查看: 5597|回复: 5
曲面编辑
发表于 2013-11-19 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑 Power surface9 O& p& ~  z" D& w7 |: `$ y, K3 i
Power surface是通过线框几何元素产生的曲面。
- Z8 f' g% ?: p2 {* w4 H0 o& K产生或选取 Power surface时,屏幕即显示曲面编辑工具栏,相关的选项也被激活。
' {4 G  U6 x) i: h- \可对曲面上的以下3个元素进行编辑,它们分别是:% v9 M4 H0 R% ~
  曲面自身
* t5 ^& {2 Q+ H4 I% O  曲面上的曲线
: w, ~! @0 j8 }) `3 X  曲面曲线上的点。4 k8 y7 f8 e, r7 I% B5 Y2 G" J
编辑曲面上的曲线和点
1 y0 h5 o- j( @, w" e! L可使用编辑线框曲线相同的方法编辑曲面上的曲线和点。
; R5 P1 B# `, y/ X可使用编辑 > 转换 > 到线框选项来通过已选曲面曲线(纬线、经线和中脊线)来产生线框曲线。2 t' Y* m# J2 K0 P4 @. z
编辑Power surface# I4 L( Z- B) l  a. p2 }
有多种编辑 Power surface 的方法,而最简单的是:9 M: b5 T/ ~+ M5 O3 E) I
  选取Power surface 后使用图形交互曲面编辑功能进行编辑。下面范例使用了拖动点的方法$ l0 W. C; M. w
编辑。
# S' l; r3 _1 }3 Q0 V8 c: o7 f 20130522071556.jpg
7 g- t$ B$ h5 K9 \5 ^7 |: g  选取曲面,显示曲面和曲线编辑工具栏。/ C5 Y9 Z# b) B# z% {) R
20130522071556.jpg ) z  J% s2 O: q- U# U2 V* [/ I! X
以下一些右击鼠标弹出选项需在选取曲线后才有效。
9 [# x8 [+ M) y, j( g. J7 Z' a9 [4 E转换为线框 – 通过已选曲线产生复合曲线。 , V8 j& P5 g' S/ N  f/ ?
以下一些选项需在选取曲线或点后才有效。
4 Q0 h, D1 o& O/ M编辑切矢角 – 打开切矢编辑对话视窗,通过该对话视窗编辑切矢方向和曲线模量。
3 A  q3 \$ ^% M自由模量 – 自由已选曲面曲线上通过已选点的切矢模量。如果没有选取点,自由全部曲线模* |8 [5 C. ^" n: o- x$ n, G
量。
; T; w* Y  J  w; T: S. c自由切矢和模量 – 自由已选曲线上通过已选点的切矢方向和模量。如果没有选取点,自由全
6 Y" _/ S) U- R1 _  ~部曲线切矢和模量。
* \; Y8 N4 l  z& V图形式交互在曲面上插入曲线
- {6 p3 r/ K% ?0 `; G3 |选取曲面上的任意点后,该点处会出现一手柄 20130522071556.jpg
& n4 f5 j3 W% K3 @; H9 G6 Q 11111111111.jpg 9 Q( J8 C& p) O( E, h9 [
  按下 Ctrl 键,点击指示点并将光标拖动到需要增加新的曲线的位置 11111111111.jpg 4 A7 Z* U8 A( T4 B; B9 y
11111111111.jpg + N' c0 v8 r, D/ h- H. |
如果在纬线上释放鼠标,则仅插入经线;如果在经线上释放鼠标,则仅插入纬线。如果在
+ @- z3 K( q2 D/ G1 i曲面外释放鼠标,则不插入任何曲线。
& G& F: O1 U. b4 N8 Q( Q, \沿曲面曲线图形式交互移动点% I1 ?5 Z1 n3 ~* i
可沿点的相邻曲线调整点位置。$ e8 H1 I  J2 }& t! ^/ B0 ?
% T! o, R, i& j) g9 K/ {# _ 11111111111.jpg   ~1 z, E  K( K
  按住 Shift 键,沿相邻曲面曲线拖动指示点。
: {5 i2 G; d$ f, V1 G 11111111111.jpg
6 A/ a( R: {" `, J$ b4 p* X3 D: D1 u2 i
  释放 Ctrl 和鼠标键,插入曲线。系统会自动重新编号曲线。
! h  J$ d3 w, R/ \- u6 q 11111111111.jpg 3 l% G/ I# f0 D& Y: i( R. v, J
最多可沿曲线将点拖放到曲面上的下一点位置。如果将点拖放到其它任何位置,点移动后,曲
  J3 V+ `, z' u8 [面形状即发生改变。
. u+ Z+ ], y& w使用工具栏编辑曲面
2 [( A8 K5 r8 `. h5 H6 @产生或选取 Power surface时,曲面编辑工具栏被激活并显示出可以使用的一些选项。. h- h6 T5 C6 M, m/ K1 G/ [5 _  z
11111111111.jpg + ]1 G6 `" S+ ?% ^1 Z6 M% O
下面是工具栏中相关图标所对应功能。/ a9 ^1 {9 K% o# F- D" q  b# ~
11111111111.jpg * F# x9 d* c% Q3 `0 A# {
食品容器范例4 t) J' n$ O5 ]7 x' z
项目将从下图左图所示的输入的模型开始进行设计。设计完毕后的食品容器如下面的右图所示。4 L1 n" c1 J6 l, O. \/ p5 b
我们通过这个范例来介绍一些重要的曲面编辑手段。5 _/ H; A. w" g6 C8 X: Z
1 C: ?# m" R& v) C* h9 v1  输入预定义CAD模型:8 r  Y$ i3 I8 v
.....\PowerSHAPE_Data\SurfaceEditStart.dgk" M9 G3 }5 i& T5 V
转换标准体素曲面为 Power Surface
% M0 M) t- Q- R; O4 B* R% g' T2  选取并隐藏线框。; e, a) l3 S4 {8 i# j* o
3  激活用户坐标系1 。 7 s$ g1 s( ]# X* P0 N2 f- Q
做任何改变前,必须首先将这个标准体素曲面转换为 Power surface。
$ ]9 _, N) M. t2 k: I4  右击曲面,从弹出菜单选取转换曲面。$ O! t7 J+ h3 E) E) u: _
11111111111.jpg + R# f# ~5 A' ^
曲面将转换成 NURBS 曲面 (缺省) 或直接转换为 Power Surface,具体转换成什么曲面
3 B; b5 U' I9 f取决于设置。  P9 a0 W! M: h# r) x( E+ Z5 E# G' B
通过工具>选项>形体>曲面选项可改变缺省设置。
% F8 y+ A3 M, G3 Y) z, g$ u使用上面的缺省设置,即产生 PowerSurface ,此时曲面编辑工具栏中的全部选项均可使
3 \# i# T# I% U0 Z/ V7 R& `( b用。& r0 k4 i' Z7 @( N
5  选取从上查看(+Z) 11111111111.jpg   , Z7 c/ l* @- Z7 G
6  不隐藏,显示全部元素。0 `5 C4 S7 D9 Q/ C+ U5 H
6 m% h! V( K4 m: q; `. C  c. h3 E
2 e6 ~5 E' r. \: f0 C' t
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:19 | 显示全部楼层
动态编辑曲面曲线, G8 A" {! x  Z4 y  h! {6 W3 b* Z
3 K! w, y6 }+ t, t% p需要使用上图所示的线段作为参考线增加两条额外的曲面纬线。有多种增加曲线的方式,在此,
% H! ?  X0 X( h* A& D使用用户坐标系相交选项来增加曲线。随后对新产生曲线进行处理,使它对齐于沿嘴部圆倒角路
% w+ h; K( |+ R7 }7 \. B0 `径的端点。: j9 W  m7 h; K. z6 `2 g
1  选取用户坐标系并激活它。
