z19  点击复制图标 20.jpg   ,并严格按照下图在表格中输入相应数据。
, e4 U) Y+ G2 P 21.jpg & U$ _" Q5 b# l- q/ j: q8 W( I* ?
a  输入刀具路径名称 D10t1-RGH-a1
& [4 Y  v' t2 gb  设置样式 – 偏置模型   I6 g, v+ z9 M; o" \4 L! R
c  勾取残留加工方框 . b" G7 r, @$ Y1 R% w* B
22.jpg ; F& d$ [6 }+ \2 k, ~
d  选取刀具 D10t19 ~& `( D- u0 g
# y5 m7 T7 X! x; f6 _0 E$ [e  在残留加工域选取残留模型 - 1 + V8 N4 z. J& M; P/ y7 b. `
20  点击计算,产生模型区域清除刀具路径。可看到模型在指定的残留模型范围内被加工。
$ r1 {) B4 H& }1 A& I 24.jpg / z* Q5 _' C* t+ C2 c5 H- v
21  关闭模型区域清除对话视窗。
+ q3 b- J+ ]( X6 |) I, e22  最新的刀具路径 - D10t1-RGH-a1 自动增加到残留模型列表,作为参考元素,但还未成为: k$ }4 a: |8 ~
物理性元素。 , u) u4 x) ?( s* N3 b9 i' _+ D
23  在 PowerMILL 浏览器用左鼠标键拖动刀具路径 D10t1-RGH-a1 到列表底部。
2 ]) n4 ]8 X. _: S24  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 – D10t1-RGH-a1 ,从弹出菜单选取增加到 >
( F8 D( M2 [; L" g残留模型。
2 V7 R  f! y: Y# A* @0 D25  右击 PowerMILL 浏览器中的残留模型 1 ,从弹出菜单选取计算。" \6 d" x* }! s5 b. P; B, b
2 j9 Z2 z! s  \6 _* y7 O! A% W% _4 A' m现在显示出的残留模型即是考虑了最新刀具路径切除后的材料剩余状态。
% x, c' P9 x* r7 S到此为止,大量的材料已被切除,因此下面即可进行精加工操作。 ( h5 F5 |7 ]* C9 q& |) h; a
26  选取并隐藏除下图所示曲面外的全部曲面: # G5 Y8 d/ t: X3 l* Y8 L1 f+ X- Q! @. ^
  v/ A2 s3 h9 _, R& ]9 c4 T; r27  使用左鼠标键拖放选取上图的这些曲面。 ' J3 i; Y- ^* A+ [+ z
28  激活刀具 BN8。
& a1 h  t# N9 }29  右击浏览器中的边界,从弹出菜单选取定义边界-已选曲面。 1 L* y& I8 y& ?6 L; T% C
* \) f- `, Q: S0 p
28.jpg % a. D5 R( d" \3 b( j9 I
30  严格按照上图在对话视窗中输入相关值,然后点击应用,产生边界。 + Q' C6 ?6 Q1 s% a; e6 Y7 G* Y
31  确认边界 BN8-SeleSurfs 和刀具 BN8 均激活。
+ e1 ~( z+ B% j/ z, y1 z32  点击刀具路径策略图标 29.jpg ,从打开的表格选取精加工标签。 6 o& \, h6 _* w+ s
33  选取最佳等高精加工策略并严格按照下图在表格中输入相应的值:
3 c1 w5 N$ j$ U- S8 m 30.jpg 2 J8 S7 p2 l5 W  T. }+ p0 K
34  选取剪裁页面,严格按照下图在对话视窗中输入相关值。
$ \3 \( D! W7 N  l( P0 h+ Q, x5 n  H4 @0 v
35  点击计算,产生此刀具路径,然后取消表格。
6 d4 O, Y" x! J  可见刀具路径 BN8-FIN-a1 被限制在已选曲面边界范围内。
! I* j. o9 j( A6 B/ D 32.jpg 9 A5 {. M! x: ^* K* ^
' f3 m9 a# j3 e4 h, F1 Y36  右击浏览器中的刀具路径 BN8-FIN-a1 ,从弹出菜单选取增加到 - 残留模型。
  [! m" I! S# s/ V/ i37  右击浏览器中的残留模型 1,从弹出菜单选取计算,更新残留模型。
; T  z% e6 m$ B 33.jpg 0 W3 ?9 j) ]$ P& ]5 V! @
