查看: 802|回复: 2
[原创] 咨询加工误差
发表于 2013-11-20 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
fanuc机床 做一个圆弧加直线的零件,用G68指令旋转坐标系后,直线部分是对的,圆弧部分小了10丝 是什么原因造成的呢,D5的刀子,ug编程没问题,为什么会过且呢??求高手是G68坐标旋转造成的吗(应用高速加工 f2000 s3500)
: u+ v" K2 D; x; T
发表于 2013-11-20 22:54 | 显示全部楼层
你这个问题没有叙述详细!   和G68坐标系旋转没有关系,1. 检查一下你的刀具直径实际直径 2. 检查把你的圆弧进给时的速度走慢一点 3.单独做个程序铣一个整圆出来看看有没有整体变小的情况或者是是圆度形位公差差了。
发表于 2013-11-21 20:57 | 显示全部楼层
呵呵,从没有说从机床下来的就是完美的工件,多少都会差点,铣削方式,是否光刀,让刀 等, 建议你 用顺铣,留0.05光一刀,如果深度比较深,建议分层,如果还是不行 改下程序 小了超大改 大了超小改, 这个过程叫调试, 记住不是你软件编个的啥样子 实际就是什么样子,加工误差 很多方面的原因 ,调好了就行了!
GMT+8, 2025-8-25 18:24 , Processed in 0.051446 second(s), 22 queries .