8 l, k3 Z8 V& Q4 R8 B* W2  如上图右图所示,动态旋转用户坐标系,使Y轴对齐于从上面右图所示的第一条构造线。# \9 C  e$ J$ e3 E: O# [: [3 y
3  设置操作方向为 X。9 z3 ^" t  N+ F1 Y2 w! r9 P
4  选取曲面,打开曲面编辑工具栏。
! y4 T: M% t8 p4 E8 Y% ]) q5  选取增加曲线 11111111111.jpg ) D6 [1 _* V+ I4 |
11111111111.jpg ) t$ v6 J8 S8 Z. r$ s. C1 u
在此提供了4种方法来增加纬线或经线。
8 Y$ I. X% C: X# O- U, ~6  选取工作平面相交,然后从下列列表中选取纬线。
1 ]  x$ W. H; \5 a  g2 O9 E如果打开表格前已选取横截面曲面曲线(不是曲面),插入选项即预设为纬线。
, U/ G5 C! a6 L 11111111111.jpg
6 ^! w, F, k" `红色的轮廓线表示新的纬线位置,在此即是激活工作平面的XY平面。 - D" t, o9 a& o7 C/ t; c" I2 g  J* a
7  点击应用,插入这条额外的纬线。
5 P. j9 y6 z: b 11111111111.jpg
  I) R; c1 f9 b6 g阴影显示的图形给出了新产生的曲线。
+ N) W6 z+ x- E* B9 q8  动态旋转用户坐标系,使其Y轴对齐于第二条构造线。
' w. ]7 C1 m6 A8 B9  在工作平面的YZ平面插入第二条额外的纬线。
0 Q4 U( V+ S3 u4 u) V) y$ U; x  S/ D10  选取并删除这3条笔直的建构线。
, m0 J  }: j2 T5 U! g2 H0 O 11111111111.jpg   Q1 p$ J% }4 C
11  选取下图所示两条原始的没有对齐于嘴部复合曲线关键点的纬线。
' f+ G* A1 r, b: ^ 11111111111.jpg
# ^: e1 `3 `& w3 ^5 H12  点击曲面/曲线编辑工具栏中的删除 11111111111.jpg   。
! s5 r7 L  |% ^8 F2 x13  选取任意曲线,确保曲线编辑工具栏中的光顺 11111111111.jpg   关闭。
5 j, W  s* `+ V& x如果此选项呈开 11111111111.jpg    ,那么光顺会应用到包括Powersurface编辑在内的任何1 ?% a/ l6 w4 W+ w
点。
. E5 |, b( \4 k! Q3 b- _14  如下图所示选取右上角外经线上的一个中间曲面点并将它拖动到嘴复合曲线上下面右图所示
1 F  n3 y4 [5 q1 }# k的关键点位置。
  P) }" H" K: U# x, J 11111111111.jpg 9 R6 d- N( l& N; q- y
15  重复上面的拖动点过程,将邻近点拖动到相应位置,产生下图所示结果。
0 {1 ]7 P2 f- k" x确认选取了复合曲线上的关键点(端点)。
# t+ \- S, |  s+ S" K2 h4 g 11111111111.jpg % x/ X7 l+ y7 v4 B( I- k
需要自由通过这3个点的切矢和模量,从而使通过这些点的曲线更自然流畅。如果光顺选项
4 j) E& P( S( l  J2 ]/ Y4 i置开 11111111111.jpg   ,那么可立即得到这样的结果。但在这个范例我们将此选项置关,目的是便于介绍3 f3 |+ R, v  }
如何在曲面产生后来光顺曲面。2 k7 O+ e  b- W* h: w
11111111111.jpg - c$ ~  X! g0 y# V2 o
16  使用 Shift 选取经线,随后选取需正确对齐的3个点。
! S( p9 C4 p7 |* K3 j7 v17  右击经线,从弹出菜单选取自由切矢和模量选项,这样即可通过已选曲面点并考虑邻近非已
  I0 r" s+ d" r7 a选点的情况,产生最自然流畅的曲线。5 m: l. a% }0 G; E/ R; j
11111111111.jpg 4 n: C6 |! j) j" {1 a- S: p
18  选取上图所示圆环内侧的那条边缘经线。
& Y( C: N) p9 w! z$ s+ i" S19  选取分割曲面选项 11111111111.jpg   ,将曲面分割成上、下两个独立部分- e: B& g, l' J# J! X8 ]( S% M
20  选取并删除上半部曲面。
0 N9 m+ j7 H( u. }. @8 ] 11111111111.jpg 7 X4 S- U% m: x  s; _: {
21  选取从上查看(沿Z轴向下),选取下图所示6个曲面点。  x' P5 g2 U: q! z- y0 I) v. P
11111111111.jpg , t1 }* f& W. Q1 L/ Y0 B2 \* f& {: Z4 A
选取一条或多条曲面曲线或曲面点后,可选取编辑子几何元素选项。这样普通编辑选项将仅
4 f0 k* m. ^  E7 o' A9 `* u应用到已选子几何元素,而不是应用到全部曲面。
# o7 a4 z+ G/ ? 11111111111.jpg 0 `# r! l- h* ^9 k; P" F2 n
22  选取普通编辑工具栏中的编辑子几何元素 11111111111.jpg   。9 }( x1 B# V% t$ e
23  选取偏置选项 11111111111.jpg ,输入值 –2 ,然后按下回车键。
! j/ K, G9 E' ]- k' E/ l( _已选曲面点即垂直于曲面向内偏置。& _8 s7 k, q5 ]+ T) w0 ^/ s3 f
24  选取并删除 当前最靠内的曲面经线。! l7 c3 z6 Y6 V7 D
25  沿新的最里面的新的一条曲面曲线产生一条复合曲线。9 n( _* L" w- M* q( n
, u1 E' M% R6 \) A' G26  产生一填充曲面。
; |0 B# j& D! q7 i: L 11111111111.jpg
$ \# _, w/ C! \* l0 b27  使用剩余的复合曲线定义外部轮廓并产生一旋转曲面 11111111111.jpg 2 P+ f- x; Q9 t8 k0 Z
( n6 T! `/ p. c0 C& [7 g7 L28  保存模型为
& ^* @4 P' `- `: A. \8 ~' }.....\PowerSHAPE-Models\food container.psmodel
& G1 E& ^. t: ]4 v0 U29  关闭模型。
, g3 |* k8 [3 v% w$ ~" v( H$ Z+ K* h$ N" g7 O' Q+ R9 c# z
2 _3 u* {1 l1 q8 p( I6 E% ~% U
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:46 | 显示全部楼层
练习 8 : 水壶曲面
! [" j* M% y( z5 e/ R1  产生一下图所示的水壶曲面模型。* i# }- J% _6 G( U
11111111111.jpg + Y! J+ C$ ^4 J; h# ^2 f* D
11111111111.jpg 7 w8 v; w' X! y9 Z, u
2  保存模型为
% k' g3 X. u  U5 l! @.....\PowerSHAPE-Models\Ex8 Surface Jug.psmodel5 Q- H0 ^( g/ L% X
3  关闭模型。
) d' \7 O7 j- g. a. Q& X曲面裁剪区域编辑
- U, n2 B% n$ d1 L+ i6 b裁剪边界
" v; z9 F: s# l1 e& W曲面上的裁剪边界定义了曲面的裁剪区域。 9 V9 v3 g. }/ X0 u* V
以下情况将自动产生裁剪边界:
0 b* }5 ?+ {& D. `  产生圆倒角曲面。% U1 q2 V% O! c% u
  产生拔模面。
  i) D% L; m. M# M5 q( t% `  使用剪裁选项和剪裁点选项剪裁曲面。3 f* y- B2 L0 _$ Q( h  y6 N
裁剪边界是由多个连接的参数点(ppoints)组成的参数曲线 (pcurves) 构成的一个闭合的曲面6 T: F) P/ y! _' g% d% d) ?