6 ~4 ~1 n4 M! E: O7 |% b可见显示在残留模型中的残留材料除深槽底部区域外,其它部分基本被切除。
& s8 \7 F7 d6 _3 s' _$ j% l
: l  y( H- e! G5 e% b4 U残留模型残留边界 ' Y2 p' R$ z0 s  J
精加工策略没有直接的和残留模型相关的残留加工选项。
* D8 b3 t7 |, v3 f产生精加工策略前,可定义一残留模型残留边界来定义粗加工完毕后剩余的留下材料需加工的区, f( b# J& ]/ E  _1 T6 K
域。这个边界可用来限制精加工策略,使路径仅加工剩余材料区域。 / {( p0 q, @0 ]
1  右击 PowerMILL 浏览器中的边界,从弹出菜单选取定义边界-残留模型残留。 5 l5 T2 f' ?, r; m  K- ^
" l! Y* v2 d4 `5 L2  严格按照上图填写表格,然后点击应用和取消。
2 P, T4 m/ ]$ y+ n* _/ d$ C  边界段仅产生在刀具 BN4 可切入的模型区域。
9 P' N5 _8 Z1 V: B& q( i0 O' @/ S/ ? 35.jpg
% y1 J( M9 e& r" H; E于是残留模型上出现残留模型残留边界。 1 s6 u2 z( G8 i, k
3  选取策略选取器 36.jpg > 精加工标签。
6 r7 j% W( c9 W# j6 R4  确认新的边界 BN4-StockModelRest 和刀具 BN4 均已激活。
  y, y- m# A# k$ z; `+ a5  选取三维偏置精加工策略,严格按照下图在表格中输入相关数据:
$ J% r( T  E, \2 t# D6 f$ o8 _6  选取剪裁页面,严格按照下图在对话视窗中输入相关值:6 `5 x8 j! u( Y5 I
1 v+ m* L" D5 o/ ^1 M7  点击计算,产生刀具路径。
& a  ^5 o: Q4 Z( `7 e8  右击 PowerMILL 浏览器中的刀具路径 BN4-FIN-a1 ,从弹出菜单选取增加到 - 残留模
# q5 v; j. i) U) g& E& i型。
  L" g9 y) k0 {. J/ i& l; w9  右击 PowerMILL 浏览器中的残留模型,从弹出菜单选取计算,更新残留模型。 8 [: J# V8 D4 b0 N* ]( @
  可见残留模型中显示的残留材料除还有零星碎片外,其它均消失。   q+ F8 t0 S; N+ ^5 K  ]- O( _
  如果在残留模型树中选取了前一刀具路径,屏幕上将会显示出该点的材料状态。 2 G; x; m" E0 f7 p
10  在 PowerMILL 浏览器中的残留模型 - 1 树中激活 (双击) 刀具路径 D20t3-RGH-a1。 " N" ?  c# T$ d( @7 [" E" b
2 y' G/ x% q, E# @11  在 PowerMILL 浏览器中的残留模型 - 1 树中激活 (双击) 刀具路径 BN4-FIN-a1。
( w4 ?5 n# l0 ~( }2 T2 b  激活显示残留材料选项后,残留模型将直观显示在屏幕。 . |# n$ ^. _3 Y# c4 l) B) n( {
12  右击残留模型,从弹出菜单选取显示全部材料。   x! I% i& ~7 o1 ~
: V; ^$ K3 D$ C* T. k残留模型现在即和模型具有相同的外形。
, M4 U( M' e" r8 W1 y( k( Q$ I13  选取文件-保存项目,更新保存的项目。
- O* m  y; T6 h% o0 C: L
7 @0 ?5 `  s  z% T  S复杂形状毛坯残留模型
+ u: n, e" P! h, t- x. t! m$ `. X: R5 i% W9 n1 C
如果加工零件为铸件,那么就不可能直接增加复杂形体到残留模型。然而,我们可输入一个原始
( M9 r/ ^0 }# V8 Q铸件的三角形模型作为初始毛坯,然后把它作为残留模型的第一个实体。随后可将此残留模型用9 p$ ?. G! n  p! b
作残留粗加工策略中的参考实体。
: m4 C  W/ _% {# ?. s3 k' w输入毛坯时,必须使用坐标系-世界坐标系选项(输出的三角形模型不支持用户坐标系)。 / g9 f; t- `: L- u" Y
* i( z: `$ W, K% O0 I0 B8 Q1  选取文件 > 删除全部,选取工具 > 重设表格。 ; {% z* x* b4 r! ]) u3 N
2  选取文件 > 打开项目:
