使用层可分组模型元素,从而简化模型几何元素的显示和选取。使用层可将零件的不同曲面组或) z& X; a5 c v+ u: B. z/ ~
是不同类型元素区别开,将它们重新命名,以方便识别每个层中所含内容。
8 s# V6 Z- U+ [6 k5 Z可将形体指定到不同的层,随后可分别显示或隐藏它们,这样可帮助选取或是在模型中更直观地# z- E# ~9 |" D5 g+ m
查看相关形体。层功能一个典型的应用是分别将部件的内壁曲面和外壁曲面置于不同的层。
8 T x% {2 X& k6 UPowerSHAPE支持1000个层,但层998和层999被保留,供内部使用。 8 Y4 T# x/ A" G D4 p# e6 Q; z
范例
9 A; V/ I9 B! a: H9 S& l# ~( a7 A1 产生新模型,并在点 0 产生一用户坐标系。, m, S9 d+ I- e
2 输入模型。
[* o& R6 Y9 A5 J.....PowerSHAPE_data/Corner Bowl.dgk
I) }2 r" Y' h2 x( F0 }) d9 P
4 ^( T5 q8 |2 s5 M) ~* o7 J* j, U7 Q/ w
$ z/ C+ i" w g5 k8 |3 {) y
此模型是包含一个线框和实体的混合体。模型中也可能包含重复的几何元素,它们可能是线框、曲面或两者的混合。最好是将这些重复的几何元素移动到一个单独的层或是干脆删除它们。3 选取图形视窗的全部内容。4 从模型整理
工具栏选取寻找重复
! F% ~/ c# m6 B# M, Q
5 勾取仅检查已选几何元素选项,然后点取接受。
# N# V5 Z' }+ x$ w0 q
PowerSHAPE检查模型并寻找任何重复的几何元素后,屏幕上出现一信息方框,给出了重复的几何元素数量。点击 OK ,关闭此对话视窗。这些重复的元素当前被选取。 6 从选项工具栏
点取选项信息
' ^1 F- }$ g2 `4 Z( v于是当前已选几何元素即显示在信息对话视窗。 我们将这些重复的几何元素移动到其它层。7 点取接受。8 点取视窗左下角层按钮,打开层表格。
. K: x5 u$ l$ ` g, f5 \ e
每个层都有一个编号,
表示该层可见,
表示该层被隐藏。点击
,可使被隐藏层成为可见层;点击
,可使可见层隐藏。 在层编号旁的空白方框中键入名称,即可产生一新的层。可编辑和修改层的名称。
+ m9 S+ F: V5 m9 在第5层输入名称Duplicates,然后按下5号前的红X。10 点击接受。前面找到的重复几何元素当前仍然被突出显示。使用鼠标中键,可将数据转移到某个层。11 在层5上点击鼠标中键,将所选几何元素移动到这个层。
/ S7 _' N ~# V- j5 V$ U12 左击层 5 按钮,使该层不可见。按缺省,产生或输入的全部新的元素都被置于缺省层 0:General 。从下图所示的下拉列表中选取所选层,即可 ‘激活’ 该层。
: O D. A+ i0 u- c$ k
13 打开层表格,创建2个层,将层 6命名为 core,层7命名为Cavity。14 点取接受。此模型中包含有实体。它们是一种不同类型的部件,可以用来产生复杂形状。点击实体的任何部分即可选取实体。15 选取底部实体然后按下 Ctrl + K (隐藏未选)。
! n1 r+ Y0 W& G1 L增加型腔和型芯到层 6 和 71 选取底部实体,然后在层6上点击鼠标中键。于是实体从屏幕消失,因为这一层当前关闭。2 按下Ctrl + L (不隐藏)。3 选取顶部实体然后按下 Ctrl + K (隐藏未选)。于是屏幕上出现顶部实体。
" g2 q3 \8 {5 v5 K
4 将顶部实体置于层 7。5 按下 Ctrl+L ,不隐藏。
, }" r; B+ _! Y9 x部件实体和建构线框仍然保存在层0 (General)。层组PowerSHAPE可将层分组。将层分组可更有效地管理模型部件。1 点取视窗左下角层按钮,打开层表格
。2 打开层8,命名为:Components: Wireframe,按下8旁的红X。3 打开层9,命名为:Components: Solid,按下9旁的红X。
7 r% O8 f, P; w- r9 k* Z( `Component代表组名称,Wireframe 和Solid 代表层名称。4 点击接受。这两层现在属于名为Components的组。
& N |+ L D+ S5 G1 W! H
在层工具栏中,层8和9的按钮变为蓝色。此外,工具栏中出现一新的层组按钮,它也显示为蓝色
。可使用这个层组按钮来同时打开和关闭这两个层。可为每个层组指定一个不同的颜色,以便区别它们。 5 从选取
工具栏选取快速选取全部线框
。6 于是全部线框被突出显示,在层8上按下鼠标中键。7 选取部件实体,将它置于层 9。8 选取
,关闭两个指定了部件的层。使用复制和粘贴复制元素。有些时候,为安全起见,需要复制曲面或线框元素。下面我们将练习复制型芯实体并将其粘贴至General层。1 打开层6(型芯),并选择实体。2 在顶部工具栏中,点取复制
图标,然后点取粘贴
。现在层6中即有2个实体。3 选取一个实体并将它移到层 0:General。4 关闭层6,开关0层即可看到粘贴过来的模型。5 文件 >保存为\PowerSHAPE-Models\Corner bowl levels.psmodel7 e5 h; m; Y+ K; W
" X5 S3 S6 L+ T w9 @9 B: {