区域。
' p5 k3 e& |  h5 o1 g  B5 RPowerSHAPE 提供了多个强大的工具来帮助精确定义和编辑裁剪区域。
$ o/ }- h( r  M参数曲线 (Pcurves) 和参数点 (Ppoints)
, a0 z- V: d& U' T; O) ?参数曲线 (pcurves) 由连接多个参数点 (ppoints) 的线性跨构成。由于参数点间为线性移+ x$ m- |$ z" n
动,因此参数曲线的曲率可通过公差范围内的相邻参数点来控制。
* d! J+ s* D4 [5 q$ d参数点定义为曲面点间的比例距离,参数点 2.5 1.5 是沿经线(T)方向点2和点3中间及沿纬线
9 m% ]! j7 E, i( K(U)方向点1和点2中间的一个点。
' {9 Q  ?& S; |4 G# T' O参数曲线和裁剪边界对曲面而言是唯一的,仅可通过裁剪区域编辑工具栏(可通过右击曲面弹出& E4 h2 a: j$ j, B
的菜单选项打开,也可直接通过曲面编辑工具栏打开)访问。
4 o  T# w% \0 C8 F( M$ p/ c前面的曲面编辑工具栏现在被两个工具栏所替换,通过这两个工具栏可编辑已选曲面的相关边界% y. r6 h3 H7 }2 L$ O" [
或参数曲线。
: t% r1 s% w. @' i, E选取边界模式 11111111111.jpg    可打开以下裁剪编辑选项。
. u; P# U8 [6 C- R* M% |: M 11111111111.jpg
) [: q. W7 _1 H5 Y" V选取参数曲线编辑模式 11111111111.jpg    显示参数曲线编辑选项。! H( l9 D/ k7 P/ D" t
+ i4 t5 C, I. o2 M. r# @以下范例将演示上面的一些功能。
2 y; S/ B. d! n  M* y开关盒范例
" @  c4 p( I- B! S+ s1  打开模型
1 p, i. L5 a) _' v+ P: U) t9 }.....\PowerSHAPE_Data\switch_housing.psmodel' b0 ]4 ?7 L' Z% w
11111111111.jpg ' y; c" _% C$ Q, C7 v$ O; \
2  选取上部曲面,应用隐藏未选选项。
. f- z! a/ u; g3 `3  选取曲面,打开曲面编辑工具栏。. x8 X  ^$ F- {& h- [
11111111111.jpg 0 \3 U: s& O/ w4 x
按默认,裁剪 11111111111.jpg   呈开状态,曲面的裁剪状态显示。要查看已选曲面的未裁剪状态,将这个/ D6 a2 A' `8 O
图标切换成裁剪关 11111111111.jpg - S# \. S% T7 a
; @1 r* t  g2 m, u. m4  确认裁剪状态为开 11111111111.jpg ' m$ i+ e3 U; O' U7 ^" G
5  右击曲面,选择裁剪区域编辑选项,于是屏幕上出现裁剪区域编辑工具栏。  W9 w+ s! c/ L/ x9 Z
6  选取边界编辑模式 11111111111.jpg # S% T0 v  l) S# h
于是整张曲面即显示在屏幕上,裁剪区域通过黄色细线标识。全部已有边界均被显示,标记出( x+ W4 I& O! ~; ^, K& M+ h
被裁剪的曲面区域边缘。此模式不显示参数曲线。7 s' H+ m2 Y0 {. ]
