3 h2 H! }- F* @4 m" X7 X
4 E% F# q/ j( e) {6 C
, B# w3 i$ F* Q5 u6 j$ v简介
8 a; R9 k$ i( _( s: i/ i5 ~这个 5 轴策略路径不仅沿镶嵌参考线,同时还自动相对于曲面法向应用刀轴方向。
& A+ j3 ? }; e% S" k5 s L N* O: ~6 Z镶嵌参考线是标准参考线通过使用编辑 – 镶嵌选项的投影结果,可沿 Z 轴向下投影,也可朝向模5 i6 `# [3 A* c+ C5 A& F
型上的最近点投影。 / q7 E+ I8 y. S, e! M
镶嵌参考线精加工 – 雕刻
, ~; w$ H$ A) g1 C6 w7 M! J1 打开只读项目:
4 `# ~4 }) r% d. U+ I...\PowerMill_Data\five_axis\ 5axis_Embedded_Pattern\TrimPart-Start
% e" |* m' Y' N3 `7 Q
+ H6 h# d6 ?& w' S8 L( J% U
模型包含一些线框文字和一条绕外形的 ‘划线’ 曲线。
J$ M, I1 X! g8 \+ d最初将使用这些曲线来一条独立的参考线,然后再通过这两条新的参考线产生镶嵌参考线。
. W$ B, Z( ^1 [& O: n2 选取文件 – 保存项目为:
% U3 o% F9 U' x j4 x...\COURSEWORK\PowerMILL-Projects\Trim-Part
% l* `7 {4 w$ H* g4 t! w 3 激活刀具路径 BN16-Form-FIN ,恢复镶嵌参考线的参数和设置。 e* p. n/ P0 k$ l) ?1 F/ h4 L
4 激活刀具 BN2。 + o. V8 w {, K6 V5 h4 y& B
5 选取图形域的线框文字 ‘TYPE 1’ " H8 `) h5 S% M8 g' q
6 右击 PowerMILL 浏览器中的参考线,从弹出菜单选取产生参考线。
6 C9 K5 F4 _/ H8 K. _7 右击新产生的参考线,从弹出菜单选取模型,插入所需的线框文字 ‘TYPE 1’ 5 n+ B9 f" E# b4 I
( y o$ @3 S& N+ I7 J' M
第一条参考线包含文字 TYPE 1 ,它位于部件模型之上。这条参考线随后可用来产生沿 Z 轴: _9 d* j. l5 [$ ~
投影到模型上的镶嵌参考线。镶嵌参考线也将拾取并保存曲面法向。 & K2 P9 w, [0 n) z+ p
8 重新命名参考线为 ‘Text’。
) x7 |3 L. G4 F/ h$ l9 右击浏览器中的参考线,从弹出菜单中选取编辑 – 镶嵌。 5 [0 q0 z% l4 f5 ]# M% d0 ^1 r( d% O
10 从弹出菜单选取模型 – 投影,并应用对话视窗。
* ~9 @, ?3 D7 ?) ~. O B# u8 r
$ U, q6 C3 k1 B) k. `( d
于是浏览器中产生一名称为 Text_1 的沿 Z 轴向下投影的镶嵌参考线并以
& n H0 Q" | s标记。原始参考线仍然保留。
+ y( I* [, b& I; s5 {% ~ 11 选取刀具路径策略图标
,打开新的策略表格, 2 i) ?8 x% k1 p1 g- [. F/ U% ?; N4 p
12 从精加工页面选取镶嵌参考线精加工选项。 / ] m1 l0 P/ ~, a% s1 N
13 严格按照下图填写镶嵌参考线精加工表格。 - D0 }% J; q8 A+ W, i2 Z
& L( H1 T5 D7 U( n) l. J" U' S 驱动曲线- Text_1 ( U. M" r! D1 t! q( i7 ~
轴向偏置-3
, b: G! r! O- ^* f 不勾取过切检查. { L% h7 u, P- \& N, F: t