& n/ q' r4 H' k6 t4 b......\PowerMILL_Data\Projects\StockModelCasting_Start  6 b2 G7 K* }( Q4 A8 A: U5 M
3  点击 PowerMILL 警告对话视窗中的 OK 。
5 m  M9 O3 q& \7 J4 O: N4  选取文件 – 保存项目为:
. Y) K3 r4 q" n4 I: M......\ COURSEWORK\PowerMILL-Projects\StockModelCasting   {  A, y* R7 o/ d, Y
5  打开毛坯表格,设置坐标系为世界坐标系。 9 I$ V! n6 }$ B- {8 ?+ W* d4 G
6  选取由…定义 – 三角形,然后打开模型: ' I3 k& h! R/ U( E7 x
C:\Training_Data\PowerMILL_Data\Triangles\StockModel-Casting.dmt / l6 P( N, W* I+ n0 I
43.jpg % O4 `1 Y+ R1 f2 @6 A
7  打开快进高度表格,点击计算。 / `$ c! @, H* {
8  激活刀具 D25TR3。
$ D) U+ w. o, E" y6 w! c0 I9  产生一新的残留模型。
7 ?/ K3 y" ]6 s% M- H3 a' {10  右击新产生的残留模型,从弹出菜单选取应用毛坯。 + Z2 I3 Y4 {5 W% b6 s# G7 S
& ~; t+ M! H: |于是复杂形状毛坯即增加到残留模型而作为残留模型的第一个实体。
& Z5 s5 P2 o+ u4 R" Q3 j% H: E3 P& Y" `
- |, P% k- p; H6 ^11  右击新产生的残留模型,从弹出菜单选取计算。
" [5 [6 w' `/ \12  右击新产生的残留模型,从弹出菜单选取显示选项,勾取阴影和显示残留材料。
' P- M5 S8 s# y8 n$ S模型外形即从物理上从残留模型切除。
; t7 d6 ~& e$ q! ]1 m7 |: b$ K' R8 Q* V. A1 S+ [( m6 i
练习
8 C5 i  L, C" l: f: ]! V: w5 J13  计算毛坯,类型 – 圆柱,由…定义 – 模型。 ; T  k2 O2 c. i
14  使用上面的残留模型以及刀具 D25TR3 作为参考几何元素,产生一模型残留区域清除 – 偏1 v  b/ w- @& O2 j  k
置模型策略。
/ h7 [( E+ c% B: E( S0 C' K( o1 N; s, H1 p# Y
8 V3 R3 }1 x  J) }
发表于 2013-12-15 16:11 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-12-15 19:48 | 显示全部楼层
你伟的太大了!
点评
什么意思?  详情 回复 发表于 2013-12-15 21:02
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:02 | 显示全部楼层
xgx2009 发表于 2013-12-15 19:48
7 G/ R4 o8 J3 f- u5 g9 P你伟的太大了!
9 ^$ P* s% B+ V8 Q% Q
什么意思?
: z5 j  t! P# [0 b# f9 V2 c" e4 s
发表于 2013-12-18 03:53 | 显示全部楼层
值得学习很好的学习资料! x- I& E4 Z" Y$ V2 I; O# V
点评
谢谢,互相学习  详情 回复 发表于 2013-12-19 19:37
发表于 2013-12-19 19:09 | 显示全部楼层
梁嘉琪2013 发表于 2013-12-15 21:02
0 ~6 I  x1 K4 L$ |+ B0 H) X; E3 I/ w什么意思?
" Q5 |0 E# ~+ @2 l8 h' h
意思就是说 你非常非常的伟大
 楼主| 发表于 2013-12-19 19:37 | 显示全部楼层
深秋落叶 发表于 2013-12-18 03:53( A% B, q6 u0 u3 D  s
值得学习很好的学习资料
2 g+ @) H5 }  p( b, u
谢谢,互相学习3 q/ @; `; e# X/ R; g1 v
GMT+8, 2025-10-12 23:04 , Processed in 0.075290 second(s), 28 queries .