' J2 [  I3 p# A: m/ H) a) X$ F+ u从曲面删除 11111111111.jpg 边界后,和边界相关的参数曲线会被保留。
2 |4 k' ?/ Y8 U7 N8 J/ S7  选取参数曲线编辑 11111111111.jpg
  j  `% @  \( S8 h' q. D) _2 Y) k0 b0 N3 w: |& z$ U. B* I
于是显示出参数曲线和裁剪区域。这种模式不显示边界。
7 u  @/ ~8 [5 S1 C/ u 11111111111.jpg ! K( e; s- v! H9 ]$ o2 ?% s
从曲面上删除 11111111111.jpg 某条参数曲线,则任何和该参数曲线有关的边: o) Q$ `7 Y& S$ B) E4 h
  切换回边界编辑模式 11111111111.jpg   ,然后点取边界选择图标 11111111111.jpg   。) C' i! H- W0 Z6 e
11111111111.jpg - j$ {- @6 {$ ?0 R4 F  r3 Y. e8 @; Y
在表格中突出显示某条边界后,该编辑在曲面上显示为红色。( G0 P* C0 t: Y  e/ a% p8 v7 N
按下Shift 键进行选取可同时选取多个边界。使用Crtl键可切换编辑选取状态。也可使用左
" k' I/ Y0 a. |鼠标键直接在图形视窗中选取边界。
3 R5 Q/ O5 n) w4 ~, n9  使用 Shift 键,同时选取两个边界。- i( G7 I: O* C) c4 x
10  点击边界表格中的接受。! y8 v0 o  M0 ?+ \4 R
11  点取分解边界图标 11111111111.jpg   ,删除这两条边界。
6 C- Q7 F; b7 T' x 11111111111.jpg ' }9 Y' _! G9 j  t- W; b2 B1 k
随着边界的分解,裁剪也被移去,全部曲面区域将显示在屏幕上。此时参数曲线未发生任何
; s7 o7 o, D. d改变,但它不再作为边界定义的一部分。" }( ]% E' z$ r5 V( P! I; f4 W
参数曲线仍然存在,切换到参数曲线编辑模式可看到它。
, B7 \- c/ ^3 J' L. f12  点取自动产生图标 11111111111.jpg   ,通过已有参数曲线重新产生边界。
+ ^/ A6 k2 |# ~) U: R' j 11111111111.jpg ( }/ o& H0 w* h6 ]% t/ C8 Q5 x
可见原两条边界中的其中一条重新产生。
2 e1 |( ^' L: X3 i7 B$ y我们可看到需要第二条边界没能产生 。其原因是参数曲线路径网络上存在分支点,软件无法
1 H# @* i" @% M$ y0 G( k$ i决定分支点处路径的走向(和产生复合曲线时的情境一样)。, u% n* c7 d; z' A( N
定义路径5 h7 v. q# V0 w- U
产生所需裁剪选项最简单的方法是下一部分将介绍的用手工方法绕参数曲线网络定义出裁剪路! A* u8 e' u* d5 [$ A
径。
6 R; h4 e" r  E7 b9 J! P5 ~1  点取重新产生图标 11111111111.jpg ,打开工具栏并显示出曲面上全部未使用的参数曲线。' u$ E3 V! q4 \+ ]7 ?/ q1 N
9 N; c4 f9 @* Y4 P* `1 C产生裁剪边界工具栏出现在屏幕上,将使用它沿参数曲线追踪来定义边界。这个工具栏和复- l' X9 u, c0 ?
合曲线工具栏相似。
! i1 f& S8 k8 w3 u所有的参数曲线显示在曲面上,所以可以被选择。产生边界的参数曲线的轨迹需要闭合,为. G- [* J( @- |! X4 y8 L
此可以跟踪一个曲面的边缘或一条曲线来实现。: j/ _* G/ ^# t" k7 q3 u
2  沿所需路径点击参数曲线,点击方向箭头,产生所需的闭合边界。
4 ?* o: ^+ v$ Z. ?) t/ ] 11111111111.jpg 2 G8 R" q+ l6 ]2 e# X) \
3  点击保存 11111111111.jpg 和退出 11111111111.jpg . |* w9 `7 {$ B1 Z" l
4  不选取曲面这样可清晰看到完成的,被裁剪曲面。: Y7 d  F8 V2 i1 \; u# ]
1 n8 p: T- ~/ l! I! j2 L& s$ b删除多余参数曲线数据
) |& c& N, r, q1 }0 ]下面介绍的方法基本和上述方法相同,但这次将删除那些多余的参数曲线数据,通过使用自动产
& V9 A& q, @/ A0 f& }) ?1 z0 }生功能,自动产生出所需边界。+ ^  C  T, y- v& f0 q
1  选择曲面。
0 p4 n9 l" _2 W. G5 C& B: f2  选择两个边界 11111111111.jpg   ,然后点取分解边界图标 11111111111.jpg " j& w! S* E# e. D1 A; T& N& u
3  点取参数曲线编辑图标 11111111111.jpg $ V( ^$ e9 o# H( N9 _
4  选取那条沿零件的长的参数曲线,边界定义中不需要这条曲线。