. _) J9 z. u5 V. T& H2 | 勾取上限,设置值为 -1
: B6 h# k* [9 g4 ~" p2 d
! Q7 |7 g( i% u
14 设置刀轴为前倾/侧倾,两个值均为 0 。 % P$ A j7 _' [+ w
0 x6 e1 M( N. u3 |* p! \( T' L镶嵌参考线精加工中必须确认刀具沿当前刀轴方向下切和撤回。(撤回和接近距离 5)。
" a( i! w+ O5 P U" {$ I+ D# l4 P15 设置撤回和接近距离 5 (如上图所示)。6 a# U. d( B/ z2 I
16 接受此切入切出和连接表格。 . ?& d% b0 ^. v+ X' q) g6 K
17 回到主表格,选取计算,产生刀具路径。
v/ s$ |" }1 C3 a& x2 m5 M; y
7 V8 X# W4 _, U8 J& e于是文字 ‘TYPE 1’ 即加工到深度 -3mm ,刀具对齐于曲面法向。 : D7 j4 }( P, x0 o5 w0 g+ H
18 ViewMILL 仿真全部刀具路径。
. R( r) e: o, Y/ Z8 H0 r4 _于是即产生镶嵌参考线刀具路径,该刀具路径中的刀具垂直于表面模型。 % o- |' z& c4 |" W4 O) W5 N9 }
从浏览器我们可看到,该参考线被一红色的过切警告所高亮显示。产生此警告的原因是,
4 f. Y& i2 j/ h) W* r) `9 {# t, H勾取过去检查后不能使用负的 厚度值大于刀尖半径的设置来产生刀具路径。
* ?; L' S7 a4 n由于这是一有意的过切,因此我们忽略它。 # p7 s& M- k; Q* ^* Z7 b/ ?, ^
7 `; ~. [$ q1 a7 B" z1 ^# `( ~19 产生一新的名称为 ScribeLine的参考线,插入绕模型的线框曲线。 # Y; }7 W& R0 q
通过新参考线(ScribeLine)产生一镶嵌参考线 cribeLine) ,在镶嵌参考线表格中的方
/ ]& a' `3 O; ^% n- g5 Q6 u法选项中选取最近点。
% M4 g2 m5 |$ p% U4 |. X6 { Z `6 n
* s+ I: q/ J. w! J$ N8 ^; h于是原始参考线即向模型的最近点投影而形成一镶嵌参考线。
, ^1 \* x& x& n ? b# F: ~
y' f$ j2 s6 V7 w: y* C Q1 j6 q
20 打开一新的镶嵌参考线精加工策略 BN2-ScribeLine-FIN ,使用驱动曲线 - ScribeLine_1。
4 C- ^2 d3 G5 }* J9 s2 P d: Q
8 H2 C- d' X3 w9 V2 j) K- N 轴偏置: 0
# z+ W) q' t1 x0 j2 R$ E1 | 过切检查: 勾取
( E" s+ f3 E8 i8 s1 l; } 余量: -0.75
% b5 {/ W, _, Q _+ X0 Q' F 在此,所需的切削深度小于刀尖半径,于是即使用了余量选项,而不使用刀轴偏置。 : ~ k; O9 I6 E3 M. S! R
( y" E, `. l# s4 Y2 B' ~/ d, S
设置模式: 关
+ ?# I/ b8 b4 u" C; B$ s* M7 ? 上限: 不勾取
, B) [3 Z# ]- b* [' x
' Z8 a* c( ?4 J+ q21 点击计算,产生镶嵌参考线刀具路径。
o6 [9 B2 |" w. C# e22 继续对新的刀具路径进行 ViewMILL 仿真。 # E% X. w7 R! s* N8 r) h
5 ^- I7 b" u `5 i% \ ^7 z23 选取文件 – 保存项目。 ( t5 S( N3 u; p