; @9 _; y7 j% _当一个参数曲线被选取后,参数点即显示出来。可以选取和删除这些点从而改变参数曲线。 : W1 _! X& X! }' H, i
5  用shift选择上图所示这四个多余的参数点。
* n- F8 W4 x- z. m, a$ U1 D5 Q+ k7 I9 s! Y! Q
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:39 | 显示全部楼层
$ U% ?0 R# R: b/ o2 L! b, `4 I3 C 123456789.jpg 5 T/ W6 l- L9 X; V5 _
  ?1 ]  g  E0 b: t% f由于删除了那些多余的参数点,自动产生功能可立即产生出所需结果,而不会沿着被多余的参+ f) R4 ]/ u( b/ Q& G
数曲线数据所定义的路线出错。
* v. C% E6 b& n6 e* K' b; w# R8  关闭模型,不保存。
$ r; N" K# F4 E. `! ^修改不正确的裁剪曲面
, ^! i6 o% P$ D0 a1  打开模型
* |4 _1 V# Q; z9 e6 A.....\PowerSHAPE_Data\location lug.psmodel
3 ]- N6 L' s9 S- V' J
5 G4 T, P& E" u% d) [! J$ N$ r  ]6 l% X/ A' h9 _( F/ d, }- E
上图左边的输入模型中包含有多个未能正确裁剪的曲面,需要组合使用参数曲线编辑和边界
) \5 Q" }* q& W  N* `  ?8 }编辑方法对它们进行编辑,以修正错误。1 i8 I" Z' K- n* K  ~4 e) a* _
一般来说,曲面上的参数曲线网络越复杂,越不容易通过自动方法得到理想的裁剪结果。在下
7 F8 w% Y, N- k; _) K% w面的范例中,我们将通过综合使用参数曲线编辑和边界编辑方法来修改输入的模型,最后希  Q* f; V3 x# N# y6 C
望得到上页右图所示的结果。范例中包含了进行参数曲线编辑和边界编辑过程的主要一些步
7 q+ }7 q: Y. ^# A, J骤。
* z6 w7 b  L4 q+ J2  选取弯曲的底部曲面,从弹出菜单中选取隐藏未选选项(Ctrl + K)。
7 }( f9 B$ f- S% ]0 ?3 f) U5 [2 J
3  右击曲面,选取裁剪区域编辑选项。" t: k7 Q( w( c& J6 x( J
4  点取分解边界图标 123456789.jpg ,分解当前唯一的一条边界。
/ K6 C. {* N( N2 J: ~5  切换到参数曲线编辑模式 123456789.jpg # K* K# X- L$ A' P
; j4 k1 L) F/ ]; }6 m. S7 B
123456789.jpg ' `* {) f9 Q- ?- }3 X  y: s
6 {- S4 Q" _# C  S& }
此曲面上包含有两条参数曲线。一条正确地定义了 耳的垂直面和底部曲面的相交位置 123456789.jpg   ; 1 G6 x; p7 Z1 E' p; S1 w7 N: c# N" }
另一条U形参数曲线 123456789.jpg 用来定义修改前的老的圆倒角路径。我们需删除第二条参数曲线。
* e) K, G) U3 J: L5 N+ t. Z) G+ n/ t2 S6  点取U形参数曲线 123456789.jpg 然后点取删除参数曲线按钮 123456789.jpg 9 l6 s! H4 X" Z" {4 @3 M' T. K
7  点取不隐藏(Ctrl+L)。
3 ~+ @9 |% ]+ U% w0 V% x* D# `8 _通过一条复合曲线产生参数曲线 123456789.jpg 7 l, |* ~& U1 _$ p1 V% l+ X
参数曲线也可通过标准线框和复合曲线产生。, B- |6 [; F% v9 f% I
在此,我们将从圆倒角的底部边缘产生一条复合曲线。这条新的复合曲线随后将被转换为参数曲
2 e3 W/ f9 h- D& P1 z1 k线,然后将它投影到原始曲面上,帮助跟踪出新的边界。
/ A! x8 C! N5 t& j5 `& j4 |6 W8  如下图所示在圆倒角曲面的底边产生一条复合曲线。7 O% A, h& U3 C0 A0 s6 K" U: o
4 R+ J! x1 z4 I0 ?" N* T& M 123456789.jpg + c+ o4 N: t/ J' q% A( Z2 \
7 a7 C3 A/ p4 {7 E3 p: H4 a7 j
9  隐藏除复合曲线和弯曲曲面外的其它全部几何元素。
; O' R" t* y7 e 123456789.jpg . a, D" x. c  \6 e1 }5 B: k2 Y% c( ~
7 Y, J* N2 l, Y: V) o10  点取底部弯曲曲面然后点取参数曲线编辑 123456789.jpg - h$ t9 T4 H( ?9 K( _+ n% n  p% d
11  点取由投影线框产生参数曲线 123456789.jpg $ l5 m1 L# p! @/ b& |, m2 P
" o) j' @4 Q7 `3 p  z  d) b" U 123456789.jpg ) h7 X. r3 C* g8 S0 ?
* Z8 p( f1 `& Z! y' A6 C
12  在对话视窗中选取投影选项,然后点取复合曲线 。最后点击接受。
* P1 N  A4 [* e: C5 T8 L 123456789.jpg
& d6 o. z) X2 e  s1 ^
1 N# b- m, C. }# l3 I& t13  不选择曲面并删除复合曲线。
. {, P2 z$ ~( K14  选取底部弯曲曲面,在曲面上显示参数曲线。0 t, ~& W2 Y7 L  W/ l5 c2 J! M( o/ C
需要延伸这条线性参数曲线,以产生一闭合边界,最后形成D形。( `9 u% n7 e) ]9 ~7 R+ a
7 }7 p' }% P% [2 z( M9 a
8 n$ t' A6 a& r( Z 123456789.jpg 4 r! i: N0 N/ i* U
( s/ \6 N6 R; N8 q2 O1 O9 N/ G; K16  在延伸参数曲线对话视窗的在…延伸域选取参数曲线的两端延伸,方法选取与相切于参数曲
5 f- n, x7 m& T2 V线。
6 G6 E5 z& `5 N' w2 }17  点取另一条参数曲线, 然后按下接受。
$ |; Q* x3 ?& _2 o
: G/ e& N8 k$ Q) W 123456789.jpg ( G' F( e3 R" |  A/ ~
5 M; z  [; B! J
于是即将这条笔直线延伸到足以产生闭合边界的长度。( q4 d, W6 Z) z7 K: }
手工产生新的边界; T/ @8 W6 e; H, q7 t* B! `: n$ b
" B/ Y! i% Y: e$ i" v: ~3 O# ~2  沿参数曲线进行选取,直到形成一新的下图所示闭合边界。
, O* a; M5 X  l/ [2 U5 [, j" y# Z$ ?0 v) E5 q& x
/ {/ k6 J+ Z: a4 Y0 R1 x. q% M4 {. v3 j
如果裁剪曲面位于在 'D' 形状的内部,则点取反转边界图标 123456789.jpg   ,产生如图所示结
+ C; s& N( X7 F2 y) L& }% _; `果。
; v/ [! J. y5 `- h/ i! H' q  U) u/ I- X& ?
123456789.jpg 4 @" k- @- I: l8 @! O& `# n  ~
& h9 o, p, C+ |; k  b, S% i9 N7 t3 n3  不隐藏全部数据(Ctrl+L)。3 U6 `* M3 R& P" N; R
. d" W1 b& Z$ W; {& v
9 K. B" s& E) N, b5 E9 q# Z新的边界删除了以前圆倒角和弯曲曲面间的重叠部分。
( Z, R: n- w) F' ]+ b4  隐藏除前面的垂直面和圆倒角曲面外的其它全部几何元素。# }( p% O. Y( U) U
裁剪平面曲面
; u( V5 J9 J3 O3 r) o0 }8 N: y下面就来裁剪平面曲面和圆倒角曲面。
) E2 j( |# j9 l$ F7 p. L! o2 h/ u
, `7 `, Z" \  x. w  z 123456789.jpg 8 U' y( v2 i4 e; ]! ?. \7 c& Q
5 h  n+ |* c$ q9 R; h1 I
1  分解 123456789.jpg    垂直曲面上的全部边界。5 W2 z( M6 f: n- w# u6 N2 A) Z
123456789.jpg ; O  i& s" c" Z) N6 K( L' K
/ h) u9 \. d. M  V于是垂直曲面回到其未裁剪状态,它将和圆倒角曲面进行裁剪处理。+ B  v% r1 k" @2 N
2  使用裁剪选项 123456789.jpg    裁剪曲面,直到得到下图所示结果。% u/ d* j9 \1 p
7 K1 O: l" G3 t
) a1 Z5 Z; s4 F9 w  }
9 V, p; A, Z! [* O$ Q使用下一选项可得到正确的圆倒角裁剪选项,但得不到垂直曲面的裁剪选项,原因是参数曲
3 U$ L6 @0 s# L0 F4 e: I- `3 x线太复杂。但是我们可以通过一个新的边界来解决此问题。
% Q) G( H8 d5 f* E8 T: u3  选取垂直壁,然后隐藏未选(Ctrl+K) 。" h5 x& y) ~3 W) Z" p" |/ L2 L
4  分解边界 123456789.jpg   ,移去垂直曲面上的全部边界。  V5 Q# q/ ?; f# w9 v7 s. K7 x- J+ x3 h
5  切换到参数曲线编辑模式 123456789.jpg   ,显示全部已有参数曲线。' H' `, w2 N" w- g2 F3 J* `
# |4 H: G/ m" }6 R+ S 123456789.jpg ( ~) g3 m# v. b* [8 Y
( }' \* j% z0 b
如果需要,可使用重新产生 123456789.jpg    产生一包括垂直曲面的边界。 # c$ M: U) C" S/ ~8 U8 y" @2 H
然而,在此我们将编辑那些红色圆圈圈住的参数曲线,以得到一简单的闭合路径。随后再使用
/ x4 u, Y3 C5 x" u0 r! v: Y自动产生 123456789.jpg   ,这样更有效。
5 O* J/ X9 B! U" T. z8 k7 o6  选取并删除 123456789.jpg    水平参数曲线。 123456789.jpg   & z/ `; B9 a1 l- C2 Q- m2 s* s
7  放大区域 123456789.jpg    ,选取垂直参数曲线。' y& C+ O8 w# P6 h- V5 ~
8  点击点标记开/关图标 123456789.jpg 标记参数点。5 K$ [- F7 M: |
9  Shift 选取或是使用参数点选取器 123456789.jpg   选取点 25 到点 29 之间的5个点。
) g# ^4 [; Q; M1 V% P
' v2 @6 q- h) z1 @0 u
/ o6 n2 Q& A; S+ h10  删除这些参数点 123456789.jpg ) I8 B) b3 {' P3 O1 f
6 p* T, M4 b. g% R* k) D
! h$ B. U# O5 ^0 v点24未删除,它将被移动到圆倒角圆弧的开始位置。 - e7 y* Q. Z% v( ]# c+ k
2 B5 H' g" N4 P" k5 M# A7 Z/ g2 i7 E( ]11  选取参数点 (24),然后点击编辑参数点处的参数值 123456789.jpg
! Y" \$ ?3 B. D4 G7 ] 123456789.jpg 5 s! X  h8 |% [
& k6 ?8 t9 @6 N; U( a$ F
12  用鼠标键点取最后一个参数点 (24) 前的那个分支点(见上图的关键点),观察上图编辑参数
) L9 B  C* A+ D4 l* Z点位置表格中参数值的变化 (点取时尽可能地放大所查看的区域)。
" I8 h5 L( k/ ?- I5 B3 x& R13  点击接受。
& S: R* r2 A8 N) K; i4 o7 g" Y9 L- p; K) G
123456789.jpg 3 L& K; v) J" a& r+ t6 [: t1 Y
9 w' T9 i& `1 R) Z* o9 r
于是参数点24的位置更新为新的参数值,这个参数点现在位于圆倒角圆弧的开始位置。
6 m0 s( y7 P3 [& f& P( R/ [/ c14  对另一侧重复上述过程 123456789.jpg . w; n' G. |' o" Y8 O
15  放大查看左下角区域 123456789.jpg   , Z) |9 q8 K. `& n: f
16  删除 123456789.jpg   圆倒角参数曲线上的点 29。
! t3 E0 S# r# W$ ~1 O! d3 o( K& [' @9 b# n0 W4 b$ T  V
123456789.jpg % n+ g) j6 T5 \0 \* _8 T8 w7 N& u
2 i6 j* D$ n, E' u6 F* p于是参数曲线裁剪到点28,这个点也是和相邻参数曲线的交点。
* m, y: F  Y7 d* k; k17  对另一侧重复上述过程 123456789.jpg
7 F. v3 U: C* V18  放大查看左上角区域 123456789.jpg & a( e8 k; \' o# C) `6 R( M
19  删除 123456789.jpg 垂直参数曲线上的点1。
$ j5 ?$ `0 ^5 Q4 k" {; e
' D: X& e! x7 Y 123456789.jpg 8 ^( j; G- Y0 j0 `3 g* n% t
" g- z0 V. H  c/ f8 r9 ]4 y
6 y, r+ D/ N  M8 H) u 123456789.jpg 8 b, f" _+ ~7 N7 z) Z
* g* p" ?0 I3 T( Q现在就剩下一条单个的参数曲线路径。! U! d3 z9 V* X# A. g0 z
- Y) D: V1 X5 Y9 Y/ p
2 E8 X2 U' b( I 123456789.jpg $ m* L9 H# F: c: d
) V+ ^! u: Z0 }/ P1 Y8 @7 k
于是即生成一单个清晰的曲面。 . s' _, `2 q. K6 j% Y; |
; X# v# B- y6 @; L8 G! u22  不隐藏全部数据(Ctrl+L)
" U1 q* t) S: j( N( ?# L/ C  V 123456789.jpg
: j& G* f& k" j2 [+ {; E# O/ j
( f6 q4 t+ \/ m% T5 `上图箭头所示是最后一个问题,即垂直的D截面曲面需要和圆倒角曲面边缘进行裁剪。从透7 i; N7 z* `$ M9 W4 P
明查看可清晰看到它们中间存在重叠部分。0 R1 E7 F0 u+ j+ T8 j
裁剪垂直D截面1 l& P8 ?# z$ Q( b8 |* l+ t
在这个范例情况下应用裁剪选项 123456789.jpg 即可完成裁剪。
8 @1 f% @" B* O# D5 v$ F3 s# V$ j" i
" Y+ E$ {7 Q$ p+ i8 l$ `3 B9 W; T5 l0 s* J/ O6 H. i
23  沿圆倒角曲面顶部产生一条复合曲线。
6 J, ]' r7 u+ q7 ?) T; V8 h3 M% H24  使用这条曲线作为剪裁形体裁剪 123456789.jpg    曲面,得到所需结果。
2 |' K$ V4 u! l" z# ~8 \3 x% E: @& W0 _  Z6 f
/ \( R+ Z& Z) e# p# I) i9 `6 e4 N, _) Q# m" ^* t- z
25  保存模型为.....\PowerSHAPE-Models\Location Lug repaired.psmodel
7 {6 p( ]7 n; [9 }5 G: ^3 w练习 9: 区域裁剪照相机
- {) Y* O: u0 E% U$ b& V. V; k, G1  打开模型
  M( A) H! e9 i9 g.....\PowerSHAPE_Data\camera repair.psmodel& e* p" s- K+ ~) D, J& B; B
1 A4 {: C3 D3 V/ h+ n% p
123456789.jpg 6 c& X1 s& z% N9 l
; r6 @4 E( o/ U: o" g
2  仅使用*裁剪区域编辑方法修改模型上突出显示的3个区域。3 n3 I+ N1 }+ x; l) l
123456789.jpg ( q* S; w& h/ c8 p3 ]
  {( U9 E7 W4 C; _
1  保存模型为
6 ^! U+ ]3 k' W- q1 l9 U.....\PowerSHAPE-Models\Ex9 region trim camera.psmodel.
3 X9 k- h6 Q/ @- Z+ ?2  关闭模型* t7 U( B0 b9 G6 c0 j
*请勿使用裁剪选项 123456789.jpg    或是智能曲面!! 123456789.jpg   + @! x1 G$ U# i% |1 u. q
% ?8 X1 Z: p6 T
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:13 | 显示全部楼层
7  选取并隐藏带特征历史的主实体 。
- i* k8 n/ U+ @- j. g+ X# `/ S8  选取复制的基础实体上的下图所示形面,产生2mm偏置,加厚筋。1 ^7 o/ |% V% `# Q! e1 |1 I
123456789.jpg 8 {3 g  S) a  C) v
9  取消隐藏,调出带历史的原始主实体。
$ ^" f' z  \  l" h, u+ w0 C 123456789.jpg 4 u7 z! m$ U) W' T- j
; p) S: ?% V; J) k; }. z  U9 A10  和前面一样,双击原始的基础实体 123456789.jpg 修改它。
. _$ [9 A! X) l/ E2 z0 A* N7 O8 W5 s 123456789.jpg
# n% G1 c3 J# O# `7 K4 `1 m; R: @- |
11  选取替换实体。# @% \. T) D+ W' w- p
" k- |7 _' T1 u- U) A0 ?; ]5 u1 M  a  g6 q8 K1 D
必须选取一替换实体。
7 M8 n6 |& {3 Q! b12  从特征树选取复制的基础实体 123456789.jpg / t/ V' z+ t3 t2 ]8 Q" Q
13  点击接受。# ?: `6 I, `7 K5 k+ B
/ [8 v+ D! p% W3 f; U3 t" [! t 123456789.jpg 8 |3 r0 X( j7 E7 e+ m- O* x4 G
5 B& _5 t% B# w9 V
于是原始基础实体即被修改过的实体(加厚筋实体)替换,而前面的历史树被保留。
( y2 h. u$ N/ l" d. m14  保存模型为.....
+ C$ ]  D+ o2 ?: q* g" @....\PowerSHAPE-Models\Direct modelling plate.psmodel 5 A6 I7 u. a! r3 B6 f9 n* p
% r) A9 U+ d9 V% D/ i+ i练习 10: Pump housing0 F( r* n: c/ |( J
1  打开曲面模型
+ v4 U5 ~/ ?* [" l+ z& B7 y7 F.....\PowerSHAPE_Data\pump housing.psmodel
. _* V! B4 n* J8 @: `  K) ]
2 p  M3 J& V, h/ ~ 123456789.jpg 5 e0 r: X4 Y- @! P' k# C( z5 C% R
, n% B& f5 `7 U4 L# ?4 ?6 _4 ^/ s: }* Z. y2  选取全部曲面并转换为实体 123456789.jpg
- x" G" Y! V2 Q: H0 z3  使用直接建模方法应用设计改变到模型pump housing。! M, J1 {. y5 K; E; _
4  删除全部的筋特征。/ T( R6 v% _. t( O  x
% Z/ p+ i3 ]* Q1 C( K
123456789.jpg + J2 P: f% x) r5 _8 l6 }+ A) y
; k1 H; e% L2 v6 V% y9 z
5  将内部台阶降低 5mm。
$ S) {4 U$ Y- v: D3 x/ P" E 123456789.jpg # r/ a$ i) t4 l$ {" v
% w% R+ @! d: [% m9 ~: H
6  加厚末端板 5mm ,保留边缘圆倒角和孔的平倒角。
8 i( G& ?* L, n# ~/ g2 A5 O1 }6 r* t( Z) ^! x- \
7  将外镗孔直径改变为 40mm。! u2 U& w/ A- E
: x6 n* k) A- d/ J7 o% a) W* g
  I9 G2 U- ~2 ?: R0 a' ` 123456789.jpg . ~' t/ S& |. T' t
% W  e! W" w! k+ X, H" V
8  修改底板,由4个孔变为6个具有相同PCD(每圈直径节距)孔。1 Z9 w' H2 z. T1 S( s" \, f, K( |
123456789.jpg 5 E7 A7 D$ p6 G" H
' w: _$ ~8 M( f4 Y. V- v如下图所示,确保其中一个孔位于主垂直筋中间。
( M% k) x/ [. ^( i8 Q( U 123456789.jpg
2 r% V% X6 y- D9 ]2 q2 }
0 q5 E' }8 A% L* ]/ S2 C9  最后对下图所示底板应用35度的拔模角。
$ L5 L( x" E; L0 s$ S 123456789.jpg : L  S7 t4 t4 S! s
3 d; x9 \6 F0 u6 ~, x" y6 B10  保存模型为.....& ~+ z% Y# W/ |& O+ T3 ^7 d: u4 r
\PowerSHAPE-Models\Ex10 pump housing.psmodel.
! M: K* ]5 R+ Q; p/ |" U. X# E. b* f2 X  M3 \9 m: X9 t
发表于 2016-6-9 23:18 | 显示全部楼层
真是好资料,谢谢楼主
GMT+8, 2025-7-27 18:08 , Processed in 0.185724 second(s), 25 queries .
